Rocky 2,8TD dusi się i gaśnie
: czw lip 30, 2015 10:52 pm
autor: ambipur
Jak w temacie, Rocky topornie odpala, kopci na niebiesko, silnik pracuje nierówno, trzęsie.
Po mocniejszym dodaniu gazu, wkręca się na obroty jest ok, ale jak odpuszczę gaz, obroty mocno spadają, silnik się dusi, czasami gaśnie.
Przewody paliwowe sprawdzone, filtr paliwa zmieniony.
Kolej na pompę, czy słusznie? Ewentualnie wtryski.
Z góry dziękuję za podpowiedź.
Re: Rocky 2,8TD dusi się i gaśnie
: pt lip 31, 2015 4:56 am
autor: lemur
Może zawory warto sprawdzić
: pt lip 31, 2015 1:22 pm
autor: -FoX-
Tak mi też wydaje się, że warto do zaworów zajrzeć. Może leje z uszczelniaczy ? Bo niebieski dym wskazywałby na spalanie oleju
: pt lip 31, 2015 1:28 pm
autor: lemur
Miałem tak w ładowarce jak zamiast yanmara silnik perkinsa szczepiliśmy. Kopcił na niebiesko ,brak mocy i ropa w oleju cały czas-zrobiliśmy wtryski, pompę wtryskową a psikus zrobiła krzywa laska popychacza.
: czw sie 27, 2015 10:11 pm
autor: ambipur
Po wymianie wałka z dźwigienkami zaworów (miały spory luz) i regulacji zaworów nic się nie zmieniło.
Zacząłem jeszcze raz sprawdzać układ paliwowy i to chyba tutaj jest problem.
Przy okazji zmiany filtra paliwa zrobiłem porządek - skróciłem przewód elastyczny który wychodził z dołu i kończył się na złączu filtra paliwa. Po zakupie auta ten przewód w połowie miał zrobioną potrójną pętlę którą po prostu usunąłem i poprowadziłem przewód w linii prostej bez żadnych pętli.
W związku z tym mam pytanie, czy w tym miejscu powinien być zawór zwrotny?
Może ktoś będzie tak uprzejmy i podeśle mi fotkę jak poprowadzone są przewody w oryginale.
Z góry dzięki
: ndz sie 30, 2015 10:58 am
autor: darekki
Nie wiem czy to oryginalne rozwiązanie ale u mnie końcówka tego wężyka luźno zwisa w komorze silnika
: wt wrz 01, 2015 8:39 pm
autor: s3R
Jak wszystko jest szczelne to nie potrzeba zaworu zwrotnego.
Kompresję jakoś sprawdzałeś?
: śr wrz 02, 2015 9:53 pm
autor: ambipur
Po wymianie pompki paliwa wraz z odstojnikiem wszystko wróciło do normy, musiała być tam jakaś nieszczelność.
Auto chodzi aż miło.
Dzięki za pomoc, temat do zamknięcia.
