dodatkowe oświetlenie
: pt lut 08, 2008 2:36 pm
autor: sieciech23
witam mam pytanie czy jak zamontuje do zarazy 7 dodatkowych halogenow nie obciaże za barzdo alternatora i akumulatora. doradzcie co zrobić narazie jest seryjne 45 Ah. doradzcie co trzeba zmotać zeby działało bez wiekszych przerobek
: pt lut 08, 2008 2:49 pm
autor: blueman1
Ja wsadziełem 4 halogeny na dach, i niestety prądu było za mało. Alternator nie nadążał ładować. Dlatego elektryk zamontował mi większy alternator (60Ah) sam dokładnie nie wiedział od czego (albo od toyoty albo od daihatsu - może od applausa bo tam wsadzali również większe). Trzeba było tylko przerobić mocowanie bo rozstaw ma większy o 1.5 cm.
Ale za to teraz prądu nie braknie.
Re: dodatkowe oświetlenie
: pt lut 08, 2008 11:18 pm
autor: Khadd
sieciech23 pisze:czy jak zamontuje do zarazy 7 dodatkowych halogenow nie obciaże za barzdo alternatora i akumulatora
ja bym się raczej zastanawiał czy ci z tą choinką na dachu przeglądzie przejdzie :lol:
zwłaszcza że misiaki coraz bardziej cięte robią się na zmotane auta.
: pt lut 08, 2008 11:55 pm
autor: Koni
Na oryginale cienko to widzę !! Ale siedem to trochę kwas bo z przodu musi być parzyście !!
: ndz lut 10, 2008 10:43 pm
autor: ArtekRadom
Ja zapodałem na dachu cztery i na razie elektrownia wydaje, ale chciałbym jeszcze dwa dalekosiężne na kangura zarzucić. Zastanawiam się tylko czy nie bedzie przekombinowane i z czegos trzeba by zrezygnować.
: wt lut 12, 2008 9:36 am
autor: daro 16v
ja mam rowniez podobne pytanie-zamontowalem wczoraj do mojej ferki 4 halogeny na dach i jeden z tyłu,wczesniej juz mialem 2 dodatkowe na przednim zderzaku.po podlaczeniu okazuje sie ze te na dachu swieca duzo słabiej niz te 2 na zderzaku,przeypuszczam ze wina moga byc zbyc cienkie kable ,i jest zbyt duzy spadek napiecia,dzis wybieram sie po grubsze ,ale prosil bym o podpowiedz czy dobrym tropem ide.pozdrawiam
: wt lut 12, 2008 10:59 am
autor: sieciech23
dlaczego ma przegladu nie przejsc przecież nie sa używane do jazdy dziennej tylko w terenie wiec to nie powinno rzutowac także tyczy sie to misków. teoretycznie oczywiscie. a pisząc 7 chodzi mi o 4 z przodu 2 po bokach i 1 wsteczny.
: wt lut 12, 2008 1:31 pm
autor: Mad Max
Wydaje mi się że nawet jeśli nie są używane na drogach publicznych to powinny byś osłonięte tymi pokrowcami....? Bo słyszałem że sie czasem policmajstry czepiają :roll:
: wt lut 12, 2008 2:57 pm
autor: Mad Max
: wt lut 12, 2008 3:29 pm
autor: sieciech23
tak zgadza sie ale nie mam tam wzmianki o tych halogenach na aucie , mam 4 z przodu 2 po bokach i 1 wsteczny nic tam o tym nie ma
: wt lut 12, 2008 3:31 pm
autor: sieciech23
jednak jak beda chcieli sie do...przyć i tak to zrobią jak nie za to to za klatke czy za jakies inne rzeczy. co za roznica :wink:
: śr lut 13, 2008 8:59 am
autor: Khadd
Temat oświetlenia był już przerabiany:
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=43930
: śr lut 13, 2008 12:34 pm
autor: Mad Max
Thx :D
