snorkel
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Jarem
snorkel
Post autor: Jarem » sob sty 13, 2007 11:47 am
witam gdzie można kupić snorkel do ferozy ??
lub od jakiego innego autka mógł by pasować ?? :roll:
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
Davido
Post autor: Davido » sob sty 13, 2007 12:35 pm
Może tutaj coś wyniuchasz: http://parque4x4.com.ar/equipamiento/snorkel/index.html . Jest tam feroza z snorkel'em, z tym, że napisano iż jest to snorkel dopasowywany z innego auta. Jeśli władasz ichnim językiem możesz wystosować maila z zapytaniem od czego adoptują te snorkele. Beny (Bnq862) z tego forum ma snorkel w rockym, który kupował za pośrednictwem....ale myślę, że to Ci już sam Beny na priv powie.
Feroza '95
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » sob sty 13, 2007 12:43 pm
Do ferozy pasuje chyba od parcha k160 bez większych modyfikacji. Poszukaj na allegro są takie z kompozytów za niewielką kasę. Z tym że wcześniej czy później musisz się liczyć z tym, że gdzieś nim trafisz - a one nie są wytrzymałe.
Davido
Post autor: Davido » sob sty 13, 2007 12:55 pm
No właśnie Beny ma od patrola, wydaje mi się, że i do ferozy by podszedł.
Feroza '95
Pawelec_wawa
Post autor: Pawelec_wawa » pn sty 15, 2007 10:11 am
nie lepiej samemu zrobic? taniej bedzie i fajniej...
pozdr,
Pawelec gg25932
http://www.warfs.org
Daihatsu Feroza '94
Colorado
Post autor: Colorado » pn sty 15, 2007 10:34 am
Tia, jeden sztrzal galezia i ten snorkel mozna zalac mlekiem i dac psu...
Po za tym te snorkle nie sa kompletne, pozostaje jeszcze problem poloczenia z filtrem, no i samo uszczelnienie filtra. W ferozie jest taki odstojnik, ktory wylapuje wode, jesli zassa sie niewielka ilosc. Podzczas montazu trzeba pamietac o uszczelnieniu tego odstojnika( dobrej jakosci silikon czerwony)
Cholerna sprezynka
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » pn sty 15, 2007 12:09 pm
Colorado pisze:Tia, jeden sztrzal galezia i ten snorkel mozna zalac mlekiem i dac psu...
Jeden strzał gałęzią nie wystarczy - wiem co mówię bo mój był testowany w różnych okolicznościach i poddał się dopiero po solidnym strzale w drzewo.
Jeśli chodzi o podłączenie to wystaczy założyć rurę :)2 Oczywiście trzeba wszystko uszczelnić - ale nie trzeba nic przerabiać - jedyna ingeręcja to dziura w błotniku.
Bng862
Post autor: Bng862 » pn sty 15, 2007 1:54 pm
Maglinka mówi prawde....tez wiem bo mam go.Czasami aż sie dziwiłem,jak masz przekręcony wlot do tyłu każda gałąż sie obmyknie,gorzej jak jest wlot w kierunku jazdy,możę sie juz wtedy gałąż sie zaczepić i nie póscic.....wolę taki niż mam mieć jakąs rure wywaloną z pcv,może jest lepszy ale sama estetyka,jak kto lubi :)2
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
Pawelec_wawa
Post autor: Pawelec_wawa » pn sty 15, 2007 3:49 pm
mysle ze porzadnie zmotany snorkel handmade wcale nie musi straszyć jeży w lesie
o prosze...
pozdr,
Pawelec gg25932
Daihatsu Feroza '94
Colorado
Post autor: Colorado » pn sty 15, 2007 4:29 pm
Zalozylismy takowy snorkel do parcha. Pekl wzdluz zgrzewu po delikatnym strzale w drzewo. Co do ferozy, to tak jak pisalem. Trzeba pouszczelniac caly filtr. Chyba ze zrezygnowac z fabrycznej puszki filtra i zalozyc np. filtr stozkowy. Ja u siebie chce puscic rure pod blotnikiem i wypuscic ja na laczeniu podszybia z blotnikiem.Blotnik jest przykrecany, miejsca jest dosc.
