Dymienie silnika
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Ojo
Dymienie silnika
Post autor: Ojo » wt sty 30, 2007 6:18 pm
Ciekawie zachowuje się mój silnik 2,8D. otóz co jakiś czas na biegu jałowym
puszcza chmurkę dymu.
Czy miał ktoś podobne zachowania silnika i jeżeli tak to co było przyczyną?
Borowiackie Stowarzyszenie Driftingu Polnego
Bng862
Post autor: Bng862 » wt sty 30, 2007 6:42 pm
Czarna??biała??
jak biała to moze filtr powierza zapchnięty.
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
Ojo
Post autor: Ojo » wt sty 30, 2007 7:50 pm
biała... ale jutro zdejmę filtr i sprawdzę
caterpillar
Post autor: caterpillar » wt sty 30, 2007 8:30 pm
Na cieplym czy zimnym motorze?
GG: 1105809
kapik
Post autor: kapik » wt sty 30, 2007 8:33 pm
moze wtrysk kturys sie zawiesza
G-wagen wilk
Ojo
Post autor: Ojo » wt sty 30, 2007 8:38 pm
sprawa wyglada dokładnie tak:
zapala od pierwszego razu
bardzo nierówno pracuje i dymi ostro jasnymi spalinami
po chwili przestaje go telepać i zaczyna się sytuacja ,która opisywałem na wstępie
gosc
Post autor: gosc » wt sty 30, 2007 8:50 pm
zacina sie wtryskiwacz , lub ma za niskie cisnienie
Bng862
Post autor: Bng862 » wt sty 30, 2007 9:04 pm
U mnie na zimnym tak jest,jak silnik talepnie, to i z tyłu wyjdzie biała chmurka,ale potem mi to mija.
caterpillar
Post autor: caterpillar » wt sty 30, 2007 9:40 pm
U mie jest tak
Jak jest zimno jak zapalam to go telepie
Zwiekszam obroty ok 800- 1000 to przestaje
Po kiku sekundach !! chodzi rowno bez dodawania gazu
Pod kierownica mam pokretlo gazu recznego, to chyba wlasnie po to
Nowsze diesle, jak mi sie wydale same zwiekszaja obroty jak sa zimne
GG: 1105809
barteks
Post autor: barteks » śr sty 31, 2007 4:55 pm
Podobne objawy mial kolega przy dziurce w filtrze paliwa, zasysalo powietrze nie dostawal paliwa, ale takze nie wchodzil na obroty, bialy dym, myslelismy juz ze to uszczelka pod glowica, a to byla mala dziurka...
Wróć do „Daihatsu”
