LSD - naprawa, regeneracja - czy warto
Moderator: s3R
Re: LSD - naprawa, regeneracja - czy warto
Eeeeee Blizzard chyba?
http://www.google.pl/search?q=toyota+bl ... 80&bih=857
"Żywot Briana"
-Mamo, czy ja mam duży nos??
-Przestań myśleć o seksie!
- zwiras
O kurka, toż to Rocky jeno na rynek Rosji. A coś na temat rocznika wiadomo, czy po prostu pytać o LD 20 lub LD 21 ?
No i wygląda na to, że jakaś dobra dusza musiała by uraczyć mnie swoim nr. vin
gdzie bym nie zadzwonił, to tylko ten nr ich interesuje. O innym sposobie poszukiwań nie chcą nawet słyszeć
Coś czuję, że łatwo nie będzie ...
Feroza 89 r.
możesz spróbować popsutego dyfra do rakiety i odzyskać LSD z niego np.
Nie wiem czy warto się pchać w nowe oryginały które nawet jak zamówisz będą kosztowały okrągły zylion pln.
Zdrapek i poharatka
- zwiras
to te info aż tak mocno się zdezaktualizowało ?Mag69 pisze:mylisz się i to bardzones421 pisze:
.. ale mogę się mylić..![]()
ponoć tarczki pasują z toyoty i koszt ok 30zł za tarczę ( w ASO Toyota)
Feroza 89 r.
gdy ja kupiłem rakiete nic nie wiedziałem o jej istnieniu a tu taki bonusTomstar pisze:nie każda rakieta ma LSD
EXTREM PUŁAWY
TOYOTA LJ 70
TOYOTA LJ 70
Toyota Blizzard LD20/LD21 = wersja Rockyego sprzedawana m.in. w Ameryce i Japonii przez Toyotę z silnikami Toyota o pojemnosci 2.2 i 2.4 Dieselzwiras pisze:O kurka, toż to Rocky jeno na rynek Rosji. A coś na temat rocznika wiadomo, czy po prostu pytać o LD 20 lub LD 21 ?
Dokładne info:
http://daihatsu.glt.pl/
w zakładce "instrukcje".
Inna skrzynia, inny silnik. Może akurat LSD to samo.. Numery katalogowe części Toyoty są na schematach, więc łatwiej pytać handlowców w razie czego, podając konkretny numer.
Np. http://www.toyodiy.com/parts/p_J_1987_T ... 101.2.html
a czy żeby się dostać do tarczek żeby spróbować zastosować patent z podkładkami wystarczy odkręcić dekiel od gruszki na moście czy trzeba odkręcać też koła, półosie itd? bo warsztat mam kiepski a można by się pobawić w to
Dyfer mus wyjąć. Jak nie robiłeś to potem może być kłopot z poskładaniem jak trzeba. Żeby luz był odpowiedni itd.
Jak warsztat kiepski to odpuść.
Zdrapek i poharatka
dzięki za odpowiedź, póki co jeszcze odpuszczę ale dalej bede o tym myślał
