Oś przednia przeguby czy most(sstrzela)
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
LukasRocky
Post autor: LukasRocky » ndz gru 24, 2006 9:30 pm
Mam putanie czy przy skrecie i właczonych napedach strzelania z przodu to normalne czy przeguby siedza. Tylko strzela na twardym w terenie praktycznie niesłyszalne.Słyszałem że to strzela most ponieważ niema mechanozmu różnicowego pomiedzy mostami prawda to czy bzdura. Czy jest ktoś kto ma Rockiego nie te strzały niewystepuja???
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » ndz gru 24, 2006 10:21 pm
Na 99,99999999999999% masz przeguby do wymiany :)2
Mam wymienione przeguby na nowe i nic nie strzela ani na asfalcie przy spokojnej jezdzie ani tym bardziej w terenie przy zapietym 4x4 w pozycji L i H :wink: :)2
Bertone FREECLIMBER I 2.7i 91r.
Suzuki Jimny 1.3i 07r. 30" MT 2xARB
Suzuki GV I 3D 2.0TD 05r.
kapik
Post autor: kapik » pn gru 25, 2006 11:47 am
MACIEK KRAKÓW pisze:Na 99,99999999999999% masz przeguby do wymiany :)2
pytanie czy przegub bez sprzegiełka ma taki luz na boki
ja odkrecałem sprzegiełko w celu dokrecenia łozyska i zobaczyłem wielki luz pułoski na boki pytanie czy to norma
G-wagen wilk
romankr
Post autor: romankr » pn gru 25, 2006 12:02 pm
jakieś 5 mm to norma więcej to :)3
Daihatsu Rocky 2,8 td 87r dawca
Daihatsu Rocky 2,8 td 86r gotowy
s3R
Post autor: s3R » pn gru 25, 2006 2:50 pm
Przesmaruj przeguby. W wielu samochodach strzelają.
zatowotuj je.
Zdrapek i poharatka
LukasRocky
Przeguby
Post autor: LukasRocky » wt gru 26, 2006 12:31 pm
Witam jeden z Panow powiedział żebym nasmarował ale w jaki sposób musze je rozebrać czy od spodu dekielek rozebrac czy trzeba całą piaste zdjac jak to ma wygladać. Czekam na odpowiedz
s3R
Post autor: s3R » wt gru 26, 2006 12:35 pm
zdaje sie zwrotnice trzeba rozebrać. sam tego jeszcze nie robiłem ale to kwestia czasu. żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo rozwalenia przegubu można ograniczyć skret.
Zdrapek i poharatka
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » wt gru 26, 2006 12:51 pm
Jesli chodzi o wytrzymalosc przegubow to nie ma sie o co za bardzo martwic, bo sam na strzelajacych przegubach jezdzilem przez ponad 1,5 roku zanim wymienilem na nowe i nic sie nie stalo :)2 :wink:
Mozna faktycznie odkrecic te 4 srubki na dole, zdjac ten dekielek i napchac tam smaru ale SPECJALNEGO DO PRZEGUBOW A NIE NP. TOWOTU !!
Co do ograniczenia skretu to faktycznie s3R ma racje, ze to znacznie pomoze zuzytym przegubom, bo tez tak zrobilem :)2 :wink:
LukasRocky
przeguby
Post autor: LukasRocky » wt gru 26, 2006 8:02 pm
jak ograniczyć skret ale ja narazie niejezdze po terenie dopiero nabylem wiec jezeli niejezdze to niemusze ograniczac skretu bo przod nie pracuje zgada sie
kapik
Post autor: kapik » wt gru 26, 2006 8:47 pm
jaki dekiele to nadole to swozen dolny regulowany na potkłatkach naj prosciej to rozebrac piasste to nie taki wielki problem a lepiej rozebraci wyczysci smar grafitowy a przy składaniu skrecac na sylkion aby woda nie wpływała do nich
G-wagen wilk
LukasRocky
sworzeń dolny
Post autor: LukasRocky » wt gru 26, 2006 9:14 pm
czyli ten tzw dekielek od spodu na cztery śruby przykrecany to sworzeń dolny i mozna tam nasmarować. Pytanie dodatkowe czy można w tym dekielku otwór zrobić i wkrecic kalamitke do smarowania
kapik
Re: sworzeń dolny
Post autor: kapik » wt gru 26, 2006 9:32 pm
LukasRocky pisze:czyli ten tzw dekielek od spodu na cztery śruby przykrecany to sworzeń dolny i mozna tam nasmarować. Pytanie dodatkowe czy można w tym dekielku otwór zrobić i wkrecic kalamitke do smarowania
niebardo bo to wyglada tak
G-wagen wilk
camaro
Post autor: camaro » śr gru 27, 2006 7:52 pm
Nie martw się poradzisz sobie, robiłem to sam po raz pierwszy w życiu i się udało nic nie można tam zepsuć. Przeguby mi strzelały w jednym przesmarowanie grafitowym smarem pomogło na jakiś czas, drugi wali jak byk pojutrze wymieniam. Jak odkręcisz dolny sworzeń wypadnie ci łożysko to je łap. Ja miałem rozsypane. Chcieli mi wcisnąć oryginale łożysko za 180 zł, w hurtowni łożysk kupiłem za 9 zł. pasuje idealnie. Nowy przegub 270 zł w JC Japan Cars, kupisz przez internet lub za pośrednictwem sklepu motoryzacyjnego. Kalamitek nie sensu montować bo jest to sparowane z oleju mostu.
Zaskoczyło mnie jedynie połączenie przegubu z ośką, Ja rozcinałem stary przegub szlifierką, poieważ po włożeniu ośki do przegubu na samym jej końcu jest druga zawleczka rozporowa, nie znam innej metody jak rozcięcie starego przegubu, przed jego wymianą na nowy.
Powodzenia
kapik
Post autor: kapik » śr gru 27, 2006 8:44 pm
niezapomnij wymienic uszczelniaczy w pochwie mostu
G-wagen wilk
Wróć do „Daihatsu”
