witam
może ktoś pomoże
wymieniałem w moje ferce sondę lambda, i przy okazji jak to zwykle bywa , coś zawsze musi się przydarzyć .otóż w blok wkręcony jest czujnik do którego podłaczone są dwa wężyki, ijak pech to plastyk ktory jak się okazało był juz wcześnie klejony odpadł. w momecie odkręcenia tego czujnika zaczeło się lać -płyn chłodniczy. może ktoś podpowie co to za czujnik i gdzie kupić.
zdrówka ZITO 62
co to za czujnik
Moderator: s3R
co to za czujnik
zito
Re: co to za czujnik
W którym miejscu ?
jest całkiem z tyłu , koło kopułki, wykręciłem go wczoraj ,wygląda na jakiś czujnik podciśnienia, w razie czego zrobię dzisiaj po robocie foto i jutro puszczę .Ponieważ te dwa wężyki są luzem to i obroty zaczeły skakać , jest to możliwe?.zito
zito
W moich Ferozach jedyne wężyki z tyłu to sterujące przyspieszaczem zapłonu .Ale one idą od aparatu zapłonowego
chodzi o taki zawór temperaturowy. Otwiera sie w ok. 40-60 stopniach juz nie pamietam. Steruje chyba troche recyrkulacja spalin, ja go wymieniałem przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą, ale jak był złamany nie miał wpływu na prace silnika. Wyglad: Sruba z plastikowym łbem i 2 rurki w nim tkwiące.
Daihatsu Feroza 1,6 93' --> Ford Maverick 2,0 02'
to jak panowie znalazł ktoś gdzie można kupić ten czujnik
