Feroza Problem przy wciśnięciu mocniej gazu.
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
mintaj
Post autor: mintaj » pn sty 28, 2008 10:11 pm
Witam, posiadam Ferozę z 90r. 1,6 16V
Od pewnego czasu pojawił się problem, mianowicie przy lekkim ciśnięciu na gaz autko porusza się w miarę normalnie, natomiast przy wduszeniu gazu w posadzkę przerywa i strzela. Przy delikatnym obchodzeniu się z pedałem można wyciągnąć max 3tyś obr. Problem ten nie występuje zawsze i zauważyłem, że gdy się zaczyna wystarczy zgasić na chwilę auto i jest jakiś czas ok. A i jeszcze jedno nie zapala mi się kontrolka z silnikiem ale raz słyszałem pompkę paliwa.
Proszę o odpowiedź.
Mintaj
s3R
Post autor: s3R » wt sty 29, 2008 9:39 am
Mam właśnie coś podobnego z rakietą benzynową.
Myślę że coś z układem paliwowym. Wymieniłem filtr paliwa. Albo mam coś w gaźniku i go przytyka albo coś pompka niedomaga czasem.
Zdrapek i poharatka
Koni
Post autor: Koni » wt sty 29, 2008 12:51 pm
Też miałem takie objawy w mojej benzynie, wymieniłem pompę i jest OK.
gg 3041301
s3R
Post autor: s3R » wt sty 29, 2008 1:19 pm
A nie dało by się jakiejś elektrycznej założyć ?
Jaką założyłeś ?
Zdrapek i poharatka
Koni
Post autor: Koni » wt sty 29, 2008 1:54 pm
Założyłem dokładnie taką jak była i wszystko wróciło do normy. Stara już była strasznie wylatana !!
gg 3041301
s3R
Post autor: s3R » wt sty 29, 2008 2:20 pm
Z toyoty dałeś czy zamiennik ?
Zdrapek i poharatka
Koni
Post autor: Koni » wt sty 29, 2008 2:24 pm
Zamiennik JC, koszt 100zł.
gg 3041301
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt sty 29, 2008 4:03 pm
jesli to 16V to pompka jest wysokiego cisnienia sprawdz najpierw przewody a potem zajmij sie pompa
barteks
Post autor: barteks » wt sty 29, 2008 4:10 pm
A jak strzela to może zapłon przestawiony? Nie wie czy w tym aucie jeszcze się tam coś reguluje :roll:
Khadd
Post autor: Khadd » wt sty 29, 2008 4:37 pm
Kiedyś miałem podobny problem - takie same objawy i okazało się że był zatkany katalizator - wystarczyło usunąć kata i wszystko wróciło do normy.
No i nieco mocy przybyło :)
mintaj
Feroza problem z gazem, Zardzewiała rama, czy można spawać?
Post autor: mintaj » wt sty 29, 2008 10:43 pm
Myślę, że to jednak pompa dziękuje za wypowiedzi.
Mam jeszcze jedno pytanko. Mam przerdzewiałą ramę w jednym miejscu. Dziura na 7 centymetrów widoczna z boku, aż do spodu od środka i na górze raczej ok. Jak to pospawać dać łatę trochę dłuższą i przyspawać do ramy, czy ciąć i zastępować. Z góry dziękuje za podpowiedź. :cry:
Mintaj
s3R
Post autor: s3R » śr sty 30, 2008 9:24 am
Chyba zastępować.
Apropos strzelania i przerywania. Zapłonem kręciłem. bez większych rezultatów. Wlałem wczoraj dodatek do paliwa bo podejrzewam że może być coś z paliwem nie teges. Woda np. Jak na razie jest jak by lepiej. miałem 30 litrów w baku więc to trochę potrwa zanim się wymiesza i wyeliminuje wodę pewnie. Na gazie auto chodzi bez zarzutu.
Zdrapek i poharatka
Slawek04
Post autor: Slawek04 » pt lut 01, 2008 9:57 am
Właśnie u mnie też pojawił sie taki problem :/
Na tę chwilę wymieniony został filtr i wyczyszczony zbiornik paliwa... Nie za bardzo to pomogło a mechanik na razie nie ma pomysłu. Mówi że na oko pompa działa ok... Pewnie więcej się dowiem jak to sprawdzi dokładnie...
Było Białe Daihatsu Feroza!! :D
Jest Teriosik ;)
s3R
Post autor: s3R » pt lut 01, 2008 11:27 am
Można zlać paliwo i wlać parę litrów świeżego.
Zdrapek i poharatka
Gierek
Re: Feroza problem z gazem, Zardzewiała rama, czy można spaw
Post autor: Gierek » sob lut 02, 2008 12:14 am
mintaj pisze:Myślę, że to jednak pompa dziękuje za wypowiedzi.
