Brak automatycznego ssania!!
: śr lis 12, 2008 8:44 am
autor: verbea
Witam tak jak w temacie po odpaleniu mojej ferozy odrazu są wolne obroty a czasem jest problem żeby wkręcić na wyższe. Trochę poszarpie kichnie w wydech i jak się rozgrzeje to jest ok. Czy powodem braku ssania może być czujnik temperatury?
: śr lis 12, 2008 10:14 am
autor: kacmil
,a co na to czek `ista (engine) ? Pali , czy rzucił palenie ?
Byś może przyczyna jest prozaiczna np. przewody ? . Metodą dedukcji eliminuj problemy związane z zapłonem ,a potem z zasilaniem. Jak sie okaże ,że ok , to możesz walczyć z czujnikami. Wydaje mi się jednak ,że na 100% pomogłoy w tym odczytanie kodu błędu ( o ile jest ) ,jak nie ma to patrz j.w.
: śr lis 12, 2008 1:29 pm
autor: verbea
Świeci się cały czas. Jak jest ciepły to chodzi ok odpala też dobrze tylko że zaraz po odpaleniu na zimnym silniku ma bardzo małe odbroty jakies 500. Więc napewno niedziała ssanie tylko czas znaleść przyczynę:)
: śr lis 12, 2008 6:52 pm
autor: kacmil
Przyczynę na 99,99% podpowie Ci sterownik. Trzeba tylko toto podłączyć pod kom diagnostyczny. Zrobią ci to pewnie do 80zł w każdym BoschService. Mają tam wszystkie (prawie)autka.
