Fercia - dziwne spadki obrotów - napięcie..?
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
valdi99
Post autor: valdi99 » pt mar 09, 2012 9:44 am
Koledzy, od pewnego czasu jak depnę na hamulec, albo włączę światła, dmuchawę czy inny odbiornik prądu - obroty mi chwilowo spadają do ok. 650 przez co czasami potrafi mi zgasnąć na przejściu/światłach. Spadek jest nagły, po czym wyskakują na ok. 1000-1200 i stabilizują się ok. 950 (na wolnym biegu). Czego to może być wina? Napięcie na akumulatorze przy załączonym silniku mam ok. 14volt, czyli chyba dość?
Niegdyś Feroza, obecnie Land Rover Discovery I, 2.0Mpi '95 (gaz sekwencja).
m.kubica
Re: Fercia - dziwne spadki obrotów - napięcie..?
Post autor: m.kubica » śr mar 14, 2012 1:04 pm
Witaj, mam podobny problem, mniejsze skoki i nie gaśnie, aczkolwiek przy włączaniu i hamowaniu też są widoczne spadki napięcia, wiem że to wiele wspólnego raczej nie ma, ale mam do wymiany kopułkę zapłonową ponieważ jeden z bolców o którą wali "palec" jest ukruszony, jak wymienie dam znać czy się coś poprawiło, powinno to być w sobotę. Jeśli masz czas zerknij u siebie, jeśli też tak masz to może akurat :)
Michał
Śląsk, Gliwice
Daihatsu Feroza F300 HardTop 92' 1.6
valdi99
Post autor: valdi99 » śr mar 14, 2012 1:55 pm
Dzięki, sprawdzę u siebie. A Ty daj głos w sobotę, czy pomogło.
Wróć do „Daihatsu”
