Szykuje się do wymiany ramy w ferce, czy ktoś to już robił jeśli tak to proszę o ewentualne rady na co zwrócić uwagę, co wymienić i na jakie można natrafić problemy.
Z góry dziękuje.
Wymiana ramy w ferce.
Moderator: s3R
Daihatsu Feroza '93
Re: Wymiana ramy w ferce.
Wymień ramę
Można by gumy przy okazji pod budą wymienić.
Zakonserwować jak jest co jeszcze...
Zdrapek i poharatka
Pewnie trzeba też uważać na gumy mocujące silnik żeby ich nie zepsuć w sensie nie rozerwać albo nie urwać gwintów jak są jeszcze OK bo zakup nowych może troszkę zaboleć..
I trzeba zrobić zdjęcia i przesłać do umieszczenia na stronie żeby coś więcej polskiego w końcu było
Bez tego się zirytuję bo wszyscy szukają porady a jak ktoś coś robi to się nie podzieli relacją.
No i możesz zerknąć w temat te zdjęciami powyżej - niedawno tam dawałem link do fotorelacji z odbudowy Ferozy w Czechach, w tym konserwacji ramy. Ale im to zajęło chyba 7 miesięcy jak dobrze przeczytałem po czesku co tam jest, hobbystycznie.
- Slawek04
To ja Ci już współczuje tego zabieguPool_77 pisze:Szykuje się do wymiany ramy w ferce, czy ktoś to już robił jeśli tak to proszę o ewentualne rady na co zwrócić uwagę, co wymienić i na jakie można natrafić problemy.
Z góry dziękuje.
Powodzenia
Było Białe Daihatsu Feroza!!
Jest Teriosik
Jest Teriosik
Trudny nie trudny, jak są możliwości, umiejętności i chęci to lepiej zrobić go zanim się auto pod wpływem grawitacji samo poskładaTo ja Ci już współczuje tego zabiegu
Trzymam kciuki i niezmiennie proszę o dokumentację fotograficzną z walk.
