Feroza- czary mary-pomocy.
Moderator: s3R
Witam witam szanowne grono użytkowników forum.
Jak w temacie ferozie zaczeło coś dolegać a mianowicie nie chce się wkręcać
z wolnych obrotów 900 do 1900 2000 przekroczy 2000 ciągnie bez zarzutów
Objawami przy dodaniu gazu powoli jest chwile,, głuchy odzwięk'trzepanie silnika obroty wzrosną do 2000 poszło, przy gwałtownym dodaniu prawie się zatrzyma mocno trzepie silnikiem pzrekroczy 2000 poszło.
Wolne obroty zniżyłem do 250 300 silnik pracuje równo, gaz wolno,, głuchy'trzepie dotaraska do 2000 poszło, gaz gwałtownie ,zgaśnie.
Aby było ciekawiej dolegliwość ta występuje nie zawsze kilka kilanaście razy
dodaje gazu wszytko ok odwali objawy jak wyżej, to na postoju .
Podczas jazdy objawy takie same głuchy telepie iprzechodzi dzieje się to na każdym biegu nie zawsze przy ruszani na światłach trzepie brak mocy
przechodzi ok zmiana biegów ciągnie dobrze odwali coś objawy jak wyżej
NIE ZAWSZE. Odwiedziłem mechaników diagnoza w zasadzie nie ma awari
jeżdzi trudno powiedziec może być wszystko, wróciłem do domu i do roboty.
WYMIANA kopułka kable palec świece filtr powietrza paliwa, nic nie dało ciśnienie w cylindrach 1 2 3 14 atm 4 14,5 atm paliwo zapalamy 2,5 atm
pracuje 2,2 i wyżej zgaszony 2,0 trzyma zobacze co bedzie rano manometr podłączony połączenie zbiornik pompka sprawdzone zbiornik też uszczelka pod kolektorem sącym wymieniona czujniki podciśnienia działa położenia przepustnicy ok przewody podcisnienia ok
czujnik temperatury wody powietrza oporności zgodne z manułalem
przerwa na czujniku hala w aparacie 0,35 mm luz zaworów 0,18 0,25 zimny kontrola na gorącym około 0,25 0,30 termostat wymieniony
katalizator usunięty 2 lata temu czek ani raz nie mrugnie przy zgaszonym
świeci oleju nie ubywa płynu też . spalanie norma Nie wiem co dalej gzie szukać przyczyny usterki bo wszystko to nic nie dało jest tak samo jak było.Prosze o jakieś podpowiedzi sugestie może ktoś spotkał się
z takimi objawami z góry dziękuje Pozdrawiam.
Jestem tu nowy:)
- Tomek-Wrocław
Czujnik Halla ?
Dzień dobry wszystkim.
Mam podobne objawy w swojej ferce - no może nie takie drastyczne.
Gdzie jest ten czujnik i do czego służy ?
Może to mi też pomoże
Z poważaniem
Tomek B.
Z poważaniem
Tomek B.
Ferozki 2/94 i 12/94
O ile wiem, czujnik Halla informuje komputer o położeniu wału korbowego.
Interesuje mnie inna rzecz - gdzie można dostać i za ile, ktoś wie? Bo nie bardzo mogę znaleźć.
Jeep Cherokee XJ Sport
Pyrkon 2009 - Poznański Konwent Fantastyki
