snorkel
: sob sty 13, 2007 11:47 am
autor: Jarem
witam gdzie można kupić snorkel do ferozy
lub od jakiego innego autka mógł by pasować
: sob sty 13, 2007 12:35 pm
autor: Davido
Może tutaj coś wyniuchasz:
http://parque4x4.com.ar/equipamiento/snorkel/index.html . Jest tam feroza z snorkel'em, z tym, że napisano iż jest to snorkel dopasowywany z innego auta. Jeśli władasz ichnim językiem możesz wystosować maila z zapytaniem od czego adoptują te snorkele. Beny (Bnq862) z tego forum ma snorkel w rockym, który kupował za pośrednictwem....ale myślę, że to Ci już sam Beny na priv powie.
: sob sty 13, 2007 12:43 pm
autor: Maqlinka
Do ferozy pasuje chyba od parcha k160 bez większych modyfikacji. Poszukaj na allegro są takie z kompozytów za niewielką kasę. Z tym że wcześniej czy później musisz się liczyć z tym, że gdzieś nim trafisz - a one nie są wytrzymałe.
: sob sty 13, 2007 12:55 pm
autor: Davido
No właśnie Beny ma od patrola, wydaje mi się, że i do ferozy by podszedł.
: pn sty 15, 2007 10:11 am
autor: Pawelec_wawa
nie lepiej samemu zrobic? taniej bedzie i fajniej...
: pn sty 15, 2007 10:34 am
autor: Colorado
Tia, jeden sztrzal galezia i ten snorkel mozna zalac mlekiem i dac psu...
Po za tym te snorkle nie sa kompletne, pozostaje jeszcze problem poloczenia z filtrem, no i samo uszczelnienie filtra. W ferozie jest taki odstojnik, ktory wylapuje wode, jesli zassa sie niewielka ilosc. Podzczas montazu trzeba pamietac o uszczelnieniu tego odstojnika( dobrej jakosci silikon czerwony)
: pn sty 15, 2007 12:09 pm
autor: Maqlinka
Colorado pisze:Tia, jeden sztrzal galezia i ten snorkel mozna zalac mlekiem i dac psu...
Jeden strzał gałęzią nie wystarczy - wiem co mówię bo mój był testowany w różnych okolicznościach i poddał się dopiero po solidnym strzale w drzewo.
Jeśli chodzi o podłączenie to wystaczy założyć rurę
Oczywiście trzeba wszystko uszczelnić - ale nie trzeba nic przerabiać - jedyna ingeręcja to dziura w błotniku.
: pn sty 15, 2007 1:54 pm
autor: Bng862
Maglinka mówi prawde....tez wiem bo mam go.Czasami aż sie dziwiłem,jak masz przekręcony wlot do tyłu każda gałąż sie obmyknie,gorzej jak jest wlot w kierunku jazdy,możę sie juz wtedy gałąż sie zaczepić i nie póscic.....wolę taki niż mam mieć jakąs rure wywaloną z pcv,może jest lepszy ale sama estetyka,jak kto lubi
: pn sty 15, 2007 3:49 pm
autor: Pawelec_wawa
mysle ze porzadnie zmotany snorkel handmade wcale nie musi straszyć jeży w lesie
o prosze...
: pn sty 15, 2007 4:29 pm
autor: Colorado
Zalozylismy takowy snorkel do parcha. Pekl wzdluz zgrzewu po delikatnym strzale w drzewo. Co do ferozy, to tak jak pisalem. Trzeba pouszczelniac caly filtr. Chyba ze zrezygnowac z fabrycznej puszki filtra i zalozyc np. filtr stozkowy. Ja u siebie chce puscic rure pod blotnikiem i wypuscic ja na laczeniu podszybia z blotnikiem.Blotnik jest przykrecany, miejsca jest dosc.
: pn sty 15, 2007 4:34 pm
autor: Maqlinka
Colorado pisze:Zalozylismy takowy snorkel do parcha. Pekl wzdluz zgrzewu po delikatnym strzale w drzewo.
Wiesz - nie chcę tu robić reklamy ani antyreklamy - ale to wynika z błędów i partactwa tej osoby, która wykonała ten snorkel.
: pn sty 15, 2007 4:44 pm
autor: Colorado
Zgodze sie.
Moze poprostu przypadek.
Albo felerny egzemplarz sie trafil.
: pn sty 15, 2007 4:51 pm
autor: Pawelec_wawa
Dokladnie... puscic rure w blotniku i wypuscic dopiero na slupek.
Wtedy z boku nie ma rury. Tak se kombinuje ze najlepiej to by bylo puscic karbowana rure po calosci az do puszki z filtrem, im mniej polaczen tym wieksza pewnosc ze calosc jest szczelna.
: pn sty 15, 2007 5:32 pm
autor: rockold
http://www.spiritt4x4.com/montar_snorke ... _LJ_70.htm tu jest opisany montaż takiego snorkela tylko ze w Toyocie i nie po polsku ale są zdjęcia
: pn sty 15, 2007 9:04 pm
autor: Jarem
Założenia są takie że feroza ma słuzyć do pokonywania trasy praca - dom, wycieczka w góry lub wyjazd np. na Łemkowiadę i udział w niej w klasie turystycznej
a do strzelania w drzewa służy mi rosyjska myśl techniczna tzn. GAZIOR
więc wspominany tu snorkel powinien wystarczyć
albo wypuścić przy słupku rurę z końcówką bo nie wiadomo czy to podejdzie do ferozy
: pn sty 29, 2007 12:13 pm
autor: camaro
Ja wykorzystałem rurę od wyciągu spalin z warsztatu, na końcówkę założyłem łacznik z silnika. Narazie jakoś smigam.
: pn sty 29, 2007 3:39 pm
autor: Pawelec_wawa
no wlasnie... szukam wlasnie takiej rury ok. fi 50 mm
najlepiej cos jak peszel, zeby byla karbowana, i latowo zeby sie ukladala
nie wiecie gdzie taka kupic,
albo od czego mozna by zapodac?
chcialem dac ta rure po calosci od filtra az po dach wiec ze 2m pewnie bedzie potrzeba.
: pn sty 29, 2007 4:27 pm
autor: Wiechu
Szukaj w sklepach z częściami do ciężarówek. Tam najłatwiej o takie rzeczy.
: pn sty 29, 2007 9:56 pm
autor: kapik
ja dzisiaj załozyłem snorkel od parchola fajnie wyglonda
: wt sty 30, 2007 4:00 pm
autor: Colorado
Pawelec_wawa pisze:no wlasnie... szukam wlasnie takiej rury ok. fi 50 mm
Agroma na Pieknej
: wt sty 30, 2007 4:21 pm
autor: Pawelec_wawa
Colorado to nawet z zaspy posta potrafi wyslac
Dzieki, za rade po robocie sobie podjade obejrze co tam maja.
