pytania warsztatowe
Moderator: moralez
Re: pytania warsztatowe
Post autor: goralski » czw lut 15, 2024 4:12 pm
Nie chce lampy, która pływa tylko tak zwyczajnie.. świeci :)21
Post autor: jradek » pn lut 26, 2024 8:03 pm
Okazało się że mam pękniętą sprężynę w Mercedesie. Kupiłem na szrocie dwie sztuki. Wymieniać jedną czy obie?
lysy76
Post autor: lysy76 » pn lut 26, 2024 8:12 pm
Obie. A potem pytaj dlaczego krzywo stoi, udaj się do sklepu, kup nowe, powtórz działania z wymianą, zapłać.
Wujek Dobra Rada 8)
Post autor: goralski » pn lut 26, 2024 9:15 pm
jradek pisze:
To jest ten moment, kiedy dorastasz do miechów, kompresorów i wygody...
No i widoku sflaczałego Mercedesa na podjeździe każdego poranka :)21
tasior
Post autor: tasior » śr lut 28, 2024 7:45 pm
Najpierw wymień uszkodzoną sprężynę i postaw samochód na równym podłożu i niezałodowany samochód, sprawdź ciśnienie w oponach,i zmierz odległość od podłoża do nadkola jeśli będą takie same to drugiej nie musisz wymieniać,
Sprawdź czy sprężyny mają taki same oznaczenie
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » śr lut 28, 2024 10:28 pm
W viano? Tył czy przód?
Post autor: jradek » pt mar 01, 2024 1:40 pm
Tył
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » pt mar 01, 2024 3:24 pm
Zgodnie ze sztuką dwie ale nic się nie stanie Jak zmienisz jedną. Podnieś auto odkręć amortyzator i sama wypadnie. Jak pokombinujesz to bez narzędzi wsadzisz nową.
Z przodu jest gorzej bo podszybie trzeba zdemontować. Wycieraczki, silnik z mechanizmem i parę innych zależnie od wersji silnikowej to już wtedy obie razem z amortyzatorami.
Post autor: jradek » sob mar 02, 2024 6:58 pm
Zrobione.
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » sob mar 02, 2024 10:17 pm
Z którego rocznika to wozidło? Silnik 651?
Post autor: jradek » ndz mar 03, 2024 5:29 pm
2011.
Nie wiem, czy to OM651. Z opisu wynika, że prawie się zgadza. 2.1 litra oznaczone jako 2,2. 120kw.
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » ndz mar 03, 2024 7:17 pm
2143cm3 to om651 a 2148cm3 to poprzednik czyli om646.
Ja miałem w tej samej budzie om642 czyli 3.0. Muszę coś odkupić 7 osobowego. Patrzyłem za multivanem ale one ciasne we wnętrzu. Więc pewnie będzie następne viano. Wymian oleju pilnuj w tym swoim.
Post autor: jradek » pn mar 04, 2024 5:20 pm
PROBLEM.
Nie dostałem TUV za brak hamulca ręcznego i pękniętą sprężynę.
Zmieniłem tarczo-bębny, szczęki, wszystko wyregulowałem.
Zaczął mi się grzać zacisk i koło napier,,,la jakby miało się urwać.
Przejrzałem zacisk, sprawdziłem, że wszystko się rusza. Wszystko jest OK. Jedynie co, to nie da się zdjąć tego zacisku bez jarzma.
WTF?
Zacisk się blokuje?
Jest bardzo ciasny, ale się nie blokuje.
CO TERAZ?
minizbowid
Post autor: minizbowid » pn mar 04, 2024 5:37 pm
Klocki patrzyłeś?
edyta: ręczny nie trzyma? Koło się kręci swobodnie?
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
Post autor: goralski » pn mar 04, 2024 5:57 pm
jradek pisze:
PROBLEM.
WTF?
Zacisk się blokuje?
CO TERAZ?
Może porypales prowadnice zacisku jak wyciągałeś - góra z dołem. Da się to odwrotnie założyć ale wymaga trochę wysiłku :)21
Post autor: jradek » pn mar 04, 2024 5:59 pm
Co miałem zobaczyć w klockach?
