ceramizer- coś czy g...??
carinus
Re: ceramizer- coś czy g...??
Post autor: carinus » pn sty 19, 2009 7:45 pm
szychu pisze:Jak mój kumpel dolał sobie ceramizera do opla to zamiast polepszyć sobie narobil wydatków, silnik dostał wycieków (a nie ciekł) a mocy jak nie było nie ma dalej.
To kolega chyba pomylił się i wlał środek do płukania osadów z silnika a osadyi nagary były jedynym elementem uszczelniającym ten silnik.Wtedy to tylko remont robić.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
szychu
Post autor: szychu » pn sty 19, 2009 8:35 pm
serio, serio ceramizer dolał do mobil1 półsyntetyka
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » wt sty 20, 2009 6:09 am
9 tysięcy kilometrów temu [ 4 miesiące ] - wlałem wraz z wymianą oleju , ceramizer ,
silnik zrobił się cichszy i przy następnej wymianie na pewno znowu go wleję - 50 zł nie majątek a nie szkodzi niczemu
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » śr sty 28, 2009 7:29 pm
No dobra a co powiecie na środki typu które ograniczają wycieki olejów z pod misek olejowych lub klawiatury np:OIL STOP firmy xseramic czy coś w podobie.Czy one mają w sobie jakieś złe gluty które pod wpływem temperatury zakleją mi rowki w tłokach razem z pierścieniami :)15
Bóg stworzył czołgi by siały zamęt i zniszczenie.
carinus
Post autor: carinus » czw sty 29, 2009 4:02 pm
EDEK:):):) pisze:No dobra a co powiecie na środki typu które ograniczają wycieki olejów z pod misek olejowych lub klawiatury np:OIL STOP firmy xseramic czy coś w podobie.Czy one mają w sobie jakieś złe gluty które pod wpływem temperatury zakleją mi rowki w tłokach razem z pierścieniami :)15
To coś podobnego do środka uszczelniającego dziurawe chłodnice.Zatykają wszystko.Taniej wyjdzie wymienić uszczelki.
skyrafal
Post autor: skyrafal » pt lut 06, 2009 5:53 pm
weźcie się zastanówcie nad tymi opisami. jak w temperaturze pokojowej można modyfikowac czy utwardzac metal. za pomocą różnego rodzaju chemikaliów i dodatków można sobie przyrodzenie utwardzac, a nie stal i to też nie u każdego działa :-). Sprzedają takie syfy w cenie 1L dobrej klasy oleju i naciągają ludzie. jak ktoś chce żeby mu uaz lepiej chodził to niech sobie wleje oleje wysokiej klasy i też efekt będzie. jak się jeździ uazem na oleju do traktora po 7,50zł/L to nie ma się co dziwic, że jest jak jest. A jak Wam szkoda na dobry olej, bo zaraz wypłynie przez nieszczelności to trzeba zmienic auto, albo chociaż silnik. Od razu będzie cichszy, mocniejszy i oszczędniejszy.
http://www.7fly.pl Ekstremalne loty widokowe
carinus
Post autor: carinus » sob lut 07, 2009 8:23 pm
[quote="skyrafal"]weźcie się zastanówcie nad tymi opisami. jak w temperaturze pokojowej można modyfikowac czy utwardzac metal..[ /quote]
Można nawet w w ujemnych temperaturach.Nie utwardza się metalu tylko tworzy na jego powierzchni odpowiednią warstwę wytworzoną przez preparat.
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » ndz lut 08, 2009 10:05 am
No dokładnie. Nikt tu nie pisze o utwardzani metalu. A co do samego ceramizera to kolega zalał nim poldka. teraz jeździ a potem planuje rozebrać silnik. Poczekamy na efekty. Na razie jest zadowolony.
Szumią jodły gdzieś na dole Tam gdzie stoją dwa Patrole Stoją tam już od godziny Uaz zrobił koleiny
carinus
Post autor: carinus » ndz lut 08, 2009 4:08 pm
Jeśli nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi.Tylko nie wiem po co ten kolega chcę rozbierać silnik.Powinien najpierw rozebrac,zrobić i dopiero zalać.
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » ndz lut 08, 2009 6:55 pm
I tak było. Najpierw porobił zalał a teraz jeździ. Potem kolejna rozbiórka i oględziny stanu.
carinus
Post autor: carinus » ndz lut 08, 2009 10:00 pm
Chce się temu kolo rozbierac specjalnie silnik na oględziny.Nie lepiej posprawdzać parametry ciśnień itp...?
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » ndz lut 08, 2009 10:08 pm
Starczyłoby. Z tym, że na powierzchni współpracy tłoka z cylindrem widać było drobne i wyczuwalne zarysowania. Podobno ceramizer uzupełnia takie ubytki. Chcąc to sprawdzić najlepiej będzie rozebrać silnik.