Jak masz gażnik to pompa raczej nie.Ona może napompować nawet 20-30L na minutę. Nawet jakby jej wydajność spadła i pompowała 1L/min to i tak tego motor nie przerobi.Wyciąg gaznik , wyczyść , zwróć uwaę czy zaworek pływaka sie nie zacina i dobrze wyczyść dyfuzor(taka rurka z otworkami pod dyszą gł. powietrza) -może być zamulony. Silnik strzela jak ma zbyt ubogą dawke paliwa.
Jeszcze jest możliwe że ci się zawory ssące nie domykają, albo świece wypalone - też będzie kichał.
Jestem na odwyku!
Slawek04
Post autor: Slawek04 » ndz lut 03, 2008 4:33 pm
Coż moja ferka nie ma gaźnika... Paliwo jakie nie wleje to źle... Kiedyś wystarczyło zalać uszlachetniaczem do paliwa ale teraz nie przynosi to żadnych efektów... Sądzę że to pompa... Co Wy na to :D
Jest Teriosik ;)
Gierek
Post autor: Gierek » ndz lut 03, 2008 7:57 pm
No to jak na szprycy to pompa może ciśnienia nie robić , albo regulator ciśnienia na listwie ci kolego nawala. Objaw taki jak przy pompie , tylko taniej. :lol:
Jestem na odwyku!
profesorr
Post autor: profesorr » ndz lut 03, 2008 8:49 pm
nie zawsze taniej,pompe kupi podróbkę a zawór nie...
tel660675798
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz lut 03, 2008 11:58 pm
mintaj pisze: Mam jeszcze jedno pytanko. Mam przerdzewiałą ramę w jednym miejscu. Dziura na 7 centymetrów widoczna z boku, aż do spodu od środka i na górze raczej ok. Jak to pospawać dać łatę trochę dłuższą i przyspawać do ramy, czy ciąć i zastępować. Z góry dziękuje za podpowiedź. :cry:
Najpierw to se ostukaj cała ramę.Dziur pewnie więcej jest.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
general maximus
Ja mam to samo
Post autor: general maximus » pn lut 04, 2008 10:49 pm
Wiatm serdecznie . To mój debiut na forum. Jestem tu od dzisiaj hehe. Moja ferka właśnie też ma ten problem że pali jak smok( zmierzyłem dzisiaj =>14.5 na 100 km, ten sam problem z obrotami jak opisywaliście. Wszystko wskazuje że to pompa paliwowa. Teraz jest kwestia gdzie mogę dorwac taką pompę? Będe wdzięczny za wszelkie info . Mintaj ja też jestem z Lubuskiego. Daj jakieś namiary . Pozdro.
s3R
Post autor: s3R » sob lut 09, 2008 5:08 pm
A ja zdzikłem już... auto jeżeli trzyma się go na obrotach jedzie normalnie.
Ma na benzynie problemy żeby wejść na obroty. tzn przerywa zanim dojedzie do powiedzmy 3 tysięcy. Na gazie jeździ elegancko. Gdyby to była pompa to chyba by się na wysokich obrotach dławił ?
Zdrapek i poharatka
general maximus
W POSZUKIWANIU ZAGINIONEJ POMPKI
Post autor: general maximus » ndz lut 10, 2008 10:45 am
Przeczytałem tutaj że w inter carsie można dostac zamiennik pompki paliwa za około 100 zł . Tylko że nie bardzo mogę go znaleźc. Pomóżcie
Koni
Re: W POSZUKIWANIU ZAGINIONEJ POMPKI
Post autor: Koni » ndz lut 10, 2008 10:21 pm
general maximus pisze:Przeczytałem tutaj że w inter carsie można dostac zamiennik pompki paliwa za około 100 zł . Tylko że nie bardzo mogę go znaleźc. Pomóżcie
Ja pisałem o pompie za 100zł ale to do rokiego z gaźnikiem - mechaniczna - i chodziło o Japan Cars
gg 3041301
mintaj
Pompa do Ferozy
Post autor: mintaj » ndz lut 10, 2008 10:47 pm
Pompa do ferozy w InterCarsie kosztuje ok. 160zł
Mintaj
general maximus
Post autor: general maximus » pn lut 11, 2008 8:04 am
Dzięki chłopaki. Przepraszam za mój brak wiedzy i czasem troszkę głupiutkie pytania. Ale mam nadzieję że dzięki takim miejscom jak to wiedza będzie z każdym dniem przybywac a samochody jeździc coraz sprawniej i lepiej. Dzisiaj Furiatka jedzie do Mecha. Pozdrawiam Serdecznie. Dzięki za Info.
Wróć do „Daihatsu”
