pojawił się w ogórku kolejny problem z cyklu mały ale mocno wk...jący -
zapadł się pedał sprzęgła (mechaniczne, z systeme 3 sięgien).
Efektem jest zbyt mały skok i nie pełne wysprzęglanie, regulacja na samym popychaczu widełek już wysunięta prawie na max.
Naderwane było zawieszenie pedałów, obecnie już podspawane, ale dalej za nisko...
Ponieważ wygląda że przyczyna leży 'w kabinie' tzn. gdzieś w zawieszeniu pedałów i/lub pierwszym cięgnie (obecnie jest zbyt długie) wydumałem rozwiązanie następujące:
1. jak znajdę końcówkę (widełki) z gwintem to obcinam jednę końcówkę wodzika, gwintuję, zakładam nakrętkę kontrującą i mam regulowane cięgno
2. wycinam kawałek wodzika, gwintuję i wstawiam śrube rzymską
3. ostateczność - wyciąć 7-8mm i zespawać
Chyba że ktoś z Was miał podobny problem i można to rozwiązać w sposób mniej inwazyjny??
Pedał sprzęgła (u452)
