diagnostik code
Moderator: s3R
diagnostik code
Witam mam błąd komputera o nr 10 w ferozie czy ktoś wie o jakie czujniki-elementy chodzi (starter,starter circuit,ECU).Proszę o pomoc.
Byłol http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... +komputera
A tu są kody: http://www.warfs.org/content/view/23/27/
Daihatsu Feroza 91r.
- chiquito83
Błąd dziesiąty:
W wolnym tłumaczeniu to znaczy, że komputer zapamiętał, że samochód został odpalany na popych.
Wydaje mi się problem nie leży po tej stronie. Musisz sie dokopać czegoś pod maską.
Sprawdzałeś świece? Powinien być 1 mm przerwy pomiedzy iskrownikiem a anodą. Następnie, czy po odpaleniu silnika nie napływa olej do cylindrów (podobno w Rockym się zdarzało).
Jak już silnik się zagrzeje i nie chce odpalić sprawdź w jakim stanie są przewody wysokiego napięcia. Czy nie ma żadnych przerw w izolacji, czy są dobrze dociśnięte itd.
Kod: Zaznacz cały
this code may be memorized when the vehicle is started by being pushed.
Sprawdziłem -luzy zaworowe(na ciepło),wszystkie połączenia przewodów podciśnieniowych,kupiłem nowe świece NGK(1 mm-1,1mm),nowe przewody wys. napięcia,mam nową kopułkę a ferka na ciepłym się zalewa podczas kręcenia rozrusznikiem(śmierdzi paliwem).Wydaje mi się że dostaje zbyt bogatą mieszankę -czarna rura wydech. czarne okopcone świece zapłonowe.
Po wizycie w BOSCH SERWIS elektryk podłączył silnik pod oscyloskop i mówi że :ciśnienie paliwa jest ok,zapłon ustawiony,zrobiona analiza spalin,iskra jest,rozrusznik kręci,wtryski podają paliwo-a FEROZA nie pali.Facet rozkłada ręce .Podejrzewa moduł zapłonu,komputer lub cewkę.Proszę o pomoc .Feroza raz pali raz nie pali
Jeśli nie rozwiązałeś jeszcze problemy polecam mechanika w Katowicach. Niedaleko masz. Jak chesz, to podam Ci namiary. Żetelny koleś, który nie wali ściem i skasuje Cię adekwatnie do wykonanej roboty. Ja jestem zadowolony. Zrzucił mi skrzynie, wymienił jakąś spręzynkę, poduszkę i wziął 280 zł. W serwisie za samo założenie i zdjęcie chcieli 600-800 zł:P
Czy się zajmuje elektorniką, to nie wiem, ale zawsze możesz zadzwonić i się zapytać: 032 206 75 93 - najlepiej gadaj z p. Damianem albo jego żoną (tylko jedna kobieta tam pracuje więc się zorietujesz trzez tel.). Na szczęście przeważnie oni odbierają telefony.kis2001 pisze:Czy zajmuje się elektroniką ?Podaj namiary, jeśli możesz.
Aha i jeszcze jedno - nie mów, gdzie się o nich dowiedziałeś:P Jak ja mu powiedziałem, to reakcja była... interesująca.
- general maximus
- general maximus
Jutro podam numer katalogowy zamiennika a kupiłem go www.darma.com.pl Możesz go sam sprawdzić wykręcając ,następnie włożyć do wody z odpowiednią temp. i mierzyć jego opornośc.Wszystko znajdziesz w manualu lub prościej wymieniając cena + - 35 zeta . Problemy znikły po wymianie.Nie pomyl są dwa czujniki temp. jeden do wskżnika drugi do sterowania komp.
- general maximus
- general maximus
- general maximus
jebem piczku materu
No właśnie dlaczego tak ostro na początek? Ano dlatego ,że pełen pozytywnych emocji z kluczem w dłoni podszedłem do mojej ferozki i niczym ojciec zacząłem gładzic ją czule tylko po to by uspokoić to wredne bydle)). Znalazłem czujnik jeden i drugi i postanowiłem zabrać się za odkręcanie. no i kiedy klucz na czujniku wylądował i już odkręcać go miał czujnik owy ze starości się ukręcił. Przekręciłem naprawdę mały kawałek a on został w kluczu. Dzisiaj prowadzę samochód do mecha i modlę się żeby nie musieli wyciągać silnika po to żeby pozostałości czujnika wykręcić. Pozdrawiam. Będę pisał jak sie mają dalej sprawy
ludzie ratujcie kupilem frozke i mam problem z czujnikiem te
kis2001 pisze:Bez obaw pytaj .Czujniki temp. znajdują się obok siebie, jedno-przewodowy (wskażnik) dwu-przewodowy (sterownik) nieopodal aparatu zapłonowego -potrzebne lusterko.Ciebie dotyczy ten dwu-przewodowy od komputera
ludzie pomozcie chodzi mi oczujnik temperatury do ferozki ale ja mam jakis podcisnieniowy nie elektryczny RATUJCIE SZUKAM TAKIEGO JUZ 2 MIEchy!!!!!!!! czy ktos moze mi pomoc gdzie taki kupic BO ELEKTRYCZNY CZUJNIK TO MAM TYLKO DO WSKAZNIKA TEMPERATURY A TEN KTOREGO SZUKAM TO JEST KOLO APARATU I DOCHODZA DO NIEGO 2 PRZEWODY PODCISNIENIOWE dzieki i pozdrawiam wszystkich
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
