ZAPACH PALIWA W KABINIE
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
skuba77
Post autor: skuba77 » śr wrz 07, 2011 8:25 pm
witam wszystkich . mam pytanie odnośnie daihatsu ferozy a mianowicie chodzi mi o zapach paliwa w samochodzie podczas jazdy zapach paliwa nie utrzymuje sie cały czas przychodzi falowo i dochodzi z tyłu tak jakby z wlewu paliwa . proszę o pomoc jeżeli ktoś miał taki problem to proszę o odpowiedz . dodam że feroza jest z 1992r. 1,6 16V .
farfocel
Re: ZAPACH PALIWA W KABINIE
Post autor: farfocel » śr wrz 07, 2011 8:31 pm
Spalanie wzrosło? Mokro pod autem? Jeśli nie to sprawdź przewód odpowietrzający!
TRIKE na garbie
Y60
K160- rozbite
alibia1112
Post autor: alibia1112 » śr wrz 07, 2011 9:43 pm
witam
Miałem identyczny problem
Zgnity bak ale od góry !!
Paliwo się nie wyleje ale będzie czuć benzyne.
Tylko wymiana baku ci pozostaje, spawanie czy klejenie nie ma sensu :P :P
Było o tym wiele razy w działe daihatsu
Poszukaj i poczytaj.
CARPE DIEM
PAHero III LONG nie seria
CLUBMan żółty
PAHERO II LONG 33 było
skuba77
Post autor: skuba77 » pt wrz 09, 2011 8:36 pm
sprawdziłem i jednak to odpowietrzenie z tyłu od strony wlewu pod tapicerką jest mały filterek i u mnie był pęknięty ..skleiłem i przestało śmierdzieć i po temacie
Agata_Aleksandra
Post autor: Agata_Aleksandra » pn wrz 26, 2011 4:53 pm
gdzie dokładnie ten filterek jest? mozesz wrzucic zdjecie? u mnie tez lekko pachnie :(
etro
Post autor: etro » pn wrz 26, 2011 8:32 pm
Czyli jednak kupiłaś tę ferozę ?? Zadowolona??
Agata_Aleksandra
Post autor: Agata_Aleksandra » pt wrz 30, 2011 1:04 pm
Kupiłam, ale tą drugą co tam stała. Zakochana nawet, nie tylko zadowolona. 600km zrobiłam do domu i bez problemu jak narazie. Wsłuchuje się w każdy dzwięk i oczywiście mam paranoję, ze nie jest idealnie. No i pali sporo… ale jest jeszcze przed wizytą u mechanika. Miałam też trochę problemów z urzedem celnym, ale już załatwione. No i właśnie nie byłam pewna czy mi sie wydaje, czy naprawdę czuć zapach benzyny, ale jednak czuć. I w środku i na zewnątrz koło wlewu, ale bardziej jakby z nadkola. Napewno nic nie cieknie, mechanik kolegi (jeszcze auta nie widział) mówi, ze u kolegi właśnie jakaś uszczelka była do wymiany. Widzę sie z nim po weekendzie, ale sama szukam diagnozy też. :)
starosta
Post autor: starosta » pt wrz 30, 2011 4:39 pm
Tak jak kolega pisał już w nadkolu od strony pasażera oczywiście tylnym znajduje się plastikowy filtr oraz coś na wzór komory sprężania Ten większy plastikowy pojemnik pęka i przy wzroście ciśnienia w zbiorniku zaczyna delikatnie przepuszczać benzynę ale ze kabina Ferozy jest mała więc moment ją czuć Jaka jest metoda naprawy myślę że prosta wystarczy go skleić Co do jakiegokolwiek zamiennika nie mam pojęcia czy jest dostępny
POZDRAWIAM
Agata_Aleksandra
Post autor: Agata_Aleksandra » sob paź 01, 2011 3:57 pm
no u mnie sie właśnie pogorszyło, bo cieknie. nie widzę w którym miejscu, ale kap, kap, kap i po chwili kałuża pod samochodem. i teraz nie wiem, czy to to samo co wcześniej, czy nowa usterka. Właśnie jechałam na weekend na działkę, ale w tył zwrot. zalałam więcej niż zwykle, więc może jest jakaś dziura wyżej. oczywiście takie numery tylko w weekend. no cóż, wycieknie te 10l więcej i w poniedziałek do mechanika. :(
rtrwoga
Post autor: rtrwoga » sob paź 01, 2011 6:15 pm
dziury poszukaj...w całym :)2
bałwan bałwanowi wilkiem ..........życie to podróż ,a nie osiaganie celu ...PATOLGIA...
starosta
Post autor: starosta » sob paź 01, 2011 11:19 pm
Zbiornik można wymienić na inny na przykład z fiata seicento ;)
Agata_Aleksandra
Post autor: Agata_Aleksandra » ndz paź 02, 2011 7:49 pm
no właśnie widziałam gdzieś już na forum, że z czegos innego się też przekłada… nie mogę znaleźć ;P
starosta
Post autor: starosta » ndz paź 02, 2011 10:25 pm
z fiata seicento trzeba troszkę pokombinować i jest sam tak przełożyłem i jeżdżę tylko nie mam wskaźnika poziomu jet to do przeskoczenia ale że mam lpg nie chce mi się więcej nad tym grzebać :)
vandall1
Post autor: vandall1 » śr paź 05, 2011 10:15 pm
Zbiorniki paliwa szybciej korodują od góry.Przepatrzeć szwy-tam najpredzej będzie przeciek.
Jak mała dziurka-mozna zalutować.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
starosta
Post autor: starosta » czw paź 06, 2011 4:32 pm
Nie opłaca się kolego go wydzierać lutować a za kilka miesięcy powtarzać tą samą czynność Ja wymieniłem i spokój koszt około 150 do 200 zł zależy skąd się go zdobędzie a może i taniej :)
vandall1
Post autor: vandall1 » czw paź 06, 2011 8:08 pm
A to to już można stwierdzić dopiero po wyjęciu kolego :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
farfocel
Post autor: farfocel » czw paź 06, 2011 8:18 pm
Jak jest sito to wiadomo, że sie nie opłaca no chyba, że jednen mały defekt :lol: to wtedy da się naprawić do wyciegu z następnej dziurki :lol:
TRIKE na garbie
Y60
K160- rozbite
starosta
Post autor: starosta » pt paź 07, 2011 6:11 pm
farfocel pisze:Jak jest sito to wiadomo, że sie nie opłaca no chyba, że jednen mały defekt :lol: to wtedy da się naprawić do wyciegu z następnej dziurki :lol:
HEHEH I TAKA ZABAWA :):)
Wróć do „Daihatsu”