Klocki jak klocki.
Zacisk normalnie rusza się w jarzmie, ale nie wiem, czy tłoczek się cofa.
Ręczny słabo trzyma, ale nie mam już pomysłów co dalej.
Linka napięta, szczęki blisko bębna.
Klocki i tarcza nagrzała mi się di 120-130 st po 10 minutach jazdy. Reszta hamulców miała 40-50st.
Post autor: jradek » pn mar 04, 2024 6:01 pm
goralski pisze:
jradek pisze:
PROBLEM.
WTF?
Zacisk się blokuje?
CO TERAZ?
Myślisz?
Nie zamieniałem ich miejscami, ale ostatnio też to robiłem, więc wtedy mogłem się pomylić. No chyba, że są takie same.
Post autor: Takayuki » pn mar 04, 2024 6:23 pm
W okularniku tym drugim, z pompą hamulcową przewidzianą na ileś hamowań, itp itd jest tak, że auto jest 'pod prądem' i sobie delikatnie dociska hamulce trzymając tam jakieś ciśnienie - tam się rzekomo klocki wymienia nie normalnie, tylko z użyciem komputera - żeby cofnąć tłoczki i żeby paluchów nie pourywało jak na zgaszonym aucie zacisk zaciśnie. Nie wiem ile w tym prawdy ile bajania opowiadającego, ale do współczesnej motoryzacji by pasowało. A masz MB kolejne dwie generacje nowszego :)21
Post autor: goralski » pn mar 04, 2024 6:25 pm
Nie są, nie mogą być - jeden (zazwyczaj górny) jest trochę dłuższy i z przetloczeniem, dzięki temu tłoczek po puszczeniu hamulca ma wracać.
Jest też opcja, że nie wyczyściłeś dobrze prowadnicy klocka w jarzmie. Może być też kwestia samej regulacji ręcznego - nie wiem jak w Mercedesie jest z regulacją, w bmw np masz śrubokrętem przez bęben napinać śrubokrętem taką śrubę regulacyjną.
Ostatni pomysł to jakiś syf jest w tłoczku albo guma przy cofaniu się przycięła. Smarowałeś czymś (pastą ATE) gumę przy tłoczku? Tłoczek wkrecales czy wepchales tylko? Luzowałeś odpowietrznik?
Edyta :. To do Radka
Ostatnio zmieniony pn mar 04, 2024 6:29 pm przez goralski, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: goralski » pn mar 04, 2024 6:29 pm
Takayuki pisze:
U brata np w superbie jest fabrycznie włączona opcja suszenia tarcz - polega na delikatnym dociskaniu co ileś tam czasu klocka, dzieje się to bez dotykania hamulca.
Cofanie klocków z kompem to raczej tylko w przypadku elektrycznego ręcznego, chociaż w np vagach idzie to zrobić bez kompa, robiąc hamulcem i zapłonem kompilację jak fatality w mortalu :)21
Post autor: jradek » pn mar 04, 2024 6:57 pm
Nie trzeba kompa, to zwykły, 13sto lerni bus.
Nowe są tarczobębny i szczęki, klocki i zaciski mają pół roku.
minizbowid
Post autor: minizbowid » pn mar 04, 2024 7:48 pm
czyli z 2011r.
Ktoś tam zainstalował tarczo-bębny? :lol:
DR800S 8)
Post autor: goralski » pn mar 04, 2024 8:08 pm
A to jakieś zdziwienie? Przy tylnopednych częste rozwiązanie. Akurat w przypadku Mercedesa niestety zawodne /przeciętne. Zwłaszcza u cięższych braci - sprinter, ten od zawsze miał problem z ręcznym
Post autor: jradek » pn mar 04, 2024 8:27 pm
Nowy zacisk?
Post autor: goralski » pn mar 04, 2024 8:50 pm
Ja bym rozruszał stary, obczaj te prowadnice czy lekko chodzą, tam ma być trochę smaru (pasta ATE)
Wróć do „Inne”