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » śr lut 11, 2009 8:43 pm
po ostatniej wymianie olejów wlałem ceramizer do skrzyni biegów [ wcześniej ciężko biegi wchodziły ] muszę przyznać że jest o wiele ciszej i lżej biegi wchodzą , a że koszt 60 zł czy też 60x2 - idzie wytrzymać zamiast rozbierać a w międzyczasie pieszo chodzić :)
skyrafal
Post autor: skyrafal » czw mar 05, 2009 4:53 pm
Koledzy, miałem do dupy silnik, spręż na II cylindrze 5, na I 10, III 8 IV 8, ciśnienie oleju ok. 1atm na gorącym oleju, na wolnych obrotach tak 0,5 i czasem migała lampka. wlałem ceramizer, bo myślę - silnikowi w takim stanie na pewno nie zaszkodzi. fakt, nieco ciszej chodził. po ok. 800km zmierzyłem ciśnienia. były takie same. ciśnienie oleju jak było niskie tak było. w końcu rozebrałem silnik i wniosek jest jeden -SZKODA NA TO KASY. 70ZŁ KTÓRE NA TO GÓWNO I OSZUSTWO LEPIEJ DOŁOŻYC DO LEPSZEGO OLEJU GDY SIĘ SILNIK WYREMONTUJE. Zwykły chłam i naciągactwo oraz pierd....lenie w żywe oczy. Może takie ceramizery rzeczywiście zmniejszają tarcie, ale na pewno nie pomogą zużytemu silnikowi.
II test motodoktor. nie zrażony niepowodzeniem z ceramizerem wlałem motodoktor. efekt jak powyżej czyli żaden. lepiej było kupic puszkę smaru, wymieszac z olejem i wlac taką galaretę do gorącego silnika - gdyby ktos chciał zagęścic olej.
reasumując - wydałem ponad 100zł zupełnie na nic.
uważam, że przeprowadziłem bardzo dobre doświadczenia które z których wynika - JAK SILNIK JEST ZUŻYTY TO SIĘ GO REMONTUJE, A NIE SZUKA CZARODZIEJSKICH ELIKSIRÓW, bo jest to dokładnie jak z chodzeniem do wróżki. tylko traci się pieniądze na głupoty. Może kiedys wymyślą dobry środek wydatnie zmniejszający tarcie, ale na pewno nie środek który naprawia ubytki metalu. to coś jak w tym kawale o ginekologu który postanowił zostac mechanikiem pojazdowym i naprawiał silniki przez rurę wydechową.
STANOWCZO WSZYSTKIM ODRADZAM CERAMIZERY, MOTODOKTORY ITP.
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » czw mar 05, 2009 5:33 pm
skyrafal pisze:AK SILNIK JEST ZUŻYTY TO SIĘ GO REMONTUJE, A NIE SZUKA CZARODZIEJSKICH ELIKSIRÓW
:o
Ameryki żeś nie odkrył, zadaniem ceramizera nie jest naprawianie silnika. W instrukcji używania takiego środka czytałem nawet, że nie zaleca sie stosować do wyeksploatowanych silników nadających się do remontu bo nie ma to sensu.
Zadaniem ceramizera jest ochrona współpracujących elementów przed pracą bez oleju, np jeśli jedziesz ostro pod górkę czy ekstremalnie przechylony.
Tak że nie ma się co ciśnieniować.
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » czw mar 05, 2009 6:11 pm
do zużytego silnika zamiast dawać ceramizer czy motodoktor trzeba było wylać olej jaki tam był a zalać superolem do diesli - więcej by pomogło :)
TherionWaWa
Post autor: TherionWaWa » czw mar 05, 2009 7:03 pm
No ja miałem przygodę z ceramizerem. Ogólnie użyłem go w Subaru legacy z dużym przebiegiem. Auto brało olej i cięzko dychało. Ogólnie po uzyciu poprawa gigantyczna. Zwiekszyło się ciśnienie w cylindrach efektem była wydmuchana uszczelka pod głowicą. Mechanior powiedział mi, że jak kompresja była niższa to i stara uszczelka dawała rade. Po dodaniu ceramizera i zwiekszeniu kompresji puściło w najsłabszym punkcie.
Ceramizer kosztował niewiele i przyspieszył nieunikniony remont - warto go użyć w celu mobilizacji :)
Tomek (TherionWaWa)
Opel Frontera B / Isuzu Trooper 2.8 / P38
TherionWaWa
Post autor: TherionWaWa » czw mar 05, 2009 7:13 pm
Polecam jeszcze w cięzkich przypadkach użyć oleju Shell Helix Super High Mileage. Wyższa klasa lepkości SAE 15W-50 powoduje doszczelnienie silnika. Ja byłem pod wrażeniem i uważam ten olej za najlepszy na świecie.
OPIS PRODUCENTA:
"Najwyższej jakości olej mineralny do silników z dużym przebiegiem
Olej mineralny zaprojektowany, aby chronić silnik i zapewnić jego nieprzerwane oczyszczanie. Dzięki zastosowaniu specjalnego pakietu dodatków, olej ten skutecznie usuwa szkodliwe osady, utrzymując wyjatkową czystość silnika i wydłużając jego żywotność. Shell Helix Super High Mileage jest stworzony specjalnie do stosowania w samochodach z dużym przebiegiem silnika, powyżej 100 000 km. Wyższa klasa lepkości SAE 15W-50 powoduje doszczelnienie silnika i zmniejszenie ilości dolewek oleju."
