Grzeje się, termostat wymieniony.
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Dafi95
Post autor: Dafi95 » pt paź 09, 2015 5:25 pm
Witam. Mam problem z Ferozą 1.6. Bardzo szybko osiąga temperaturę i po chwili jazdy zaczyna się gotować. Dolny wąż zimny, Termostat wymieniony na nowy (na pewno sprawny). Co może być przyczyną? Zapowietrzony układ?(Samochód ma bodylift 8 cm i chłodnica ze zbiorniczkiem jest niżej) czy za mało wydajna pompa wody? Pomocy drogie bravo!
SKODA76
Re: Grzeje się, termostat wymieniony.
Post autor: SKODA76 » pt paź 09, 2015 7:10 pm
Miałem podobnie w rockim ( po wymianie pompy wody na nową nic się nie zmieniło) pomogło podniesienie chłodnicy pod samą maskę :D
SKODA76
Post autor: SKODA76 » pt paź 09, 2015 7:13 pm
Dafi95
Post autor: Dafi95 » pt paź 09, 2015 8:22 pm
Zapomniałem dodać, że zaczęło się to po włożeniu nowego termostatu. Na starym grzał się w korkach i wydłubałem go na lato, teraz kupiłem z niższą temp otwarcia(78stopni, wczesniej było 84stopni.) Termostat sprawdzałem już w garnku z wodą. Tak pozatym to właśnie rozgrzewałem go, wąż górny gorący, chłodnica po jego stronie też, dół chłodnicy przy dolnym wężu zimny ale visko nie jest idealnie na środku chłodnicy. a właśnie bardziej w stronę zimnej chłodnicy. Dodałem wczoraj dodatkowy wentylator przed chłodnicą ale nic nie daje. Tak jak wychodzi z górnego węża do chłodnicy płyn od razy gotujący się wyrzucany jest korkiem. Tego plastiku nie miałem nigdy, chłodnica też tak nisko była od kiedy go kupiłem.
SKODA76
Post autor: SKODA76 » pt paź 09, 2015 8:41 pm
Spróbuj dopasować z czegoś ten tunel ( też mam dopasowany) u mnie wcześniej wcale nie było termostatu
http://chomikuj.pl/kondrat33/rocky/Zdj* ... 873570.jpg
Dafi95
Post autor: Dafi95 » pt paź 09, 2015 8:44 pm
Będę kombinował. Odezwę się jak coś wskóram. Dzięki za podpowiedzi.
Wróć do „Daihatsu”
