Podroz z rowerem
: wt sty 15, 2008 1:25 pm
autor: Albert_N
Czolem koledzy wyprawowcy,
mam pytanie, czy ktos z was podrozuje z rowerami ?
jakie bagazniki sa bardziej odporne na telepanie i wyjeby - na hak, na dach, na klape, na kolo ? i ktore nie blokuja dostepu do bagazu ?
zastanawiam sie, gdzie w suzuce przytroczyc dwa rowery- dac kolo na dach a rowery na klape, czy lepiej na hak, ale jak wtedy z dostepem do bagazu ? no i czy te bagazniku na paseczki, lineczki, klamereczki wytrzymaja jazde po wyjebach ?
zdjecia i sugestie mile widziane !
Dzieki
: wt sty 15, 2008 1:27 pm
autor: jpi
a może jakiś mini bagażnik wyprawowy i rowery na płasko z jakimiś przekładkami spięte pasami i latać nie powinno
: wt sty 15, 2008 1:38 pm
autor: Albert_N
rower na plasko jest wiekszy niz powierzchnia dachu w suzuce
no nie wiem, moze tez byc to jakas opcja.. dzieki.
: wt sty 15, 2008 1:42 pm
autor: Drako
ja jezdzilem z rowerami na kole tylnim ( opisywalem to w starych tematach )
mialem taki bagaznik z allegro za chyba 150zl .
slabizna straszna , ale u mnie wytrzymal. ( rowery sie obijaly o siebie)
jezeli duzo bedziesz jezdzil z rowerami, to warto zrobic jakis porzadny patent. np. cos w rodzaju klatki, zeby moc na dachu na zwychlych mocowaniach jak w osobowkach na relingach zamontowac, lub porzadne mocowanie na kolo ( ale trzeba pamietac zeby wzmocnic zawias )
: wt sty 15, 2008 1:44 pm
autor: Albert_N
no wlasnie planowalem nie wieszac kola na drzwiach ze wzgledu na wage i wymodzic jakis bagaznik. Niby sa takie na hak, odchylane, ale nie wiem, czy to zda egazmin. Moze cos pomotac i na stale zamocowac taki do tylnej klapy ( blaszanka ) ? Jezdzilem osobowka z rowerami pionowo na dachu i nie podobalo mi sie.
Pamietasz moze temat swojego topiku ? wyszukiwara chwilowo nie wyszukuje
: wt sty 15, 2008 2:43 pm
autor: CzarekN
Posiadam bagaznik na kolo "wiszacy", tzn rowery powieszone sa na dwoch rurkach. Patent ... slaby
Upierdliwy montaz i demontaz rowerow, drzwi sie nie otwieraja po zamontowaniu rowerow (w LC dzielone drzwi), rowery sie obijaja o siebie.
Jezeli juz kolo to lepiej bedzie jak rowery beda staly w rynienkach, tzn stelaz bedzie posiadal rynienki aby rowery w nich postawic.
Kolejny minus to obciazenie konstrukcji drzwi....
Zaleta kola jest to, iz nie trzeba podnosic rowerow na wysokosc 2 metrow, aby zamontowac je na dachu.
Czarek
: wt sty 15, 2008 3:23 pm
autor: Wojo-Agro
No ja mam na Vitce normalny, typowy bagażnik rowerowy, dachowy, firmy bodajże Auto-Max... Jedno jest pewne - trza uważać na drzewa... Ja jeżdze z rowerem tylko po czarnym bo bo wertepach wyginają się uchwyty. W tak małych 4x4 jak SJ czy Vitara wożenie roweru jest lekkim problemem ale da się...
: wt sty 15, 2008 3:32 pm
autor: grzegorzh
Albert_N pisze:no wlasnie planowalem nie wieszac kola na drzwiach ze wzgledu na wage i wymodzic jakis bagaznik.
Pamiętaj, że 2 rowery + bagażnik to bedzie ponad 25kg.
Albert_N pisze: Niby sa takie na hak, odchylane, ale nie wiem, czy to zda egazmin. Moze cos pomotac i na stale zamocowac taki do tylnej klapy ( blaszanka ) ?
Może jak usztywnisz, dając coś w rodzaju zastrzału, to będzie robić.
Albert_N pisze: Jezdzilem osobowka z rowerami pionowo na dachu i nie podobalo mi sie.
Też jeździłem, a teraz się cieszę, że mogę wsadzić rower do środka.
Jak bym miał coś kombinować na poważnie, to bym robił bagażnik z tyłu, rowery pionowo, przednie koło odkręcane i chowane albo gdzieś przyczepiane, żeby wysokość za bardzo nie rosła.
Rowery montowane z tyłu, w poprzek samochodu mnie nie przekonują, bo wystają z obu stron, szczególnie w Samuraju.
: wt sty 15, 2008 3:41 pm
autor: pezet
Ja zawsze jezdze na wycieczki rowerem.
Land-rowerem
: wt sty 15, 2008 3:51 pm
autor: Albert_N
myslalem o takim na klape z hakiem , zdjete kola przednie, w poprzek. Ale pionowo to tez moze byc niezla koncepcja...
: wt sty 15, 2008 4:03 pm
autor: grzegorzh
Albert_N pisze:myslalem o takim na klape z hakiem , zdjete kola przednie, w poprzek. Ale pionowo to tez moze byc niezla koncepcja...
Jest taki człowiek w Warszawie, który robił zabudowę Rafałowi (Raf z Ochoty).
Może Ci coś takiego zmota.
Jak by coś to wal na priv.
