Feroza, róźne opony przód/tył
: czw cze 21, 2007 10:23 pm
autor: valdi99
Wiem że z uwagi na napędy 4x4 opony powinny być równej wielkości na obu osiach, ale czy jak dam:
195/80/R15 z tyłu
205/70/R15 z przodu
to będzie akceptowalne czy spie*... napędy?
: czw cze 21, 2007 11:46 pm
autor: pibis
Zasadniczo to nie jest najbardziej idealny pomysł. Dlaczego chcesz tak robić? Po co ci mniejsze koła z przodu?
Nie powinienneś spierdolić napędów, bo nie masz stałego 4x4 tylko załączane. A załączasz i tak tylko na nawierzchni, na której koła mogą mieć poślizg, więc po prostu będziesz stale driftował.
Dość kozacko, ale nie rozumiem jaki masz w tym cel?
: czw cze 21, 2007 11:53 pm
autor: ramzes
bez sensu
to nie lepiej kupic komplet 205/75/15
mam tak u siebie i jest Ok jeszcze mnie auto ni zawiodlo w terenie
nie rozumiem sensu kombinacji z wymiarami :?
no chyba ze chcesz gdzies tanio nabyc opony ...
Btw: i troche kultury bo to nie stadion
: pt cze 22, 2007 6:36 am
autor: profesorr
jak już tak musisz to zmierz obwód i porównaj,do 2 % różnicy chyba może być ale nie jestem pewny
: pt cze 22, 2007 9:20 am
autor: valdi99
ramzes pisze:bez sensu
Jasne że lepiej komplet 4szt. Ale rozważam czasowo zakup pary na jedną oś, bo finanse krótkie
dlatego pytam czy nie skasztanię czegoś...
: pt cze 22, 2007 8:52 pm
autor: piotrh
Jakie to opony chcesz kupić ? AT czy MT i jakimi to finansami dysponujesz ?
: wt cze 26, 2007 8:15 am
autor: s3R
założyć możesz. do momentu aż nie zapniesz sprzęgiełek wszystko będzie tip top
: czw cze 28, 2007 8:49 pm
autor: valdi99
Niebawem dam AT-ki, ale chwilowo (m.inn do przeglądu) musiałem wymienić zjechane 195ki z przodu na 205/70 bo tylko takimi dysponowałem. Z tyłu nadal mam 195/80, jeszcze nienajgorsze.
