Fotele !!
: sob lut 11, 2006 9:06 pm
autor: Bng862
Mam zamiar zmienić fotele,moje są troszke z boku porwane i strasznie jakieś miętkie siedzi się jak jakimś sportowym samochodzie
No i żeby jeszcze wszystkie fotele pasowaly bylo by spoko,ale trzeba też żeby dalo się do tylu siadać czyli muszą być kladzione od jakiegoś 3 dzwiowego samochodu!Niewiecie od czego można nabyc??Czy może babka w poznaniu może ma??
Pzdr!
: sob lut 11, 2006 9:12 pm
autor: MACIEK KRAKÓW
: sob lut 11, 2006 9:16 pm
autor: Misiek Bielsko
Pod warunkiem, ze masz mniej niz 180cm wzrostu i 80kg wagi.
: sob lut 11, 2006 9:27 pm
Misiek Bielsko pisze:Pod warunkiem, ze masz mniej niz 180cm wzrostu i 80kg wagi.
no mam kolo 180 cm i kolo 90 kg wagi i nie narzekalem...
: sob lut 11, 2006 9:33 pm
Dla mnie vitarowskie fotele sa jakies takie... ciasne w ramionach i maja zbyt krotkie siedziska. Calkiem fajne fotele byly w poldku caro, bardziej wypasionych wersjach - polkubelki produkcji polskiej - bardzo wygodne, zapomnialem nazwy pdroducenta .
Ponadto opel kadett GSI, honda CRX. U siebie w suzuce mam zwykle fotele z kadetta, ale nie jest to ideal - slabo trzymaja na boki.
: sob lut 11, 2006 9:40 pm
autor: Eskapada
Misiek Bielsko pisze:Ponadto opel kadett GSI, honda CRX..
Misiek ze ja sam na to nie wpadłem - pewnie używane w dobrym stanie beda o niebo tansze niz firmowe kubly w renomowanych sklepach
Kadetem GSI jezdziłem i fotel jak dla mnie był super
: ndz lut 12, 2006 1:48 am
autor: s3R
hmm moje były fatalne.Zamontowałem z fora. chyba fiesta ale praktycznie nówka więc sa twarde dośc i wygodne. tym bardziej że za komplet 2+1 dałem 100 zl ... a kanapa to nie wiem z czego jest...troche było dłubania i spawania ze stelażem ale jest ok...jak co to pytaj bo do rakiety raczej nie złozysz bez przeróbek siedzonek... mają takie "krzesełko" pod sobą...
: ndz lut 12, 2006 8:45 am
autor: Bng862
Pojeżdze troszke i popytam ,mam siedzenia od vectry ale co z tego jak one nie są skladane
: ndz lut 12, 2006 9:26 am
autor: Raga
A ja lubię moje wypierdzione i zaszczurzone fotele
Ale jakby co to właśnie wybrałbym z jakiegoś GSI, bo z GTI już trudniej dostępne. Choć z takiego Golfa też nieco kubełkowate.
: ndz lut 12, 2006 10:35 am
autor: romankr
Zima się kończy mechanicznie rakiety ponaprawiane to Panowie fotelami się zajmują
inwestycją nie ma końca
: ndz lut 12, 2006 12:59 pm
autor: piotr oskwarek
te z polonezów to chyba intergroclin się nazywały
: ndz lut 12, 2006 9:02 pm
autor: Eliksena
Może te się nadają -
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=86161933
Niedrogie, składane i dla wszyskich starczy
: ndz lut 12, 2006 9:05 pm
autor: Bng862
: czw lut 16, 2006 4:49 pm
autor: Eliksena
Foteliki to dopasujesz jakieś gorzej z kanapą.
Ale na allegro możesz poszukać, ogłaszają się że mają części tylko trzeba pytać.
: czw lut 16, 2006 6:19 pm
autor: s3R
kanape tez da się przerobić
zapraszam do porabki to przedstawie patenty
: czw lut 16, 2006 6:48 pm
autor: Bng862
Eliksena ten stworz na zdjeciu to jest żywy czy to jakaś zabawka??
: czw lut 16, 2006 7:42 pm
autor: Bng862
A czy rocky ma odpowietrzenia mostów??Bo jakieś rurki odchodzą od mośtów,ale co to jest
I co dają te odpowietrzenia??
: czw lut 16, 2006 10:26 pm
Bng862 pisze:A czy rocky ma odpowietrzenia mostów??Bo jakieś rurki odchodzą od mośtów,ale co to jest
ma odpowietrzenia i to wszyskie ( mostow, skrzyni, reduktora )... przynajmniej u mnie sa... Pozdr
: pt lut 17, 2006 12:22 am
autor: s3R
taa... są...nie wiem na ile są szczelne ale są fabrycznie.
: pt lut 17, 2006 12:26 am
autor: klucz13
Fotele z alfy romeo dodrze robią
i nie są za duże jak poldolta
: pt lut 17, 2006 12:52 am
autor: Davido
Bng862 pisze:I co dają te odpowietrzenia??
Tez bym sie chetnie dowiedzial
: pt lut 17, 2006 10:00 am
autor: s3R
odpowietrzenia sa po to żeby woda nie dostała się do mostów skrzyni i reduktora... skutków wody w tych urządzonkach chyba nie musze tłumaczyć...
: pt lut 17, 2006 11:38 am
Sa glownie po to, zeby wyrownac cisnienie wewnatrz mostu po rozgrzaniu sie oleju.
: pt lut 17, 2006 3:29 pm
autor: Eliksena
Bng862 pisze:Eliksena ten stworz na zdjeciu to jest żywy czy to jakaś zabawka??
Tak żywy ale nie mam pojęcia co to jest za zwierzątko.Wpisałam do przeglądarki - Kryszak i takie znalazło
: pt lut 17, 2006 4:31 pm
autor: Bng862
Misiek Bielsko pisze:Sa glownie po to, zeby wyrownac cisnienie wewnatrz mostu po rozgrzaniu sie oleju.
A ja myślalem że napych ileś atmosfer w mosty żeby woda się niedostawala
ale jednak siępomylilem...