: wt sty 15, 2008 4:11 pm
autor: darkman
na hak są dość fajne firmy thule - strona chyba standardowa -
mnie takie jakoś najbardziej przekonują - nie mam jeszcze - mam takie dwa zwykłe rynienkowe ver. najtańsza, ale się przymierzam na wiosnę do czegoś takiego, albercik - polecam ma mój kolo i juz to obczaiłem, że jest ok:
http://www.thule.com/Thule/ProductListP ... 28535.aspx
: wt sty 15, 2008 4:19 pm
autor: grzegorzh
darkman pisze:na hak są dość fajne firmy thule - strona chyba standardowa -
Ale Def jest szerszy niż Samuraj ;)
Pamiętajcie, że zgodnie z zasadami gry kodeks, to jeśli zasłonięte są światła i /lub tablica rejestracyjna, to należy je umieścić na bagażniku.
I jest jeszcze jedno utrudnienie, nie można mieć 3-ch tablic rejestracyjnych legalnych, bo nie ma 3-ch naklejek na nie.
: wt sty 15, 2008 5:17 pm
autor: zibismoke01
jpi pisze:a może jakiś mini bagażnik wyprawowy i rowery na płasko z jakimiś przekładkami spięte pasami i latać nie powinno
Ja też bym był tego zdania.. to chyba najlepsze wyjście..... jak mało miejsca to odkręcić koła od rowerów i powinno być cacy
: wt sty 15, 2008 5:26 pm
autor: sbb
pezet
: wt sty 15, 2008 5:30 pm
autor: darkman
pezet pisze:Ja zawsze jezdze na wycieczki rowerem.
Land-rowerem
ja dwoma i tego drugiego gdzieś muszę upchnac siłą rzeczy:roll:
: wt sty 15, 2008 5:44 pm
autor: jurgen
Podejrzewam, ponieważ nie miałem wszystkich modeli
, wiec jeszce raz podkreslam domniemywam, że na kazdym thulu bedzie dopisek: nie nadaje się do jazdy terenowej.
To mniej więcej tak jak w aparatach foto. temp. użytkowania 0-40.
bagażnik bagaznikiem ale ram szkoda, szczególnie tych cienkosciennych.
W każdym razie z uchwytem za ramę raczej bym nie kupił - koła albo ośka.
: wt sty 15, 2008 8:38 pm
autor: alfik
Ja po ostrych wyjebach nie jeżdżę, bo nie mogę, a mimo dobrych bagażników (rynienek) boli mnie serce. Jak rowery byle jakie to mały problem, ale gdy rama ma ścianki jak puszka od coli to szkoda. Jak mogę wożę w środku, bez kół w poprzek na tylnej kanapie przedzielone czymś miękkim. Jak na bagażniku uważam. Nie spotkałem się z bagażnikiem, który dobrze chroni na wertepach, ale z rowerami, których nie szkoda, to już tak
. Woziłem jeszcze na tylnej klapie (bagażnik mocowany do klapy, nie do koła), i bez kół są na tyle lekkie i wąskie, że to się nawet sprawdza.
: czw sty 17, 2008 4:26 pm
autor: POLO
Ja też preferuje przewożenie w środku bez kół stawiam w pionie i wkładam coś miedzy rower a sufit wydaje sie że zajmuje wtedy dużo miejsca ale w powstałe puste przestrzenie mozna powkładać jakieś pierdoły w dodatku sprawiają one że całość sztywniej się trzyma na wyjebach. Mam też Thula mocowanego na hak tylko na czarnym, nawet producent w instrukcji podkresla że nie nadaje sie do przewozu w jeżdzie terenowej
: czw sty 17, 2008 4:38 pm
autor: Albert_N
niestety, przewozenie w srodku odpada... bede cos motal na dach albo na tyl. Rozwiazania na kolo ani na hak wg mnie sa za delikatne.
: czw sty 17, 2008 5:33 pm
autor: alfik
Przy mocowaniu na tył weź pod uwagę wożenie rowerów bez kół (koła w środku) - to znacznie zmniejsza masę i opory powietrza (jak koła wystają).
: czw sty 17, 2008 5:49 pm
autor: Albert_N
no wlasnie planowalem co najmniej przod sciagac... ale bede musial proby na aucie przeprowadzic. Tylko musze je najpierw skonczyc skladac
dzieki za porady.
: czw sty 17, 2008 7:48 pm
autor: RAF z Ochoty
jak pamiętam wyprawę na kozackie - jechaliśmy w grupie z suzuką... no bohaterswto bo tam kurcze na prawde trudno coś dużego wrzucić... może łatwiej będzię skumać się na wyjazd z jakim posiadaczem discovery?
ja do środka wstawiam 3 górale (przednie koło zdjęte) i jedziemy w trzech kolarzy
mój rekord baj de łej to 4 osoby i 3 rowery w środku w opel vectra 99' hatchback
: czw sty 17, 2008 10:34 pm
autor: Albert_N
dlatego prace koncepcyjne rozpoczalem juz zima
: pt sty 18, 2008 10:48 am
autor: POLO
a mój rekord 3 rowery i 3 osoby w 3 drzwiowym golfie 3 rocznik '93
Zastanawiam sie nad czymś takim: dorobić takie ramie jak np. w VW transporterze syncro czy w niektórych terenówkach tylko zamiast koła zmotać do tego jakaś podstawe na rowery najlepiej z aluminium albo może ożenić już z jakimś gotowym wyrobem... nie obciążamy tylnej klapy i mamy dostep do bagażu
