skrzynia wyje jak diabli
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
kapik
Post autor: kapik » pn sty 29, 2007 12:05 am
a co zrobił z tym gwintem co sie urwał :roll:
G-wagen wilk
barteks
Post autor: barteks » wt sty 30, 2007 4:25 pm
Biegów bez sprzęgła wkładać nie próowałem, ale mniej więcej objawy podobne. Na zegotanie nakładał się równierz luz na tarczy sprzęgłowej, przy osi, jest tam wieloklin na wałku i tuleja w tarczy sprzędła i pomiędzy tą tuleją a tarczą robi się luz.
Mechanik przegwintował wałek na mniejszą średnicę, założył nakrętkę o mniejszej średnicy wewnętrznej a także chyba ją przyspawał do wałka żeby się nie odkręcała.
kapik
Post autor: kapik » wt sty 30, 2007 8:39 pm
no to teraz skrzynka robi jak złoto
G-wagen wilk
kapik
Post autor: kapik » wt lut 13, 2007 10:33 pm
skrzynka zrobiona skonczyło sie na dokreceniu nakretki 8)
ale synchronizator ma małe uszkodzenie bo z 3 na 2 jest mały opur
G-wagen wilk
caterpillar
Post autor: caterpillar » wt lut 13, 2007 10:36 pm
Duzo roboty bylo? Rozumie ze czeba bylo wyciagnac cala skrzynie?
GG: 1105809
kapik
Post autor: kapik » wt lut 13, 2007 10:48 pm
Czynność jest prosta
Kanał albo podnośnik odkręcasz 2 wały poduszkę reduktora i te długie śruby od reduktora tam gdzie one maja gwint tam Sie będzie rozchodzić odchodzić reduktor od skrzyni biegów tylko spuść olej ze skrzyni, bo asie pochlapiesz z pewnością ściągniesz sam, ale do założenia lepiej niech ktoś ci pomorze składasz na sylikon lub robisz uszczelkę na sylikon
Wymieniłem olej na 75w90
G-wagen wilk
barteks
Post autor: barteks » śr lut 14, 2007 4:43 pm
Jeszcze info, taki regularny halas w skrzyni, tzw zegotanie, powstaje po uszkodzeniu tlumika drgan skretnych na tarczy sprzegla. Skrzynka na tym nie cierpi, jedynie ucho kierownika.
kapik
Post autor: kapik » śr lut 14, 2007 11:05 pm
barteks pisze:Jeszcze info, taki regularny halas w skrzyni, tzw zegotanie, powstaje po uszkodzeniu tlumika drgan skretnych na tarczy sprzegla. Skrzynka na tym nie cierpi, jedynie ucho kierownika.
a jak tam twoja skrzynka chodzi bezproblemu
G-wagen wilk
caterpillar
Post autor: caterpillar » śr lut 14, 2007 11:57 pm
Czyli tych sprezyn na tarczy sprzegla?
No ale jak by to bylo przyczyna, to zegotanie nie ustepowalo by podczas ruszania lewarkiem?
barteks mosimy sie spodkac. Pokaze Ci, posluchasz i powiesz mi czy to to. ok?
GG: 1105809
barteks
Post autor: barteks » czw lut 15, 2007 10:36 pm
no chetnie jesli chcesz uwierzyc w moja diagnoze : - ))))
W weekend jestem w okolicy Uscia Gorlickiego
profesorr
Post autor: profesorr » sob lut 17, 2007 8:57 am
mam u siebie to samo to się podepne :D mam napędy załanczane przyciskiem i trochę kabelków i zaworków przykręconych do reduktora stąd pytanie-sciągaleś to z reduktorem czy odzielnie?czy może masz załanczane wszystko mechanicznie i nie masz tego?bo niewiem czy bawić się samemu czy zlecić ale wiadomo koszty... :(
kapik
Post autor: kapik » sob lut 17, 2007 2:43 pm
ja mam manualny reduktor ale niepowinno byc wielkiej róznicy miedzy nimi
G-wagen wilk
barteks
Post autor: barteks » ndz lut 18, 2007 8:51 pm
Manual, dzwignie, cięgna.
kapik
Post autor: kapik » ndz lut 18, 2007 8:58 pm
dokładnie wszystko reczne bez uzycia elektryki elektroniki
G-wagen wilk
profesorr
Post autor: profesorr » sob lut 24, 2007 7:40 am
no i po sprawie,sciągnołem reduktor i obie nakrętki wałków popuszczone,górna dużo,dolna mniej,nowe nakrętki,klej do gwintów i klucz pneumatyczny załatwił sprawe :D teraz jest git :)2 ,przy okazji odkręciłem dekle z reduktora i też były popuszczone nakrętki...
michalkipa
Post autor: michalkipa » czw mar 15, 2007 8:09 pm
Witam.
mam pytanie.
Które nakretki walków bo chyba u mnie jest to samo.
Dzieki i pozdrawiam.
profesorr
Post autor: profesorr » czw mar 15, 2007 9:09 pm
jak odkręcisz reduktor to zobaczysz,na zakończeniach wałków :D tylko uważaj bo ciężki :evil:
michalkipa
Post autor: michalkipa » pt mar 16, 2007 9:32 am
czyli nie musze odkrecac skrzyni od silnika - wystarczy sam reduktor rozumiem. I tylko sie kasuje luz na łożyskach z jednej strony od reduktora.
Aha na 4 biegu nic nie szumi i to jest we Ferozie -bo ten temat to zaczynal sie dla Rockiego. Ale to chyba to samo.
A w razie czego to jest problem z kupnem nowych łożysk do skrzyni?
caterpillar
Post autor: caterpillar » pt mar 16, 2007 12:34 pm
Chyba feroza i rocky nie maja identycznych skrzyn i reduktorow
GG: 1105809
profesorr
Post autor: profesorr » pt mar 16, 2007 7:37 pm
nie identyczne ale rozwiązania takie same zresztą jak w każdej wzdłużnej skrzyni
daniel sto
Post autor: daniel sto » sob kwie 07, 2007 2:55 pm
A zna ktoś wymiary łożysk do skrzyni biegów.Szykuję się do remontu, bo strasznie wyje.Wymiary łożysk z reduktora zdobyłem.Nie mam tylko wymiarów uszczelniaczy w reduktorze.Jeśli ma ktoś wymiary łożysk to poproszę.
4x4 FULL-GAZ KASZUBY
DAIHATSU ROCKY na mostach PATROLA
"DANIELO"
kalakamil
Post autor: kalakamil » czw lip 19, 2007 2:12 pm
Skrzynia daihatsu rocky 5 biegow :
Górny wałek od strony walka sprzeglowego 6308N SNR (dostepne)
Górny wałek od strony reduktora 6307N SNR (dostepne)
Dolny wałek od strony walka sprzeglowego 6306N (dostepne)
Dolny wałek od strony reduktora 6307N (dostepne)
do calej zabawy polecam kupić nową nakrętkę i podkładkę (która jest spreżynująca ale tylko jak jest nowa) i skrecić na loctite czerwony (262)
Momenty dokręcania :
górny wałek : 226-264 Nm
dolny wałek : 98-137 Nm
Lożyska osadzamy na loctite 648(maja tendencje do obracania sie w obudowie)
Zalać jak najlepszym syntetykiem i mamy swiety spokój .
1. rocky bertone (silnik 2,8 daihatsu) td 92r
2. rocky tdx 2.8 96r
Wróć do „Daihatsu”
