Skaczące/falujące obroty? PILNE!
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Vielebny
Post autor: Vielebny » ndz paź 26, 2008 8:30 pm
Witam po raz kolejny :)
Wymieniłem w Ferci nagrzewnicę. Dostęp do niej i do węży był fatalny, więc trzeba było od czasu dio czasu rozsunąć gdzieś kable czy węże.
Jakie jest moje zdziwienie, kiedy po naprawie nagrzewnica działa pięknie i wogóle ukł. chłodzenia jak ta lala, a silnik zaczął dziwnie nierówno pracować! Na początku włącza się i wskakuje na obroty ok. 2400. Potem chwilkę pracuje i nagle zaczyna skakać raz 1500 a raz 1600 obrotów. Samochód tak jakby dodawał gazu i go odpuszczał.
Z innych obserwacji:
- samochód na 1-szym, 2-gim, 3-biegu nie schodzi poniżej 1200obr. i ciągnie jak diesel
- kiedy dodam lekko gazu od razu łapie ok. 2500obr. i poniożej tego od razu spada i zaczyna szarpać na 1400-1500.
- samochód jeździ normalnie tylko na jałowym biegu jest falowanie.
Powietrza nigdzie nie łapie, przewody podłączalismy inne i to samo, kopuła i palec są prawie nowe. Samochód ma gaz sekwencyjny a objawy są zarówno na gazie jak i na benzynie.
CO TO MOŻE BYĆ?
Może wiecie gdzie jest silniczek krokowy? Gdzie są słynne elektrozawory wolnych obrotów?
Będę bardzo zobowiązany! :)2 Pozdrawiam
kubolMB
Post autor: kubolMB » ndz paź 26, 2008 9:25 pm
Mi również tak falowały obroty, gdy zsunął się wężyk od podciśnienia, ale to było z przodu silnika, obok rozrządu.
Kuba
ex: Suzuki Samurai cabrio 1.3 '91
ex: Pajero II 2.5 TD '92
ex: Feroza Limited 1.6i 16V '92
Vielebny
Post autor: Vielebny » ndz paź 26, 2008 9:45 pm
Właśnie przeczytałem wszystkie posty odnośnie obrotów a forum ;) i powtarza się wersja z przewodami podciśnienia! Bardzo Ci dziękuję za utwierdzenie w tym przekonaniu i lecę to sprawdzić! Może wiesz ile ich jest i gdzie są?
Vielebny
Post autor: Vielebny » pn paź 27, 2008 8:46 am
Niestety,ale sprawdzilem wezyki i nie ma poprawy. Dzisiaj jeszcze sprobuje kazdy odlaczyc po kolei i obejrzec,czy nie jest dziurawy. Wyczytalem tez,ze moge wyregulowac wolne i szybkie obroty biegu jalowego. Czy naprawde moglo sie cos rozregulowac?
verbea
Post autor: verbea » pn paź 27, 2008 11:42 am
Kolego u mnie tak było i się okazało że4 te gumki na wtryskach skrachciały i łapał lewego powietrza. wyjąłem wtryski i włożyłem na silikon i jest ok. (Takich gumek nie mośna nigdzie dokupię) Pozdrawiam
Frontera sport 2.8 tdi
Volvo XC 90 2.4 D5
Chrysler Pacifica 3,5
Yamaha Maxim 900
Vielebny
Post autor: Vielebny » pn paź 27, 2008 12:41 pm
Hej! Bardzo dziękuję za pomysły! Co się okazało:
- odłączony jeden z wężyków na przodzie silnika (przy majstrowaniu z wężami aczkolwiek musiał bardzo łatwo zejść). Był nieco ukryty przez inne. Po podłączeniu - normalna praca silnika na zimnym ok. 1400rpm a potem niżej.
BARDZO DIZĘKUJĘ I JAK BĘDĘ MIAŁ CHWILKĘ TO ZROBIĘ ZDJĘCIE FERALNEGO WĘZYKA DLA POTOMNYCh :) Pozdrawiam...
Wróć do „Daihatsu”
