pytania warsztatowe
Moderator: moralez
Krzysiek_MM
Re: pytania warsztatowe
Post autor: Krzysiek_MM » pn mar 04, 2024 9:23 pm
Akurat większość modeli sprintera np 901 czy 906 ma bardzo sprawnie działający ręczny na tarczobebnach Vito/Viano 639 ma trochę inne i mniejsze wszystko i jest do dupy. A co do problemu to tam nie ma nic nadzwyczajnego. Wątpię że szczęki to tak nagrzewają. Rozbierz wszystko I zobacz który klocek jest przegrzany. Zresztą i bez rozbiórki tarcza powinna mieć inny kolor po przegrzaniu.
Post autor: jradek » pn mar 04, 2024 10:01 pm
To nie szczęki. Grzeją się klocki, chyba ten od strony tłoczka był lekko podcięty w trapez.
Mam podejrzenie, że winny jestem ja sam, bo kupiłem dwa zaciski za zawrotną kwotę 80 euro. Te zaciski mają 3.3/5 gwiazdek.
Post autor: jradek » pn mar 04, 2024 10:03 pm
goralski pisze:
pn mar 04, 2024 8:50 pm
Ja bym rozruszał stary, obczaj te prowadnice czy lekko chodzą, tam ma być trochę smaru (pasta ATE)
"Stary" zacisk ma 4 miesiące.
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » wt mar 05, 2024 7:20 am
Tam nie ma żadnych cudów techniki. Albo rzeczywiście stoi zacisk lub prowadnice ,albo klocki za ciężko chodzą w jarzmie ale skoro było robione to zakładam że ktoś to palcami włożył a nie wbił młotkiem. Może tak być ze przewód elastyczny do wymiany, lub klocki zamienione miejscami i krzywo biorą trąc cały czas. Bez rozebrania nic zza klawiatury nie wymyślisz.
Post autor: goralski » wt mar 05, 2024 8:32 am
Dokładnie. Tam w oryginale były te blaszki, po których klocek się ślizga? Jak ich fabrycznie nie ma, to trzeba trochę rdze ruszyć, najlepiej brzeszczotem. Szczotka poleruje tylko rdze, brzeszczotem da się zrobić przylgnie
Post autor: goralski » wt mar 05, 2024 8:40 am
Krzysiek_MM pisze:
W poprzedniej firmie był sprinter (niepomnę modelu, obstawiam ok 2000r.) była tragedia, w w203 tak samo, w204 trochę lepiej. W bmw podobnie - u żony w e83 pomimo wymiany wszystkich flaków (szczęki, sprężyny, gwoździe, tarczobebny...) i regulacji, trzyma mocno tak sobie. W e61 jeszcze nie robiłem, ale też szału nie ma Za to nie ma problemu jak w ręcznym na tłoczku, który lubi się w środku zatrzeć (często przez wywalenie tulei sworznia cylinderka). Kilka razy to robiłem, ale problem dopiero ustaje po wymianie zacisku (teraz na szczęście to już nie są takie koszta, mówimy o uczciwym producencie, nie podrzędnym pakowaczu).
Radek, zagadaj z tym warsztatem, w którym dłubiesz przy tych kamperach i spytaj o cenę przez nich uczciwego zacisku
Post autor: jradek » wt mar 05, 2024 11:10 am
Zacisk kupiłem nowy (ori po regeneracji), absolutnie nic to nie zmieniło.
Auto jak wpadnie w lekką dziurę, zakołysze się to zaczyna napier...ć.
Po mocnym hamowaniu przestaje.
Klocek i tarcza nadal się grzeją.
Prowadniczki chodzą idealnie.
Może za mocno podciągnąłem ręczny?
Tylko skąd to grzanie?
#samjużkurwaniewiem
Post autor: goralski » wt mar 05, 2024 11:36 am
Łożysko?
Krees
Post autor: Krees » wt mar 05, 2024 5:10 pm
Koła dokręć
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
Post autor: Takayuki » wt mar 05, 2024 7:35 pm
jradek pisze:
Może napiertentego na dziurach bo masz jakiś nieoczywisty luz w zawieszeniu, a hamowanie ten luz kasuje naprężając zawieszenie?
A grzeje się bo cośtam, i jest to zupełnie niezależna przyczyna?
Post autor: jradek » wt mar 05, 2024 7:38 pm
Dokładnie.
Zmieniłem prowadniczki i przestało grzać. Napier...a dalej, ale dźwięk idzie z kołem.
Post autor: goralski » wt mar 05, 2024 8:10 pm
Może amor się skończył, czasem niesie po całej budce tak, że nieoczywista jest diagnostyka. Te trzepaczki na stacjach są kija warte, trupa zdiagnozuje ale te procenty sobie można wsadzić...
Post autor: jradek » wt mar 05, 2024 8:21 pm
Nie Kamil.
To idzie z kołem, dosłownie jakbyś grubego patyka docisnął do szprych w rowerze. Po wyhamowaniu do zera znika, wraca po wpadnięciu koła w nierówność.
Post autor: goralski » wt mar 05, 2024 9:09 pm
Jest opcja, że pogiąłeś tarczę, nawet nowa przy źle działającym zacisku może się szybko skończyć
Post autor: jradek » wt mar 05, 2024 9:21 pm
Tak by napieprzała?
Post autor: goralski » wt mar 05, 2024 9:23 pm
Mi przy 70-80 waliło całym autem
minizbowid
Post autor: minizbowid » śr mar 06, 2024 11:16 am
jradek pisze:
Tak by napieprzała?
Jak cegła w prace. Albo jak odkręcone koło.
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
suziXL
Post autor: suziXL » śr mar 06, 2024 1:21 pm
Jest jeszcze opcja, ze jezeli miales troche korozji na piascie, to tarcza sie poczatkowo lekko krzywo ustawila i teraz jest juz na smietnik.
Zastanow sie czy powierzchnia piasty byla idealnie rowna gdy zakladales tarcze.
tasior
Post autor: tasior » śr mar 06, 2024 7:17 pm
Może masz za długie śruby i obcierają
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
Post autor: goralski » śr mar 06, 2024 7:53 pm
suziXL pisze:
:)2 uznałem, że wyczyścił. Ale błąd pojawia się przy wymiana klocków, zwłaszcza przy przylgni klocka do jarzma.
Radek, co było z tymi prowadnicami? Zamienione miejscami czy zapieczone?
Post autor: jradek » czw mar 07, 2024 6:30 am
Nic nie było.
Serio
Na mój rozum działały poprawnie.
Zmiana na nowe zmieniła wiele.
Post autor: goralski » czw mar 07, 2024 6:34 am
Nowe czy kolejne stare regenerowane?
Post autor: jradek » czw mar 07, 2024 6:47 am
Nowe.
Post autor: jradek » czw mar 07, 2024 6:49 am
tasior pisze:
Może nie śruby, ale zdałem sobie sprawę, że te sprężynki co są w poprzek szczęk gdyby były dłuższe to mogło by tak napier...ć.
Post autor: jradek » czw mar 07, 2024 3:57 pm
Sytuacja opanowana.
Okazał się, że jak regulowałem ręczny to naciągnąłem go najmocniej jak się da. Łapał od pierwszego ząbka. Cud, miód i malinki, tylko że napier...ł.
Zluzowałem linkę, ręczny jest iluzoryczny, ale przynajmniej jest cicho.
Teraz tylko TUV musi to przełknąć.
Wróć do „Inne”
