EGR w Ferozie
Moderator: s3R
EGR w Ferozie
witam,
pare postów temu pytałem w innym wątku o zapalająca się pomarańczową kontrolkę od silnika. Przeprowadziłem więc badanie kodami błyskowymi wg. instrukcji na http://www.warfs.org/content/view/23/63/. Wyskoczył błąd nr 12 czyli EGR. Wg. tej instrukcji błąd ten może być spowodowany poprzez:
# EGR valve
# Modulator
# EGR VSV
# Water temperature sensor
Dodam, że kontrolka zaświeca się po przejechaniu ok. 20 km, czyli po rozgrzaniu silnika. Ale jeśli po zapaleniu kontrolki zgaszę auto i odpalę ponownie, to kontrolka nie zapali się od razu ale znów po iluś tam kilometrach. Parę dni temu zaczęła świecić cały czas. Błąd jest ciekawy, gdy odłączyłem dziś akumulator na pare minut, to się skasował i na razie nie wyskakuje. Dlatego podejrzewam czujnik temperatury wody.
Co wy na to, jakieś propozycje, jak sprawdzić inne ewentualności?
# EGR valve
# Modulator
# EGR VSV
Kuba
ex: Suzuki Samurai cabrio 1.3 '91
ex: Pajero II 2.5 TD '92
ex: Feroza Limited 1.6i 16V '92
Dzięi Panowie za pomoc.
Wczoraj jak napisałem, wczoraj po odłączeniu aku i odpaleniu auta błąd nie wyskoczył. Wyskoczył dziś i to od razu po odpaleniu, nie czekał aż się rozgrzeje
Jakaś którka wskazówka, gdzie jest ten czujnik? To jest jakiś uniwersalny czy wyjątkowo trudny do zakupu?
Kuba
A powiedz mi czy on jest w głowicy, czy na wężu? Bo w manualu wydaje mi się że jest na wężu? On coś ma zielonego chyba, nie? Kabelek czy wtyczkę?
A jakiś nr części ktoś by miał, bo u mnie na prowincji może być problem z zakupem i będe musiał wykręcić go na wzór.
Zastanawiam się tylko ile jest w tym aucie czujników temepratury wody, bo automatyczne ssanie załącza sie bezproblemowo, a to przecież ten czujnik chyba o tym decyduje, czyli powinien być ok?
Kuba
Re: EGR w Ferozie
witam ponownie,
w agmarze czujnik jest bez problemu, 80 zł bodajże, odgrzewam temat, ponieważ sprzedaję auto i dobrze by było gdybym naprawił ta palącą się kontrolkę
Kuba
Re: EGR w Ferozie
A jak sprawdzić egr?
Kuba
