stacyjka feroza
Moderator: s3R
stacyjka feroza
Mam pytanie. Padła mi stacyjka. Zakupilem nowa, wywiercilem stara, zalozylem to co kupilem w uzywce i juz sie cieszylem ze dzis bede smigal, a tu ZONK. Moja stara byla dłuzsza, jakies 12cm miala, "nowa" tylko 10, ale ok mysle, kluczyk bedzie głebiej w plastiku obudowy siedzial, ale da rade, ramionka przytrzymujace przelacznik zespolony tez ma odwrotnie. Stara ma gorne w prawo, dolne w lewo, nowa odwrotnie. Nie przeszkadza, bo dziurki w przelaczniku sa po obu stronach. Porazka wyszla na jaw przy zakladaniu kierownicy, za krotko kolumny zostalo i kierownicy nie da sie dokrecic. Moje pytanie jest co ja do diabla kupilem??? Czy stacyjki zmienialy sie w ferozach? Czy to z Rokiego moze, albo z Angola? Moze ktos ma na zbyciu taka stacyjke dla mnie?
Daihatsu Feroza 1,6 93' --> Ford Maverick 2,0 02'
Re: stacyjka feroza
Wymień tylko same bębenki.
Albo "napraw" stary. Nie jest to bardzo trudne.
Trochę dłubaniny ale masz gwarancję że będzie działać.
Zdrapek i poharatka
Re: stacyjka feroza
Wywierciłs3R pisze:Wymień tylko same bębenki.
Re: stacyjka feroza
no wlasnie w nocy na to wpadlem:) wymienie same wkladki jesli beda pasic. Naprawilbym stary gdybym wiedzial jak i niech lezy. Ale jak?? Po złodziejsku wyłamac drania po prostu
Re: stacyjka feroza
Ale jak się stacyjka zepsuła ?
Nie da się przekręcić kluczykiem ?
Jak tak to dam ci mój nr tel to tyrkniesz i CI wytłumaczę
Nie chce mi się klepać.
Zdrapek i poharatka
Re: stacyjka feroza
zanim zrozumialem co to jest bebenek, rozpieprzylem blokade kierownicy w swojej starej tulei, bo wklad z angola tez nie pasowal (myslalem, ze ten wklad w ktorym siedzi bebenek to wlasnie bebenek) i jakos hula, potem rozpieprzylem swoj stary bebenek zeby sie dowiedziec o co chodzi i nic sie nie dowiedzialem z wyjatkiem tego, ze z latwoscia da sie go wymienic. Tak ze 2 popoludnia przegrzebane zamiast 10minut, ale auto bedzie chodzic, a ja jestem madrzejszy:D
ale s3R, nr telefonu to mi podeślij, jeszcze duzo grzabania w mojej Ferce.
Re: stacyjka feroza
Tu masz nr.
http://daihatsu.u2.pl/
"Żywot Briana"
-Mamo, czy ja mam duży nos??
-Przestań myśleć o seksie!
Re: stacyjka feroza
Dzieki, na pewno sie przyda. Ale jeszcze jedno tutaj. Czy prowadnice szyb sie czyms smaruje?? Mialem jedna pogieta, wyprostowalem, ale dalej szybie musze pomagac wspinac sie do gory, bo silnik nie daje rady tak do polowy wysokosci. Mysle, ze to z powodu nie uzywania przez jakis czas, prowadnica byla wygieta, uszczelka dyndała obok. Da sie tu cos podsmarowac?
Re: stacyjka feroza
stanelo na tym, ze blaszki z bebenka z angola wsadzilem do swojego starego bebenka i hula ze hej. Orobilem sie ogrzebalem, grosza wydalem, a to takie k.... proste bylo. Ale jestem teraz profesorem w temacie stacyjek
Re: stacyjka feroza
Zwyczajnym czy nadzwyczajnymRobal30 pisze: Ale jestem teraz profesorem w temacie stacyjek
