Brak świateł -tył- Feroza
: śr wrz 17, 2008 9:19 am
autor: lbs5
Witam, po dłuższej nieobecności z kolejnym pytaniem. Tracą mi się wszystkie tylne światła i podświetlanie deski. Zostają tylko mijania i długie. Czasem pomaga ponowne/kilkakrotne odpalenie , ale coraz częściej już i to nie daje rezultatu. Mieliście podobny problem? Jak udało się go rozwiązać. Dziękuję za info
: śr wrz 17, 2008 1:19 pm
autor: tower5
objawy wskazują na przełącznik a jak nie on to trzeba się pobawić i poruszać różnymi kablami pod kierownicą bo któreś styki nie domagają, ale raczej przełącznik
Re: Brak świateł -tył- Feroza
: śr wrz 17, 2008 1:32 pm
autor: K260 Inowrocław
lbs5 pisze:Witam, po dłuższej nieobecności z kolejnym pytaniem. Tracą mi się wszystkie tylne światła i podświetlanie deski. Zostają tylko mijania i długie. Czasem pomaga ponowne/kilkakrotne odpalenie , ale coraz częściej już i to nie daje rezultatu. Mieliście podobny problem? Jak udało się go rozwiązać. Dziękuję za info
istnieje cos takiego jak bezpieczniki
miałem to samo tylko w rockym, okazało sie że do wymiany bezpieczniki, wymieniłem rozwalone i działa
: śr wrz 17, 2008 3:42 pm
autor: lbs5
Dzięki, ale bezpieczniki , to była pierwsza rzecz, którą sprawdziłem
: śr wrz 17, 2008 7:50 pm
autor: Ojo
Sprawdż czy masz masę. Miałem taki przypadek ..... odłamał się przewód z akumulatora podłączony do karoserii. Fiksowały mi wszystkie wskażniki, gasły światła. Po zrobieniu porządku z kablem, jak reką odjął...