Cholerna sprezynka
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » pn sty 15, 2007 4:34 pm
Colorado pisze:Zalozylismy takowy snorkel do parcha. Pekl wzdluz zgrzewu po delikatnym strzale w drzewo.
Wiesz - nie chcę tu robić reklamy ani antyreklamy - ale to wynika z błędów i partactwa tej osoby, która wykonała ten snorkel.
Colorado
Post autor: Colorado » pn sty 15, 2007 4:44 pm
Zgodze sie.
Moze poprostu przypadek.
Albo felerny egzemplarz sie trafil.
Cholerna sprezynka
Pawelec_wawa
Post autor: Pawelec_wawa » pn sty 15, 2007 4:51 pm
Dokladnie... puscic rure w blotniku i wypuscic dopiero na slupek.
Wtedy z boku nie ma rury. Tak se kombinuje ze najlepiej to by bylo puscic karbowana rure po calosci az do puszki z filtrem, im mniej polaczen tym wieksza pewnosc ze calosc jest szczelna.
pozdr,
Pawelec gg25932
Daihatsu Feroza '94
rockold
Post autor: rockold » pn sty 15, 2007 5:32 pm
http://www.spiritt4x4.com/montar_snorke ... _LJ_70.htm tu jest opisany montaż takiego snorkela tylko ze w Toyocie i nie po polsku ale są zdjęcia
Jarem
Post autor: Jarem » pn sty 15, 2007 9:04 pm
Założenia są takie że feroza ma słuzyć do pokonywania trasy praca - dom, wycieczka w góry lub wyjazd np. na Łemkowiadę i udział w niej w klasie turystycznej 8)
a do strzelania w drzewa służy mi rosyjska myśl techniczna tzn. GAZIOR
więc wspominany tu snorkel powinien wystarczyć :roll:
albo wypuścić przy słupku rurę z końcówką bo nie wiadomo czy to podejdzie do ferozy :roll: :roll:
camaro
Post autor: camaro » pn sty 29, 2007 12:13 pm
Ja wykorzystałem rurę od wyciągu spalin z warsztatu, na końcówkę założyłem łacznik z silnika. Narazie jakoś smigam.
DRIM TIM TIM
Pawelec_wawa
Post autor: Pawelec_wawa » pn sty 29, 2007 3:39 pm
no wlasnie... szukam wlasnie takiej rury ok. fi 50 mm
najlepiej cos jak peszel, zeby byla karbowana, i latowo zeby sie ukladala
nie wiecie gdzie taka kupic,
albo od czego mozna by zapodac?
chcialem dac ta rure po calosci od filtra az po dach wiec ze 2m pewnie bedzie potrzeba.
pozdr,
Pawelec gg25932
Daihatsu Feroza '94
Wiechu
Post autor: Wiechu » pn sty 29, 2007 4:27 pm
Szukaj w sklepach z częściami do ciężarówek. Tam najłatwiej o takie rzeczy.
łoś też człowiek
kapik
Post autor: kapik » pn sty 29, 2007 9:56 pm
ja dzisiaj załozyłem snorkel od parchola fajnie wyglonda
G-wagen wilk
Colorado
Post autor: Colorado » wt sty 30, 2007 4:00 pm
Pawelec_wawa pisze:no wlasnie... szukam wlasnie takiej rury ok. fi 50 mm
Agroma na Pieknej
Cholerna sprezynka
Pawelec_wawa
Post autor: Pawelec_wawa » wt sty 30, 2007 4:21 pm
Colorado to nawet z zaspy posta potrafi wyslac :)
Dzieki, za rade po robocie sobie podjade obejrze co tam maja.
pozdr,
Pawelec gg25932
Daihatsu Feroza '94
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
