Check Engine = mały pomarańczowy silniczek ???
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Tomek-Wrocław
Post autor: Tomek-Wrocław » wt mar 18, 2008 11:37 pm
Witam serdecznie wszystkich czytających.
Mam dośc naiwne pytanie. Do czego jest kontrolka Check Engine i jak powinna się zachowywać ? Mam dwie ferozki z 94 jedna EL-II druga SE .
W jednej kontrolka ta nie zapala się wcale (może spalona żarówka ) a w drugiej zapala się po przekreceniu kluczyka do pozycji ON.
Kontrolka ta to właściwie nie napis tylko pomarańczowy symbol silniczka .
Może ktoś jest zorientowany jak to powinno być prawidłowo.
Z poważniem
Tomasz B.
Ferozki 2/94 i 12/94
tomek 79
Post autor: tomek 79 » śr mar 19, 2008 7:29 am
check engine wystepuje rowniez jako symbol silniczka i powinien zgasnac zaraz po uruchomieniu samochodu, a sluzy mniej wecej do tego zeby uprzykrzyc ludziom zycie tzn. jesli sie zapala to cos nie gra w ukladzie elektrycznym lub zasilania jakby to nazwac bedziesz mial wydatki :D :D
IWO_FERCIA
Post autor: IWO_FERCIA » śr mar 19, 2008 8:10 am
No i jeszcze oczywiście warto obserwować w jakich sekwencjach się zapala ów silniczek......
Wałkowany wielokrotnie temat na forum kodów błędów - podpowiedzą ci jak duże będą te wydatki :)
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
Tomek-Wrocław
Post autor: Tomek-Wrocław » ndz kwie 13, 2008 9:53 pm
Serdeczne dzięki za info.
Problem w tym , że u mnie ta kontrolka w jednej Ferce faktycznie zapala się przy przekręceniu kluczyka i potem gaśnie po zapaleniu. W drugiej natomiast nie zapala się wcale. Czy to może być coś poważnego ? czy tylko spalona kontrolka ? ( Czy kontrolki w Ferce się przepalają ? czy są na Ledach ?)
Z poważaniem
Tomasz B.
Koni
Post autor: Koni » ndz kwie 13, 2008 10:05 pm
Tomek-Wrocław pisze:Serdeczne dzięki za info.
Z poważaniem
Tomasz B.
Albo się spaliła albo zbyt często zapalała i ktoś wymontował :wink: Jest to zwykła żarówka 1,2W.
gg 3041301
Wróć do „Daihatsu”
