Wspornik układu kierowniczego.
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
cybul
Post autor: cybul » czw gru 05, 2013 2:56 pm
Witam mam problem bo nie mogę nigdzie znaleźć wspornika układu kierowniczego:
Rocky 94. , F78, 2.8 td
Jak również łożysk przednich piast, tylnych półosi i gum tylnych wahaczy.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Profesjonalne przygotowanie aut do motorsportu i turystyki.
https://www.facebook.com/CYBUL.eu
tomaszek76
Re: Wspornik układu kierowniczego.
Post autor: tomaszek76 » czw gru 05, 2013 6:02 pm
Łożyska przednich piast każdym sklepie są, ktoś (chyba S3R) tu pisał,że takie same jak przy sztywnym moście, a więc 32008 i 32009 na stronę przychodzą
Old Roki newer daj- sprzedany
Santana wiertarka
don_kicic
Post autor: don_kicic » czw gru 05, 2013 10:14 pm
-wspornik układu kierowniczego - brak- mi tokarz dorabiał tulejkę z plastiku i trzyma ale jeśli masz końcówkę wspornika rozwaloną to będzie problem
-łożyska przednich piast w każdym sklepie dostaniesz (mam po starych pudełko gdzieś w garażu jeśli będzie potrzeba poszukam)
-do tyłu tylko polibusze są dostępne http://allegro.pl/komplet-polibuszy-tyl ... 40938.html http://poliuretany.olkusz.pl/pl/daihats ... lnego.html http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/69/5594.html
-tylnej półosi nie przerabiałem ale myślę ze dostanie używanej nie będzie problemem
cybul
Post autor: cybul » ndz gru 08, 2013 12:24 pm
Dzieki za podpowiedzi.
A tego wspornika to nigdzie nie kupi się?
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » ndz gru 08, 2013 2:18 pm
A to może być używka, czy musi być nówka?
cybul
Post autor: cybul » wt gru 17, 2013 8:20 am
Moze być używka.
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » wt gru 17, 2013 4:11 pm
To może dałbym radę ogarnąć, ale jak już to dopiero na luty.
tower5
Post autor: tower5 » śr gru 18, 2013 9:10 pm
W Agamarze w Poznaniu regenerują ale chcą 360 pln i trzeba wysłać stary.
F78
cybul
Post autor: cybul » czw gru 19, 2013 1:08 pm
Katastrofa. Przyszły 2 komplety na tylna półoś i zadne nie pasuje :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Ratunku.
Wróć do „Daihatsu”
