feroza pomaranczowa lampka silnika.
Moderator: s3R
Witam mam pytanie dotyczące pomarańczowej lampki silnika. Przed wymiana uszczelki pod głowicą i na kolektorze ssącym zapalała mi się ta kontrolka ale po jakimś czasie gasła. Teraz jak jest już po tym remoncie pali się cały czas. Co z tym zrobić?? Jak sprawdzić co to jest? Czytałem o sprawdzeniu kodami błyskowymi jak to zrobić?? Z góry dziękuje i pozdrawiam
Re: feroza pomaranczowa lampka silnika.
No cóż. Sam do końca nie wiesz o co chcesz spytać. Jaka kontrolka na kolektorze ssącym? Jaka lampka silnika ? Ciśnienie oleju ci się świeci ?
Nie wróży to dobrze temu silnikowi...
Zdrapek i poharatka
chodzi mi o to ze ta sama lampka zapalała mi się przed remontem, a po nim świeci się stale. czym to może być spowodowane?? a podczas remontu wymieniałem uszczelkę pod głowicą, na kolektorze ssącym i wydechowym. a i jeszcze spawałem kolektor wydechowy ponieważ nie mogłem nigdzie go dostać. pozdrawiam
Proponuję zacząc od sprawdzenia, czy prawidłowo są podłączone wszystkie czujniki i czy są sprawne
a w jaki sposób sprawdzić np. sąde lambda??
okazuje się ze mimo palącej się lampki spalanie poszło bardzo mocno w gore. ile powinno to auto palić przy spokojnej jeździe na asfalcie?? bo mi teraz 15l benzyny nie starcza. proszę o pomoc. pozdrawiam
8-10L przy w miarę zdrowym silniku na nie przesadzonych oponach ?
sondę lambda - I TU MOGĘ SIĘ MYLIĆ - chyba można odłączyć i porównać jak bez niej auto sobie radzi. Jeśli tak jak przed odłączeniem to jest raczej do wymiany. Ale nie testuj tego w taki sposób dopóki ktoś Ci nie potwierdzi że tak można
W którymś wątku ostatnio też był poruszany temat sondy, zdajsie kolega cordoba opisał czym się ją testuje.
pomarańczowa lampka silnika czek endzajnmalycwaniak pisze:Witam mam pytanie dotyczące pomarańczowej lampki silnika. Przed wymiana uszczelki pod głowicą i na kolektorze ssącym zapalała mi się ta kontrolka ale po jakimś czasie gasła. Teraz jak jest już po tym remoncie pali się cały czas. Co z tym zrobić?? Jak sprawdzić co to jest? Czytałem o sprawdzeniu kodami błyskowymi jak to zrobić?? Z góry dziękuje i pozdrawiam
masz prawo do własnego zdania-inni maja prawo mieć je w d.u.p.i.e
a tak swoją drogą kiedy ostatnio filtr powietrza zmieniałeś?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- Damian
Pali się check engine, jak kolega wspomniał.
Na seryjnych kołach ma palić 9-11 litrów w normalnej jeździe mieszanej. Na kołach 235/75R15 ma palić 11-13 litrów benzyny.
Uszkodzona jest raczej na pewno sonda lambda, która podaje złe dane do modułu sterującego proporcjami mieszanki. Stąd wyższe spalanie.
na zimnym silniku pali mi się 4 i 11 czyli czujnik temp silnika i sygnał przełącznika statusu. co mam zrobić??
przełacz na status naprawiony i po sprawie