Tomek (TherionWaWa)
nem0
Post autor: nem0 » sob mar 07, 2009 10:56 pm
Ja w swojej nivie dolałem ceramizer do skrzyni biegów jakoś na jesieni zeszłego roku. Nie zmieniałem oleju. Po przejechaniu 500 km skrzynia przestała haczyć, zanim dobiłem do 1000 km szum łożyska zmniejszył się o jakieś 70% i taki stan rzeczy utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Planuję niedługo zmienic olej w skrzyni, to przy okazji dodam sobie kolejną porcję tego specyfiku i okaże się czy będzie jeszcze ciszej.
Co do silnika... właśnie chciałbym poruszyć kwestię, której tutaj zabrakło. Mianowicie:
Dodatki, które zawierają zwykły olej z dodatkiem ZDDP (zinkdialkyldithiotlenku).
Kiedyś znalazłem preparat z tym komponentem (nazywa sie Doktor Car Spec http://www.allegro.pl/item563801223_k2_ ... ratis.html ) i używam go do silnika w nivie od 2007 roku. Co zaobserwowałem: silnik pracuje ogólnie ciszej (wiadomo silniki ładzian do cichych nie należą) niż na samym półsyntetyku mobli 10w-40 i znacznie ciszej i milej dla ucha przy wysokich obrotach. Ogólnie wrażenie jest takie jakby mu się pracowało dużo lżej. Jakby faktycznie tarcie było zmiejszone. Wczesniej czasami dolewałem tego do nissana vanette 2.3 diesla i efekt był bardzo podobny. Spotkał się ktoś z tym preparatem? Lał go ktoś? Ktoś ma jakieś pojęcie o działaniu tego ZDDP? Ja znalazłem taką informację w internecie:
Dodatki na podstawie ZDDP zastąpiły swym sposobem dodatki chlorowe w czasie, kiedy poszukiwane były mniej agresywne i niebezpieczne komponenty do produkcji olejów. I tutaj były nadużycia w reklamie, dodano im właściwości, których nie mają. W ramach reklamy było podane, że w porównaniu do dodatków teflonowych są absolutnie najlepsze i najskuteczniejsze i ich właściwości zostały testowane i sprawdzone ( te same informacje podawano w przypadku dodatków teflonowych).
Dodatki na podstawie cynku zawierają prawie wszelkie oleje w koncentracji od 0,1% w przypadku olejów standardowych i do 0,2% w przypadku olejów wyczynowych (Valvoline Race, Penzoil GT Performance).
Prawie wszystkie oleje zawierają związki organiczne cynku , które są wysokociśnieniowymi i eliminującymi tarcie dodatkami, przeznaczonymi zwłaszcza dla silników wyczynowych. Te komponenty rozpoczynają swą działalność dopiero w ekstremalnych warunkach kontaktu metalu z metalem i wysokim obciążeniu. Takie warunki praktycznie nie występują w zwykłych silnikach. Podczas ekstremalnych warunków dochodzi do reakcji związków cynku z metalem np. między pierścieniami i ścianami cylindrów. Ostrożnie, większa koncentracja tego komponentu działa odwrotnie i powoduje powstawanie osadów na wałach, świecach zapłonowych i wtryskach i powoduje uszkodzenie silników. Co więcej, dodatki te są bardzo szkodliwe i niebezpieczne dla oczu (może spowodować utratę wzroku).
Jakieś opinie?
Frolik
Post autor: Frolik » pn mar 09, 2009 8:37 am
TherionWaWa pisze:No ja miałem przygodę z ceramizerem. Ogólnie użyłem go w Subaru legacy z dużym przebiegiem. Auto brało olej i cięzko dychało. Ogólnie po uzyciu poprawa gigantyczna. Zwiekszyło się ciśnienie w cylindrach efektem była wydmuchana uszczelka pod głowicą. Mechanior powiedział mi, że jak kompresja była niższa to i stara uszczelka dawała rade. Po dodaniu ceramizera i zwiekszeniu kompresji puściło w najsłabszym punkcie.
Miałem bardzo podobną przygodę po wlaniu ceramizera do Hyundaia Pony 1300cm 1990 rok. Silnik był juz naprawdę słaby i brał duuużo oleju. Po wlaniu poprawiło mu sie znacząco, ale na króko - również wydmuchało uszczelkę pod glowicą.
Także również w moim przypadku cel mobilizacyjny został osiągnięty. Tyle, że ja auto sprzedałem za jakąś śmieszną sumę, a nie remontowałem.
TherionWaWa
Post autor: TherionWaWa » pt mar 13, 2009 12:49 am
Frolik pisze:
Ja wymieniłem silnik i juz nie używam półśrodków
Tomek (TherionWaWa)
