Feroza - grzeje się silnik
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Cezariusz Szostek
Post autor: Cezariusz Szostek » pt mar 24, 2006 12:57 pm
Witam mam pytanie - w mojej Ferozie grzeje się silnik. Wszelkie objawy grzania ustępują po włączeniu dmuchawy ogrzewania na maxa. A może ktoś zna dobrego mechanika w Szczecinie lub okolicach, który zrobi przegląd mojego nowego nabytku. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy i nie tylko.
s3R
Post autor: s3R » pt mar 24, 2006 2:39 pm
wymień termostat
Zdrapek i poharatka
Bng862
Post autor: Bng862 » pt mar 24, 2006 4:33 pm
Tak jak mówol s3r Może termostat ci nie puszcza obiegu,niektórzy całkiem to wyjmują.
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
Koni
Post autor: Koni » pt mar 24, 2006 11:26 pm
Bng862 pisze:Tak jak mówol s3r Może termostat ci nie puszcza obiegu,niektórzy całkiem to wyjmują.
No mozna wyjąć tylko wtedy to w takich temperaturach jak jeszcze panują to sie silnik nigdy nie zagrzeje i bedzie troszke wiecej palił !! Pomijając już kwestie że nie jest to dla niego zbyt dobre jeśli chodzi cały czas na zimno.
gg 3041301
Cezariusz Szostek
Dzięki
Post autor: Cezariusz Szostek » pn mar 27, 2006 8:56 am
termostat wymieniłem, wiatrak wymieniłem, chłodnicę przepłukałem i dalej się grzeje. To pewnie uszczelka pod głowicą albo pęknięta głowica - tak myślę.
s3R
Post autor: s3R » pn mar 27, 2006 9:03 am
a olej jaki jest ? bialawy ? :wink:
Zdrapek i poharatka
bst
Post autor: bst » pn mar 27, 2006 9:03 am
Przeplukales czy oczysciles?
Bo czasami trzeba mechanicznie oczyscic kanaly w chlodnicy - plukanie nic nie daje.
Ja tak mialem, ze nawet wiatrak zapiety na stale nie byl w stanie wychlodzic silnika, pomoglo rozebranie chlodnicy i mechanicznie oczyszczenie kanalow.
Cezariusz Szostek
Post autor: Cezariusz Szostek » pn mar 27, 2006 9:31 am
olej nie wiem jaki jest bo to samochód dopiero kupiony i olej natychmiast wymieniłem na nowy natomiast chłodnica też była płukana w warsztacie więc pewnie za bardzo się tam nikt nie wysilał. Przed płukaniem pływało w niej coś jak woda z błotem.
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » pn mar 27, 2006 2:06 pm
To syf w chlodnicy i wyczyscic trzeba porzadnie mechanicznie a potem dobrze jeszcze taki specjalny srodek do czyszczenia i odkamieniania chlodnic wlac razem z woda destylowana i chwile pojezdzic a po lecie wymienic na nowo :)2
Bertone FREECLIMBER I 2.7i 91r.
Suzuki Jimny 1.3i 07r. 30" MT 2xARB
Suzuki GV I 3D 2.0TD 05r.
s3R
Post autor: s3R » pn mar 27, 2006 2:21 pm
A powiedz mi taką rzecz, gdzie jest wskazówka kiedy silnik jest "zagrzany" ??
Ja spotkałem Feroze która była wiecznie niedogrzana. I pali jak smok...
Zdrapek i poharatka
Bng862
Post autor: Bng862 » pn mar 27, 2006 2:35 pm
A może wiskoza,wiatrak się kreci jak chodzi??Ale to chyba to nie to ale można sprawdzić :)2
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » pn mar 27, 2006 2:58 pm
Stawiam raczej na wymiane termostatu jak to wszystko nie pomoze :)2
Wiem z doswiadczenia bo oprocz terenowki mam jeszcze Cytrne ZX-a i Xsare VTS w ktorych to mam podobny problem wlasnie przez termostat, tyle, ze sie nie dogrzewaja !!
Fachowcy jednak wszyscy mowia, ze to normalna przypadlosc tego modelu VTS i nic sie z tym nie da zrobic, po prostu ten typ tak ma, a co do ZX-a to chyba zmienie termostat bo w jego przypadku juz zdania sa podzielone !!
