feroza resory żuk
: wt lut 14, 2012 6:12 pm
autor: lester461
Witam feromaniaków :)
przerzucilem całe forum i wynotowałem ciekawostki i zamienniki
będzie bardzo pomocne i juz z góry DZIEKUJĘ !
Nie jestem wlaścicielem ferki tylko kolega po 16 latach przesiadł się z gazika na to cudo i trzeba pomóc w serwisie :)
jego nowy nabytek ma dołozone pióra , stoi krzywo i trzeba coś zrobić
głóne pióra zostaja oryginały ile dołozyć tych żukowych :)
Re: feroza resory żuk
: śr lut 15, 2012 4:33 pm
autor: s3R
W sumie oryginalnie jest chyba 4 albo 5 piór.
: śr lut 15, 2012 9:22 pm
autor: lester461
tak ale 5 w tym 4 z zuczka to chyba zrobi sie taczka jak gazik :) a ma byc wygodniej na stare lata :)
moze ktos sie bawił juz z zukiem i wie ile , jak klepnać wysoko ?
może jakies zdjęcie
: pt lut 17, 2012 8:31 pm
autor: domel81
Ja założyłem całe resory od żuka i komfort tylko nieznacznie się pogorszył :P
: sob lut 18, 2012 6:01 pm
autor: lester461
klepałeś je
czy tak jak wyjete z żuku wrzucone ?
ile piór w sumie ?
: pn lut 20, 2012 9:12 pm
autor: E.T
Witajcie.
Ja też smigam na żukowskich , resorki używane wrzucone tak jak było w żuku .
Tylko wiercone na śrubę . Komfort ? według mnie lepiej niż na oryginałach (stare dobijały non stop ).
Jeśli chcesz to mogę fotki trzasnąć w sobotę .
: pn lut 20, 2012 10:25 pm
autor: lester461
daj fotki -beda dla wszystkich
a jak przód - podniosles na drążkach dla równości :) - czy nic nie trzeba bylo robić ?
: wt lut 21, 2012 8:46 pm
autor: E.T
Witajcie .
Przód był już dziabnięty trochę w górę jak kupiłem fercie , wiec już nie ruszałem .
Fotki zrobię w sobotę .
Jest sobota wiec są fotki :)
: wt lut 21, 2012 9:13 pm
autor: domel81
lester461 pisze:klepałeś je
ile piór w sumie ?
Nic nie klepałem. W głównym piórze wywierciłem dziurę w innym miejscu. Resory wygrzebałem u znajomego na złomie(prawie nówki lekko tylko pordzewiałe) kosztowały mnie 25 zł. Pióra założyłem wszystkie 5.
: śr mar 13, 2013 9:30 pm
autor: piotrszym80
Moja Ferka dostała resory od Żuka, z 5 wsadziłem 4 pióra. Problem z asymetrią rozwiązałem za pomocą ceownika ( z 3mm czarnej blachy 120x64 plus zagięcia 10 mm każda strona, czyli blacha przed zagięciem 120x84) który obejmuje resor. Z jednej strony jest przykręcony do resora na oryginalną śrubę z resora (po demontażu pióra mamy miejsce na ceownik) a z drugiej strony z przesunięciem 63 mm jest przyspawany bolec naprowadzający.
Koszt zakup nowych 180 zł szt+ 20 zł tuleje metalowe(2szt) czyli 400 zł razem plus ceownik we własnym zakresie, nowe śruby, oraz bolce na wymiar od tokarza 40zł oraz robocizna 100za 2 szt.
: śr kwie 03, 2013 4:25 pm
autor: domel81
piotrszym80 pisze:Moja Ferka dostała resory od Żuka, z 5 wsadziłem 4 pióra. Problem z asymetrią rozwiązałem za pomocą ceownika ( z 3mm czarnej blachy 120x64 plus zagięcia 10 mm każda strona, czyli blacha przed zagięciem 120x84) który obejmuje resor. Z jednej strony jest przykręcony do resora na oryginalną śrubę z resora (po demontażu pióra mamy miejsce na ceownik) a z drugiej strony z przesunięciem 63 mm jest przyspawany bolec naprowadzający.
A możesz strzelić fotę tego patentu?
: pt kwie 05, 2013 6:05 pm
autor: s3R
:o
A nie można pomierzyć oryginalnych i przewiercić dziur w nowym miejscu ?
Po co takie kombinacje ? Nie dość że ten resor jest kiepsko działający to jeszcze mam wrażenie że ograniczasz jego skok.
: ndz kwie 07, 2013 10:45 am
autor: domel81
s3R pisze::o
Ja właśnie tak zrobiłem tylko to wiercenie trochę uciążliwe jest więc na przyszłość szukam patentu typu plug & play :lol:
Myślałem juz nawet o przeniesieniu przednich mocowań jednk jakas nieznana mi siła mnie przed tym powstrzymuje :roll:
