Snorkel i instalacja LPG
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
street_swc
Post autor: street_swc » wt mar 09, 2010 3:46 pm
witam chciałbym się zapytać czy istnieje możliwość w ferozce ze snorkelem zainstalowanie instalacji LPG, gdyż kiedyś gdzieś czytałem, że to odpada ponieważ są problemy z zasysanym powietrzem. Czy jest to prawda? Proszę was o wypowiedź. :D
s3R
Re: Snorkel i instalacja LPG
Post autor: s3R » wt mar 09, 2010 4:24 pm
Załóż sekwencję to na pewno nie będzie problemu :)21
Choć do tej ferozy to nie wiem czy warto.
Zdrapek i poharatka
street_swc
Post autor: street_swc » wt mar 09, 2010 4:40 pm
zbyt mały budżet :(
ale proszę o radę gdyż mam na oku to oto autko http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11820349 i boję się, że ze snorkelem będzie problem a na benzynie napewno nie wyrobię jeździć.
nes421
Post autor: nes421 » wt mar 09, 2010 4:43 pm
http://www.patrol4x4.com/forum/showthread.php?t=28199
Piszą że 10$ modyfikacja.
Zapytaj tego kto Ci potencjalnie będzie zakładał czy uwzględnia snorkla, jak nie to możesz mieć te "typowe objawy", to znaczy jak wylot snorkela będzie pod wiatr to auto nie będzie miało na tyle mocy żeby ruszyć (zamiast gazu do silnika pójdzie powietrze).
Dokładniejszy opis:
http://www.4wdaction.com.au/forum/showt ... hp?t=54967
Gierek
Post autor: Gierek » ndz mar 14, 2010 10:57 pm
Chodzi o to że jak rura ssąca jest skierowana do kier. jazdy to przy puszczeniu auta na wolne obr.(np. przy dojeżdżaniu do świateł) silnik gaśnie. Dzieje się tak dlatego że "ciśnienie" powietrza wpychanego do ssania jest większa niż gazu próbującego wydostać się z parownika Silnik zasysa wtedy samo powietrze i motor zdycha.
Wystarczy rure wlotem skierować do tyłu auta i problem z głowy.
Jestem na odwyku!
nadglowski
Post autor: nadglowski » śr lip 14, 2010 11:21 pm
Zamontowałeś ten gaz?
[O]===DAIHATSU=TURBO[O]
\__________________/
Kiedyś ROCKY 2.0 3Y później BLAZER S10 2.8 teraz ROCKY 2.8 TD.
street_swc
Post autor: street_swc » pt lip 16, 2010 5:15 pm
kupiłem inne auto bez snorkela
nadglowski
Post autor: nadglowski » ndz lip 25, 2010 11:10 am
Snorkel i instalacja LPG współpracują bez zarzutów.
Wróć do „Daihatsu”
