Łożysko piasty Feroza, POMOCY!!!!
: śr kwie 08, 2009 12:41 pm
autor: zaq
Witam, poszukuję łożyska tylnej prawej piasty i uszczelniacza (simeringu) do Ferozy. Muszę to BARDZO SZYBKO zdobyć i wymienić, gdzie tego szukać w wawie?
A w ogóle to witam i pozdrawiam jako nowy właściciel Ferozy :)21
Re: Łożysko piasty Feroza, POMOCY!!!!
: śr kwie 08, 2009 1:10 pm
autor: jaciomp
Eeee trzeba było gazika zostawić, szkoda Fery bo jak widzisz nie ma części :wink:
: śr kwie 08, 2009 1:20 pm
autor: zaq
jaciomp pisze:Eeee trzeba było gazika zostawić, szkoda Fery bo jak widzisz nie ma części :wink:
Gazik jest dalej :)21 Feroza na razie w charakterze plaskatego. Tylko to łożysko się schrzaniło, HELP :)16
: śr kwie 08, 2009 1:22 pm
autor: IWO_FERCIA
Napisz do S3ra może ci pomoże ...
: czw kwie 09, 2009 8:59 am
autor: piotrh
Poza łożyskiem będziesz potrzebować pierścienia.Bardzo się cieszę że kupiłeś Ferozę ,masz niedaleko wpadnij ,pomogę darmowo.Wszystkie graty kupisz niedaleko mnie w normalnym sklepie motoryzacyjnym
: czw kwie 09, 2009 10:34 am
autor: zaq
Dzięki, teraz mam następujące pytanie: oryginalne łożysko to KOYO DG358021W. Niestety nie ma tych łożysk są za to zamienniki np. SKF albo Kager. Tylko, że sprzedawca wyszukał mi je po marce modelu auta itd. a nie ma możliwości porównania, czy to na pewno odpowiednik tego łożyska KOYO. Pytam więc, czy ktoś wie jaki jest odpowiednik KOYO DG358021W innej firmy lub czy znajdę gdzieś np. katalog on-line gdzie będę mógł wyszukać odpowiednik tego łożyska?
: czw kwie 09, 2009 12:10 pm
autor: s3R
Dzizas ale męczysz... skoro gościu znalazł łożysko do ferozy z SKFa albo innej firmy to chyba znaczy że jest do tego samochodu dedykowane.
(zresztą tylne pasuje też do rockiego)
SKF to dobra firma.
Kup sobie komplet a nie kombinuj z osobnym łożyskiem bo potem będziesz się męczyć ze znalezieniem uszczelniacza i pierścienia...
: czw kwie 09, 2009 8:18 pm
autor: zaq
Przepraszam, że ośmieliłem się zapytać
: czw kwie 09, 2009 8:35 pm
autor: IWO_FERCIA
No i po co to ciśnienie ??
: czw kwie 09, 2009 9:10 pm
autor: profesorr
tylko w niektórych rockych był zong o 0.25mm było za luźne łożysko to dobrane z katalogu,może feroza miała tylko jeden rodzaj...aha,kagera nie zakładaj straszne scierwo,a łozysko kupisz w każdym sklepie z łożyskami tylko weź stare,do rockiego zakładałem zwykłe polskie i robi,od orginału różni się tym że zewnętrzna szalka ma szlifowane kanty zewnętrzne a orginał ma pod kontem prostym ale to w niczym nie wadzi,ale jak dasz rady lepiej weź zestaw bo masz wszystkie uszczelniacze a jeden jest nie do dostania osobno taki dzikus no i pierscień na gorąco
: sob kwie 11, 2009 8:42 pm
autor: zaq
Łożysko wymienione :) . Gdyby ktoś szukał kiedyś w przyszłości to w jednej z dużych hurtowni z częściami dostępny jest zestaw Kager (łożysko Koyo, dwa simmeringi i pierścień) dedykowany do Ferozy. Operacja zajęła 5 godzin razem z odpowietrzaniem hamulców.
: sob kwie 11, 2009 11:37 pm
autor: nes421
Domyślam się że chodzi o hurtownię Fota, bo Kager to produkty różnych producentów sprzedawane pod wspólną wypromowaną przez Fotę marką Kager (http://www.kager.pl).
: sob kwie 11, 2009 11:49 pm
autor: zaq
Dokładnie tak, tylko nie chciałem być o reklamę posądzany.
: ndz kwie 12, 2009 9:33 am
autor: nes421
Gdyby części były ogólnodostępne w wielu sklepach to podawanie jednego wybranego z nich byłoby jego reklamą. A skoro wybór części jest głównie w jednej ogólnopolskiej, ogólnodostępnej hurtowni to jej nazwa ma chyba raczej charakter informacyjny niż reklamowy ;) Pozdrawiam
: ndz kwie 12, 2009 9:35 am
autor: profesorr
to widzę że zmądrzeli i zaczeli wkładać do zestawów markowe rzeczy..
