Awaria rolet
Moderator: moralez
Awaria rolet
Błenoś Aires ewrybady.
Wróciłem do domu z urlopu i rolety zewnętrzne nie działają. W sumie to nawet wywyalają bezpieczniki. Odłączyłem wszytkie 4, sprawdziłem miernikiem i wyszło mi, że zrypana jest jedna. Odłączyłem ją i pozostałe 3 działają. Zanim przyjdzie fachowiec, a pewnie będzie miał termin na październik to chciałbym tą jedną opuścić, bo mi sią chałupa nagrzewa strasznie. NIe znajduję sposobu, aby ją opuścić ręcznie. Próbowałem też podać jej prąd z przedłużacza bezpośrednio na silnik. Niestety wywala bezpieczniki zanim pomyślę "JUŻ". Dokładnie to wywala różnicowo prądowy, ale zwykły też spadał.
Jak odłączę żółto zieleony to mogę narobić dużego bałąganu?
Dodam, że to nie mój dom i mam w nim nic nie naprawiać. Chcę tylko opuścić roletę do wizyty fachowca.
Re: Awaria rolet
A nie możesz wykręcić silnika i ręcznie opuścić? Jak ma zwarcie, to różnicówka też leci, a jak ma zwarcie i chcesz go koniecznie uruchomić, to może się w skrajnym przypadku przyfajczyć.
A najprościej to naklej na szybę folię amelinową i będziesz miał ciemno i chłodno.
Re: Awaria rolet
Z folią dzięki.
Silnik jest wewnątrz rury, na którą nawija się roleta. Trzeba wyrwać całość ze ściany, a tego robić nie mogę ponieważ:
-mieszkam w Niemczech
-samodzielne naprawy są tu nielegalne
-mógłbym coś bardiej popsuć
-nie ubezpieczyłem się OC
- goralski
Re: Awaria rolet
Żółto zielony to w teorii uziemienie czyli odłączenie nic nie da, chyba że będzie burza i akurat trafi w sąsiada uciekającego kominem czy tam innego mikołaja. Poszukaj jakiegoś awaryjnego otwierania/opuszczania, w większości są na jakiś głupi klucz do przekładni (kwadrat albo inne coś znacznie ograniczającego wyposażenie domorosłych mechaników).
Można też odtańczyć pieśń deszczu, będzie chłodniej i ciemniej
Re: Awaria rolet
zasłonka tymczasowa
tak jak było kiedyś zanim nie wymyślili tych psujących się urządzeń
Re: Awaria rolet
większość nie ma awaryjnego opuszczania czy podnoszenia wot taka technikagoralski pisze: ↑śr sie 05, 2020 11:58 amŻółto zielony to w teorii uziemienie czyli odłączenie nic nie da, chyba że będzie burza i akurat trafi w sąsiada uciekającego kominem czy tam innego mikołaja. Poszukaj jakiegoś awaryjnego otwierania/opuszczania, w większości są na jakiś głupi klucz do przekładni (kwadrat albo inne coś znacznie ograniczającego wyposażenie domorosłych mechaników).
Można też odtańczyć pieśń deszczu, będzie chłodniej i ciemniej![]()
- goralski
Re: Awaria rolet
No to zwykle hawno a nie technika
Re: Awaria rolet
Odpinaj ochronny i próbuj na prąd. Tylko nie oblizuj rolety i najbliższych kaloryferów podczas operacji czyli nie dotykaj i ostrożnie, to zabezpieczy Cię przed porażeniem. Jak Ci się chce to możesz sobie zrobić przedłużacz z nadprądowym C10 i podpiąć do gniazda zabezpieczonego B16. Takie stopniowanie Cię zabezpieczy przed pożarem. No i podłączaj po całkowity pominięciu włącznika, bo to on może generować kłopot. Jak to zawiedzie to szukaj miejsca na korbę lub klucz, ale możesz nie znaleźć, nie wszystkie mają, wtedy magik albo w nocy, zeby Cie sąsiedzi nie widzieli rwij sam. Stuknij ja jeszcze tu i tam, bo może podczas urlopu ktoś to popsuł przy próbie nie autoryzowanego wejscia, coś poklinował, pokrzywił montówką i teraz stoi całość wywalając zabezpieczenie, wtedy milicja i ubezpieczalnia.
