pasek alternatora
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
lbs5
pasek alternatora
Post autor: lbs5 » wt lut 17, 2009 10:29 pm
Potrzebuję pilnie informacji na temat długości , ewentualnie symbolu paska wielorowkowego napędzjącego pompę wody i alternator w Ferozie 1.6 i (F300). Do tej pory miałem pasek jednorowkowy, ale po zakupie alternatora z kołem wielorowkowym musze przejść na inny pasek.
BTW, jak to jest oryginalnie w Ferozie? Jedno czy wielorowkowy. W manualu - jedno, na Alledrogo -wielo... :D
Dzięki za info..
http://www.youtube.com/user/lbs5
Szukaj mnie w garażu - nie na Facebooku.
piotrh
Re: pasek alternatora
Post autor: piotrh » pt lut 27, 2009 9:19 pm
Wielorowkowy był w Applausie .Musisz zmienić koło na wale żeby było dwa razy wielorowkowe
lbs5
Post autor: lbs5 » pt lut 27, 2009 10:31 pm
Wszystko "pochytane". Koła wymieniłem, pasek kupiłem .Póki co ładuje. Powoli wychodzę na prostą z tym samochodem, ale jeszcze trochę zostało do zrobienia. Tak na marginesie , czy w Waszych Ferozach instalacja też jest na takich cieńkich łamliwych drucikach ? Myślałem,że gorszej instalacji niż w maluchu , to nie spotkam- myliłem się :wink:
Wróć do „Daihatsu”
