potrzebna pochwa czy jak to sie nazywa?
potrzbuje jak w temacie ta kule co wchodzi w nia polos a od gory siedza kamienie.
uaz yz250f bmw 325
- pawel----b
- piotrek_uaz
- gÓral świętokrzyski
Re: potrzebna pochwa czy jak to sie nazywa?
he he czyli luzy jak zbójcmegorz pisze:potrzbuje jak w temacie ta kule co wchodzi w nia polos a od gory siedza kamienie.
zwrotnicy szukasz
ostatnim razem jak zmienialem poloske to zeby ja wsadzic do srodka musialem diaksem ta pochwe rozszlifowywac, po skoku musiala sie skrzywic. a kupilem poloske nowego typu i chcial bym zlozyc to jak nalezy. juz wiem oco chodzi z tymi ogranicznikami skretu porobie je. a wiec dalej czy niema ktos takjej czesci na sprzedaz???? auto stoi a weekend coraz blizej.
uaz yz250f bmw 325
pewnie ze mozna kupic caly most tylko ciekawe w jakim stanie!!! a bez sensu wydaje mi sie zamieniac zlom na zlomcmegorz pisze:byly tylko nowe za 200zl co mi sie wogole nie kalkulowalo bo za 300 mozna caly most kupic. patrzylem mam straszny luz na zwrotnicy, ale jeszcze nie rozbieralem wiec niewiem co z tymi kamieniami, czuje ze bede dzwonil do was po te na łozyskach.
pozdrawiam.
i w pizd......
dlatego chcialem kupic samą ta pochwe lub zwrotnice calego mostu nie potrzebuje.castrol22 pisze:pewnie ze mozna kupic caly most tylko ciekawe w jakim stanie!!! a bez sensu wydaje mi sie zamieniac zlom na zlomcmegorz pisze:byly tylko nowe za 200zl co mi sie wogole nie kalkulowalo bo za 300 mozna caly most kupic. patrzylem mam straszny luz na zwrotnicy, ale jeszcze nie rozbieralem wiec niewiem co z tymi kamieniami, czuje ze bede dzwonil do was po te na łozyskach.
pozdrawiam.
uaz yz250f bmw 325
Stary... most w uazie z przodu składa się generalnie z 3 części: zwrotnicy, czyli części która się skręca, i na niej najczęściej występują luzy, ale je redukuje się poprzez wymianę sworzni wokół których zwrotnica się obraca i jest przymocowana do okrągłej tuby którą nazwałeś pochwą a ta z kolei jest przymocowana do obudowy dyferencjału zwanego gruchą. No parę spraw wyjaśnionych no więc co się skrzywiło??
Jeszcze jedno wymieniając sworznie musisz się tez zaopatrzyć w podkładki regulujące pod dekielki zakrywająca sworznie.
wydaje mi sie ze ta okragla tuba sie skrzywila, bo jak wymienialem poloske ostatnim razem to musialem djaksem ja rozszlfowywac zeby przegub wszedl do srodka. bede wiedzial jak rozbiore wszystko. ale luz jest ogromny , okolo 1cm.BROWAR_PL pisze:Stary... most w uazie z przodu składa się generalnie z 3 części: zwrotnicy, czyli części która się skręca, i na niej najczęściej występują luzy, ale je redukuje się poprzez wymianę sworzni wokół których zwrotnica się obraca i jest przymocowana do okrągłej tuby którą nazwałeś pochwą a ta z kolei jest przymocowana do obudowy dyferencjału zwanego gruchą. No parę spraw wyjaśnionych no więc co się skrzywiło??
widzialem ostanio do kupienia tzw; kamienie ta czesc zwrotnicy co sie skreca na lozyskach podobno sie nie wycieraja i kierownica lzej sie kreci.
pozdrawaiam.
uaz yz250f bmw 325
Tez mam takie przeczucie wiec jak tylko rozbiore moze jutro, i okaze sie ze sa wybite na maksa bede zmuszony do kupienia drugiej zwrotnicy mam juz namiar za 100 tylko ze daleko wolal bym gdzies w poblizu zeby mudz sobie obejzec.gri74 pisze:to raczej nic nie da, bo gniazda kamieni zwrotnicy są pewnie wywalone do niemozliwości
Pozdrawiam.
uaz yz250f bmw 325