Re: Awaria rolet
No i żółto zielony to z piorunami za wiele wspólnego nie ma.
Re: Awaria rolet
Okejos.
Żółto zielony won!
Niebieski i brązowy z przedłużacza.
Stać na styropianie i nie lizac rolety.
Żółto zielony won!
- goralski
Re: Awaria rolet
O, zawsze mi tłumaczyli że o uziemienie chodzi, oczywiście nie tylko z okazji pioruna
Re: Awaria rolet
https://nanoclinic.pl/ Auto detaling, przyciemnianie szyb i inne usługi związane z kosmetyką aut.
Re: Awaria rolet
Chciałbym sobie założyć światłą dzienne. Dzienne mają oczywiście być automatyczne i gasnąć po włączeniu swiateł mijania/drogowych. Dlatego kupię z 3ma kablami. Nie bylbym jednak sobą, gdybym nie zakombinował. Chciałbym je jednocześnie podłączyć do instalacji przeciwmgłowych. Czyli ma być tak.
Jak jadę i jest jasno to świecą dzienne.
Jak włączę mijania, albo drogowe to dzienne gasną.
Jak włączę przeciwmgłowe, których już nie mam, (jeden "zostawiłem" na jakiejś dzikiej plaży w Chorwcji) to ponownie włączają się dzienne i dodatkowo świecą.
Chcę kupić mocne i duże, ale jednocześcnie z homologacją.
Pytanie
Jak podłączę to bez diód to prąd w pierwszym i trzecim przypadku się wróci. Raz od tyłu na przkażnik przeciwmgłowych, dwa na jakieś miejsce skąd ukradę prąd. STANIE SIĘ JAKAŚ WIĘKSZA KRZYWDA?
Pytanie
- goralski
Re: Awaria rolet
Nie, ale nie zapomnij się pochwalić zdjęciami z pogorzeliska
Re: Awaria rolet
Wiesz, chodzi o 8 euro. Tyle kosztuje zestaw diód. i jeszcze 2 razy więcej lutowania.
Re: Awaria rolet
Aaa.
Ma być jeszcze łatworozłączlnewprzypadkukontrolipolicji.
- goralski
Re: Awaria rolet
A myślałeś o takich montowanych w kierunkowskazach? Są takie patenty z podłączeniem do świateł mijania, ale nie wiem czy do pipa robią
Re: Awaria rolet
No, ale kierunkowskazy sa malutkie.
Do pipa mozesz dostac lampy disco, co zmieniaja barwe ringu na pilota. I dostajesz tego pilota
Re: Awaria rolet
A nie wspominałeś wyżej, ze samodzielność tam u Was jest nielegalna?
Re: Awaria rolet
Przecież napisałem, że to tylko do pewnego stopnia będzie legalne oświetlenie.
A wogóle to się na Was obraziłem, bo nie przeanalizowaliście mojego opisu i nie uprzedziliście mnie, że to nie będzie działać w ten sposób jak napisałem. Trzeba zapodać przekażnik 5cio pinowy. Jeszcze nie wiem jak, ale wiem, że trzeba.
Coraz droższa imreza się z tego robi.
Re: Awaria rolet
Poka film z inauguracji tej choinki
Zawodowo patrzę na ptaki
Re: Awaria rolet
Griswoldów se obejrzyj
- czarny bielsko
Re: Awaria rolet
myślisz, że tu kolega sobie podobnie poradził?
https://www.youtube.com/watch?v=pr3ZQ67cinE
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
