czujnik świateł cofania w starej skrzyni
bogi72
Post autor: bogi72 » pt lut 11, 2005 9:05 am
czy w starą skrzynie idzie wkręcić czujnik swiateł cofania? wiecie moze?
Bogi
RZEŻBA4x4 TORUŃ
UAZ 469b - powered by Andoria
www.rzezba4x4.torun.pl
Jerry
Post autor: Jerry » pt lut 11, 2005 9:20 am
Bylo juz o tym. DObrze poszukaj.
Disco 300 ES
MOC
Post autor: MOC » pt lut 11, 2005 9:22 am
bylo RB nawet fotki pokazywal, o prawda w gazie ale o uazie tez bylo wspominane....
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
bogi72
Post autor: bogi72 » pt lut 11, 2005 9:31 am
thx anyway - nie sledzę forum nonstop;)
Bogi
RZEŻBA4x4 TORUŃ
Andrzej30
Post autor: Andrzej30 » ndz lut 13, 2005 10:39 am
Da sie zrobic nowsze skzynie maja orginalnie a w starszych chyba nawet jest taki nadlewek na obudowie wodzików wystarczy wywiercic otwor nagwintowac i po problemie.
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz lut 13, 2005 10:43 am
yankee
Post autor: yankee » śr lut 16, 2005 11:32 am
Panowie mam pytanie gdzie jest założony oryginalny czujnik cofania ?? w skrzyni biegów ( z synchronizowana 3 i 4 nie wiem czy to nowa czy stara skrzynia taką mam :wink: hihi) Nie widzę miejsca gdzie powinien się znajdować czujnik :( choć bacznie się jej przyglądałem dzisiaj. Może ktoś z posiadaczy takiego czujnika opisze gdzie powinien być ten czujnik ewentualnie prześle fotkę z góry wielkie dzięki :wink:
Legnica
mały1
Post autor: mały1 » śr lut 16, 2005 9:04 pm
w pokrywce
no dobra
yankee
Post autor: yankee » śr lut 16, 2005 11:16 pm
A dokładniej :wink: hihi z góry ?? czy z boku ?? ja z boku na pokrywce skrzyni mam jakąś trójkątna zaślepkę zakręcana na trzy śruby zaraz pod wajcha do zmiany biegów czy to tam się wkręca czujnik ??
Legnica
Andrzej30
Post autor: Andrzej30 » czw lut 17, 2005 8:33 pm
otwor na czujnik trzeba wywiercic w deklu prostopadle do wodzika od wstecznegoo ile dobrze pamietam to chyba ten górny tak zeby wzucajac wsteczny wodzik przesuwal sie po czujniku
yankee
Post autor: yankee » czw lut 17, 2005 10:56 pm
A jak to wygląda w oryginale ?? mam pytanie co jest pod tą trójkątną zaślepką ??
Legnica
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lut 17, 2005 11:45 pm
Sprezynka :)21
RB montował czujnik w skrzyni gazowskiej-na wyjściu wałków wodzików.
W Uazie tak sie nie da-bo reduktor.
Zmienić pokrywkę skrzyni i juz.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
yankee
Post autor: yankee » pt lut 18, 2005 11:59 am
na jaka ?? z czego ta pokrywka ma byc ?? rozwiazanie z gaza widziałem :wink:
Legnica
Andrzej30
Post autor: Andrzej30 » pt lut 18, 2005 6:34 pm
yankee
Post autor: yankee » pt lut 18, 2005 8:17 pm
i to wszystko wyjaśnia :)2 dzieki :wink:
Legnica
Andrzej30
Post autor: Andrzej30 » pt lut 18, 2005 9:10 pm
CIESZE SIE ZE MOGLEM POMOC
yankee
Post autor: yankee » pt lut 18, 2005 10:12 pm
Jeszcze raz wielkie dzieki :)2 i tak trzymać :)2
Legnica
