Co do chłodnicy?
Co do chłodnicy?
Panowie co można wlać do chłodnicy do uaza 469B z 77 r. ? Może być borygo zielone? I ile litrów tam wchodzi?
Re: Co do chłodnicy?
a co za różnica... nawet na wodzie pojedziechudy977 pisze:Panowie co można wlać do chłodnicy do uaza 469B z 77 r. ? Może być borygo zielone? I ile litrów tam wchodzi?
a to sobie chudy z chudym pogadali......
Możesz wlać co zechcesz, co jest przeznaczone do układów chłodniczych w samochodach...
borygo, petrygo, antyfreeze, i mnóstwo innych wynalazków typu żele itp.
a woda jak to woda jest za darmo, tyle że lubi zamarzać przy minusowych temp
i lubi się gotować tuż przed stówką na budziku....
Czysta dusza, silna ręka.
Pamiętaj, żelazo nie klęka!!! V8
- cowboy_3151
Jak układ chłodzący jest jest szczelny to wytwarza się tam ciśnienie i woda nie gotuje się w okolicy stuwkiMikołaj pisze:a woda jak to woda jest za darmo,
Покладіть вашу надію на Бога, і не сидіти спиною до дверей
Uaz 469
Disco II TD5
Uaz 469
Disco II TD5
Do mojego to wchodzi 18 litrów ale chłodnica jest na pace.
Jak nie ma wycieków z układu to wlanie wody jestchyba najgorszym wyjściem.Każdy inny płyn chłodniczy nie dopuści do powstawania rdzawego szlamu i nie zagotuje się przed 100*.Przy takim ciśnieniu jakie jest w UAZ-ie woda na bank zagotuje się w okolicy stówki.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Wot samyje majstiory
silnik i chłodzenia był liczony na wodę a wszystko co lepsze może tylko poprawić układ
- cowboy_3151
oj widać ze jeszcze mało jeżdżone uazem i lub w czasach gdzie płyn można dostać wszędzie i nie trzeba oszczędzacz kasy jak to dawniej bywało. Powtarzam woda nawet w uazie nie gotuje się w stu stopniach, a co dopiero przed.carinus pisze:wlanie wody jestchyba najgorszym wyjściem.Każdy inny płyn chłodniczy nie dopuści do powstawania rdzawego szlamu i nie zagotuje się przed 100*.Przy takim ciśnieniu jakie jest w UAZ-ie woda na bank zagotuje się w okolicy stówki.
Taka mała zagadka przy ilu stopniach działa czujnik przegrzania?
Uaz 469
Disco II TD5
Uaz 469
Disco II TD5
Jak nie wiesz czy wszystko szczelne to zalej wodą i sprawdź czy nie cieknie, jak będzie szczelne to zalej płynem chłodniczym i nic więcej nie potrzeba mu do szczęścia;)
Czego nie ma to się nie zepsuje
Proste jak konstrukcja uaza xD
Tylo że woda ma być po destylacie
To nie awaria żeby kałuże opróżnić
- cowboy_3151
Racja sprzęt do destylacji jest prawie w każdej chałupieklucz13 pisze:Tylo że woda ma być po destylacie![]()
Bo kogo jak kogo ale Polaków tego nie trzeba uczyć
Uaz 469
Disco II TD5
Uaz 469
Disco II TD5
Koniecznie dopisz ze po destylacie kranówki,byle nie zacieru.
- cowboy_3151
carinus pisze:Koniecznie dopisz ze po destylacie kranówki,byle nie zacieru.
Na tym po zacierze też się da jeździć tylko nie ma w tym żadnej ekonomi nawet socjalistycznej
Uaz 469
Disco II TD5
Uaz 469
Disco II TD5
ekonomii może nie ma ale za to kiedy w terenie się zepsuje ile potrafi radości dać!cowboy_3151 pisze:carinus pisze:Koniecznie dopisz ze po destylacie kranówki,byle nie zacieru.
Tyle ze w zimie nie zamarznie na tym silnik i jego kierowca.Kiedys może brakowało płynów ale dzisiaj mamy tego w bród i nie załujmy tego naszym silnikom.cowboy_3151 pisze:
Dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie: Otóż ostatnio z moim kumplem oglądaliśmy przy piwku silniczek Jego Uaza i zauważyliśmy że przed tą właśnie chłodnicą jest jeszcze druga ale mniejsza. Jest ona przymocowana do większej. Czy to normalne przy Uazie czy to raczej jakiś kolejny patent poprzedniego właściciela? Jakie może mieć zadanie?
to chlodnica oleju - standard w uazie
Ale jak chcesz, możesz nalać tam wody.... Będzie śmiesznie.Bart03 pisze:to chlodnica oleju - standard w uazie
To kurfa nie widać dokąd idą przewody...?
Mniej piwa, więcej oleju.... do głowy.
A do chłodnicy czysta woda tylko..... Nie ma to jak dobrze zatkana kamieniem chłodnica i blok.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
