"Wypadająca" trójka
jac.uaz
"Wypadająca" trójka
Post autor: jac.uaz » śr lis 16, 2005 12:21 pm
Witam. Może koledzy mi pomogą w diagnozie uszkodzenia. Po wrzuceniu 3 biegu, jeżeli hamuję silnikiem to bieg wyskakuje. A skoro zabieram się do wymiany łożyska oporowego to może i coś z tą trójką zrobię, tylko nie wiem na co się przygotować. Czy to może być wina pokrywy skrzyni czy coś w samej skrzyni?
GRUPA OFFROAD
UAZ 469 B
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr lis 16, 2005 1:13 pm
Napewno nie pokrywy(chociaż zalezy o która ci chodzi) moze to synchronizator?? ja miałem tak z 2... skrzynie miałem robiona ale syf dalej nie chodzi wiec nie wiadomo :roll:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
gaaz99
Post autor: gaaz99 » śr lis 16, 2005 5:57 pm
ja myśle synchronizator :roll:
uaz 2,4td uaz2.8i gaz66
motokogut
Post autor: motokogut » śr lis 16, 2005 6:47 pm
a poza synchronizatorem mogą to być kólki od przesówki między 3 a 4, lub wyrobione łożysko walcowe między pierwszą a drógą częścią wałka kłównego w skrzyni. ale ważną żeczą jest zajżeć do starych postów :roll: a tak marginesem to z tym to już sie raczej nic nie zrobi bo ten typ tak ma
no risk, no fun !! :)
uaz 300D
jac.uaz
Post autor: jac.uaz » śr lis 16, 2005 7:41 pm
motokogut pisze:a tak marginesem to z tym to już sie raczej nic nie zrobi bo ten typ tak ma
To żeś mnie pocieszył. A tak swoją drogą to faktycznie w poprzedniej skrzyni miałem chyba ten sam problem.
GRUPA OFFROAD
UAZ 469 B
vandall1
Post autor: vandall1 » śr lis 16, 2005 7:42 pm
:roll: Może być to łozysko.Ew łożyskowanie koła tego biegu.Na stół i sekcję trzeba zrobić.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
m.organisciak
Post autor: m.organisciak » czw lis 17, 2005 12:08 pm
tez mam dziwny problem - po pierwsze mam wrazenie- ze trujka za kazdym razem "gdzie indziej sie znajduje" po drugie czasem (na szczescie sporadycznie raz na miesiac - dwan nie moge wrzucic nic innego niz dwojka - dopuki nie zatrzymam auta- potem juz ok jest- czy czeka mnie jakas droga naprawa- pozatym skrzynua zgrzyta- ale to chyba norma :D
Orgi
Jaroma
Re: "Wypadająca" trójka
Post autor: Jaroma » czw lis 17, 2005 7:42 pm
jac.uaz pisze:Witam. Może koledzy mi pomogą w diagnozie uszkodzenia. Po wrzuceniu 3 biegu, jeżeli hamuję silnikiem to bieg wyskakuje. A skoro zabieram się do wymiany łożyska oporowego to może i coś z tą trójką zrobię, tylko nie wiem na co się przygotować. Czy to może być wina pokrywy skrzyni czy coś w samej skrzyni?
Mam dokladnie te same objawy. Wymiana obu synchronizatorow, kosci, kulek i sprezynek nic nie zmienila. Nie mam pojecia dlaczego tak jest. Przyzwyczailem sie do tego i na czarnym daje rade, niestety w terenie to juz straszna lipa :-? poprostu brakuje rąk :lol:
Olewam to bo chce zapodac skrzynke MB jeno czasu brak :(
Uaz 2.4D-> 2.3 Evo2 -> Discovery 97' -> Subaru Impreza 96' ,GT 98' -> Jeep ZJ
jac.uaz
Post autor: jac.uaz » czw lis 17, 2005 10:15 pm
Jaroma pisze:
A silnik masz orginalny czy już MB?
GRUPA OFFROAD
UAZ 469 B
motokogut
Post autor: motokogut » pt lis 18, 2005 10:05 am
[quote="Jaroma
Olewam to bo chce zapodac skrzynke MB jeno czasu brak :([/quote]
dobrze gada, dać mu wódki :)2 te uzaową to o kant d... można potłuc. Tyle że łączenie z reduktorem uaza pier.... dużo ale efekt murowany. do tego silnik od takiej skrzyni(300D) i w terenie przez jezioro zablokować gaz, wysiąść, poczekać aż przejedzie i wsiąść :wink:
uaz 300D
Jaroma
Post autor: Jaroma » pt lis 18, 2005 12:01 pm
jac.uaz pisze:
Jaroma pisze:
Silnik juz jest MB :)2 wiec pozostaje wymienic skrzynie.
Choc nie wiem jeszcze czy nie bede szukał jakiegos zestawu 2,5TD od MB, BMW lub czegos innego razem ze skrzynia. Pozostanie wtedy tylko reduktor i mosty z uaza ale to tez kiedys sie umieli i moze wymieni :lol:
Jaroma
Post autor: Jaroma » pt lis 18, 2005 12:04 pm
motokogut pisze: .... silnik od takiej skrzyni(300D) i w terenie przez jezioro zablokować gaz, wysiąść, poczekać aż przejedzie i wsiąść :wink:
:lol: :lol: Tylko jakis snorkel teleskopowy zapodac trzeba :lol: :lol:
motokogut
Post autor: motokogut » pt lis 18, 2005 3:02 pm
:D nie mam jeszcz patentu ale nie powiem przydało by sie takowyj kominek :)2
uaz 300D
Bartmann
Post autor: Bartmann » ndz lis 20, 2005 5:02 pm
Też mi trója wyskakuje...praktycznie objawy te same. Zaczyna też zgrzytać przy wbijaniu...pewnie synchronizacja:) Ale póki co olewam jak się zwali na maxa to wtedy się wezmę:)
http://www.mudmasters-4x4.com
