felgi od toyoty w uazie
- kpeugeot
hej
czy ktoś wymyślił jak do mostów uaza założyć felgi od toyoty?
będę przerabiał hamulce na tarcze więc może da się przy okazji przerobić piasty tak aby zakładać felgi toyoty do uaza?
a może jakieś dystanse albo co?
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Re: felgi od toyoty w uazie
Jak chcesz to mam dystanse ale to na PW
Bóg stworzył czołgi by siały zamęt i zniszczenie.
Mam u siebie przerobione felgi od Patrola,piast nie ruszałem.Najszybciej to faktycznie dołożyć dystanse z 6-ma szpilkami.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
- kpeugeot
ale ze jak ? są dystanse które zmieniają ilość śrub z 5 na 6?
cos chyba chlopaki wyskoczyli przed orkiestre
- kpeugeot
chyba faktycznie nie doczytali
PYTANIE:
Czy jest sposób aby do uaza na uazowskie mosty założyć fegi od toyoty na 6 śrub
PYTANIE:
Konrad robią takie myki, że dystanse są mocowane na 6 śrub do piasty a mają na "zewnątrz" tylko pięć w rozstawie Uaza...ja miałem chyba jeden taki dystans - był na zapasie w którymś Uazie - tyle, że odwrotny. Na moje oko to niezła prowizorka - mój dystans miał chyba 3,5 cm i był zbyt cienki - jedna ścianka była zaledwie kilka mm od mocowania śruby. Nie znam nikogo kto by jeździł na czymś takim - a biorąc pod uwagę Twoje zacięcie
do wywrotek bym uważał
Myśl człowieku - to nie boli.
wystarczy kartka papieru , cyrkiel,
aby się przekonać że takiej flanszy nie da się zrobić, bo otwory będą na tym samym okręgu śr. 139,7mm
więc jeden się pokryje,
a dwa "stykną się bokami" - nie będzie miejsca na nakrętki aby flansze dokręcić do piasty uaza, lub gdy będzie miejsce na te nakrętki, to braknie
miejsca na szpilki pod felgę toyoty.
Doczytali,odpowiedzieli ale nie wszyscy sa tutaj kumaci.Można zakupić (lub zrobić) dystanse na konwersje śrub z 5-6 lub odwrotnie,jak kto woli.Geometria a mechanika to nie to samo.Szybko sie robi ale sporo kosztuje i trochę odsadza kółka od piasty.Tylna oś nie poczuje ale przednia zaraz da znac przy kreceniu kierownica i jeżdzie po wybojach.Też kiedyś kupiłem sobie fele na 6 śrubek ale wolałem przerobić otwory w felgach niż przerabiać same piasty.Była wtedy spora wojna o wytrzymałość takiej przeróbki.Mam jeszcze matrycę do nawierceń 5 otworów w tych felgach.kpeugeot pisze:chyba faktycznie nie doczytali
robiłem kiedyś z 5x139,5 na 6x139,5
generalnie lipa.
generalnie lipa.
Dlatego postanowiłem przerobić felgi i nie załuję.pilmar pisze:robiłem kiedyś z 5x139,5 na 6x139,5
generalnie lipa.
- kpeugeot
czyli nic nie wymyślę kiepsko
- piotrek_uaz
Roztocz felgi (rozdziel srodek od obreczy), wytnij na laserze srodki felg z odpowiednimi otworami i z przewymiarowanej (na grubosc) blachykpeugeot pisze:czyli nic nie wymyślę kiepsko
Kiedys wykonalem takie cos - i robilo. Ale byly to kola do ... ciagle przeladowywanej przyczepy
Piotr
zmota sie mota
Długie pagiero osobówka
- kpeugeot
problem polega na tym że mam 3 auta 4x4 - a dwa komplet opon MT = i chciałem przekładać całe koła z toyoty na uaza ale się nie da więc nie kombinuję
muszę teraz tylko podjąć decyzję które opony założyć na felgi uaza - 32 cale czy 33 cale
- piotrek_uaz
kpeugeot pisze:problem polega na tym że mam 3 auta 4x4 - a dwa komplet opon MT = i chciałem przekładać całe koła z toyoty na uaza ale się nie da więc nie kombinuję
zmota sie mota
A może mi ktoś wytłumaczyć po kiego uja takie kombinacje
felg o rozmiarze uazowskim jes od cholery i ciut ciut i nawet najbardziej pedalskie można dostać
- kpeugeot
po takiego żeby nie mieć piętnastu kompletów opon tylko 3 do trzech aut i je między sobą wymieniać
a jak masz tak dużo tych uazowskich - to znajdź jakieś fajne stalówki 15 pod opony 32x11,5 żeby ładnie pasiły do uaza
To se kup trzy toyotykpeugeot pisze:po takiego żeby nie mieć piętnastu kompletów opon tylko 3 do trzech aut i je między sobą wymieniać
- kpeugeot
te mądraliński a gdzie ja tu narzekam?
pytam się grzecznie tych co mają większą wiedzę - czy coś motali i kombinowali bo mnie się nic nie udało wymyśleć
a wiesz toyoty sa fajne ale bez takiego feelingu jak uaz
ja mam pomysła
wystarczy uaza w mosty tujoty zaopatrzyć
Życie to wielka impreza. Rób wszystko żeby nie być na niej kelnerem
uwielbiam 69
uwielbiam 69
Daj do uaza mosty z rozstawem 6x5,5" i problem rozwiazany
a bonusów ile
Hamulców przerabiac nie trzeba, itd.
Ja to juz przebrnalem i jestem b. zadowolony
No i koła moge sobie dowolnie wymieniac miedzy GAzikiem a Toyka, Haaa
a co do przerabiania felg to kolega ma patrolowe 16" przerobione na 5 uazowych otworów (zaspawane i zrobione nowe), jezdzi i jest OK.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Jest do zrobienia sama piasta.Materiałem jest na szczęście stal a nie żeliwo.Mozna zrobić zrobić nowy komplet(są do zrobienia proste jak drut) albo zrobić mocowania na 6 szpilek w starych pistach.Sprawdz czy po napawaniu materiał piasty nie utwardza się i wtedy można zaspawać 4 otworki i powiercić 5 nowych.Można by było wstawić na zakładkę nowy kołnierz z otworami i wspawać w starą piastę.Można wtedy przetoczyc i poprawić wszystkie niedokładności starych piast.Swoje przetaczałem i powiem że było co zbierać żeby chodziły idealnie,szczególnie przy tarczach jest to potrzebne.
- kpeugeot
o i to już jest fajny pomysł muszę go przemyśleć dzięki
Zdaje się @Szarbia dorabiał kiedyś nowe piasty do swojej uazościery
SJ416
Pracuję na obrabiarkach do metalu więc powiem szczerze że takie piasty nie sa czymś ciężkim i skomplikowanym do zrobienia.Najgorzej bedzie ($) ze zdobyciem materiału (wałka) o takiej średnicy i opłaceniu dobrego tokarza.