Cezariusz Szostek
Post autor: Cezariusz Szostek » pn mar 27, 2006 2:59 pm
wiskoza została wyczyszczona i naoliwiona u mechanika i podobno teraz już działa tak jak powinna, natomiast w zbiorniku wyrównawczym pojawiają się bąbelki - jutro sprawdzę zawartość CO2 w zbiorniczku. Jeśli chodzi o mechaniczne czyszczenie chłodnicy to nie mam pojęcia jak to zrobić.
Cezariusz Szostek
Post autor: Cezariusz Szostek » pn mar 27, 2006 3:00 pm
termostat jest nowy
Cezariusz Szostek
Post autor: Cezariusz Szostek » pn mar 27, 2006 3:03 pm
wskazówka dochodzi do H - doszła ze dwa razy - teraz jadę z włączonym ogrzewaniem na maxa i jest jak powinna na środku
Bng862
Post autor: Bng862 » pn mar 27, 2006 3:50 pm
U mnie ostatnio byla też na H tylko że w Rockym,zapaliłem go chodził sobie przez 10 minut ja wsiadam i patrze ze już sie prawie zagotowala ale przejechałem 100 m i w oku mgnienia spadala wskazówka,podejrzewam że termostat u mnie sie nie otworzyl.No ale u ciebie to niewiem co to może być wszystko niby ok ,ale coś nie jest Ok :wink:
Koni
Post autor: Koni » pn mar 27, 2006 7:51 pm
Cezariusz Szostek pisze:olej nie wiem jaki jest bo to samochód dopiero kupiony i olej natychmiast wymieniłem na nowy natomiast chłodnica też była płukana w warsztacie więc pewnie za bardzo się tam nikt nie wysilał. Przed płukaniem pływało w niej coś jak woda z błotem.
Jeżeli piszesz ze w chłodnicy przed przepłukaniem pływało w niej coś jak woda z błotem to możliwe że jest to tzw. masło, czyli woda łączy Ci sie z olejem w silniku !!
gg 3041301
Davido
Post autor: Davido » pn mar 27, 2006 8:28 pm
Jest jeszcze jedna mozliwosc - chlodnica nie jest oryginalna i jest od jakiegos mniejszego silnika i nienadaza oddawac ciepla.
Feroza '95
Koni
Post autor: Koni » pn mar 27, 2006 8:35 pm
No jest tez taka opcja ale jak sie robi błoto w środku to raczej będzie na najgorsza wersja :(
gg 3041301
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » pn mar 27, 2006 10:32 pm
Niestety zgadzam sie i to w 100% z Koni, ze jak maslo to sinik nie bardzo :)3 i moze byc duuuzy z tym problem !!
s3R
Post autor: s3R » wt mar 28, 2006 7:24 am
Hmm.... no to jak masz bąbelki to nie dobrze... uszczelka jak na mój gust albo głowica. lepiej nie jeździj za bardzo tylko daj mechanikowi.albo sam rozbierz.
Zdrapek i poharatka
Cezariusz Szostek
Post autor: Cezariusz Szostek » wt mar 28, 2006 12:13 pm
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Jestem mile zaskoczony. Biorę się za uszczelkę. O efektach dam znać. Mam nadzieję, że to będzie już koniec poszukiwań. A ogólnie Feroza to fajne autko.
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » wt mar 28, 2006 12:18 pm
Powodzenia :)2
jak co to zawsze pisz a na pewno pomozemy jak umiemy :D
Koni
Post autor: Koni » wt mar 28, 2006 8:14 pm
Cezariusz Szostek pisze:Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Jestem mile zaskoczony. Biorę się za uszczelkę. O efektach dam znać. Mam nadzieję, że to będzie już koniec poszukiwań. A ogólnie Feroza to fajne autko.
Pewnie że fajne !! W koncu to Daihatsu :wink:
gg 3041301
Eliksena
Post autor: Eliksena » śr mar 29, 2006 1:58 pm
Obrazek !!
I obowiązkowo musisz przysłać zdjęcia jak już będzie gotowa :)
Wróć do „Daihatsu”
