silniki diesla zestawienie
tomek4x4
Post autor: tomek4x4 » pt gru 23, 2005 6:38 pm
Wymiana silnika w samochodzie to jest jedna sprawa,a druga to uporządkowanie dokumentów. Jak sie zalatwia taką procedurę? Ile to kosztuje? Pewnie trzeba zaliczyś okregową stację kontroli pojazdow. Jest jakaś różnica jak zmieniamy np. z benzyny na diesla lub na odwrót? Albo jak sie włoży silnik o pojemności mniejszej lub wiekszej od tego co jest w danym momencie?
kacper44
Post autor: kacper44 » pt gru 23, 2005 7:09 pm
KUbutek
Post autor: KUbutek » ndz gru 25, 2005 7:00 pm
tomek4x4 pisze:Wymiana silnika w samochodzie to jest jedna sprawa,a druga to uporządkowanie dokumentów. Jak sie zalatwia taką procedurę? Ile to kosztuje? Pewnie trzeba zaliczyś okregową stację kontroli pojazdow. Jest jakaś różnica jak zmieniamy np. z benzyny na diesla lub na odwrót? Albo jak sie włoży silnik o pojemności mniejszej lub wiekszej od tego co jest w danym momencie?
Do niedawna tak było. Ale od listopada tego roku 2005 silnik jest traktowany jako część wymienna. Jak masz usz nowy dowód to nie ma tam numeru silnika wkładasz co chcesz i hulasz . :lol:
KUbutek
Post autor: KUbutek » ndz gru 25, 2005 7:02 pm
Tu jest andoria do kupienia za 1500 zeta.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78666410
wupasek
Post autor: wupasek » ndz gru 25, 2005 7:59 pm
KUbutek pisze:Do niedawna tak było. Ale od listopada tego roku 2005 silnik jest traktowany jako część wymienna. Jak masz usz nowy dowód to nie ma tam numeru silnika wkładasz co chcesz i hulasz . :lol:
z tego co wiem to zgodnie z prawem nie trzeba zglaszac tylko jesli wymieniasz na ten sam model
jesli zmieniasz z beny na dizla albo na inna pojemnosc to trzeba zglosic :roll:
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » ndz gru 25, 2005 8:00 pm
Oczywiscie, ze tak.
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz gru 25, 2005 9:37 pm
jeżeli masz wpisany numer w dowód rejestracyjny to musi on odpowiadać rzeczywistości !!
gg9363735 potrafię odbudować każdego uaza na podstawie kodu DNA
www.mudmasters-4x4.pl
KUbutek
Post autor: KUbutek » ndz gru 25, 2005 10:10 pm
faziuaz pisze:jeżeli masz wpisany numer w dowód rejestracyjny to musi on odpowiadać rzeczywistości !!
Nie ma problemu zgłaszasz zgubienie dowodu , dostajesz nowy + tablice razem 156 zeta i kolejka w wydziale komunikacji . :lol:
I po kłopocie . :D
tomek4x4
Post autor: tomek4x4 » pn gru 26, 2005 2:44 pm
Jak są nowe tablice to wystarczy chyba wymiana samego dowodu? Tak mi sie wydaje? A w tedy koszt takiej operacji mniejszy.
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » pn gru 26, 2005 7:39 pm
ale żeby zgłosić zmiane pojemności silnika, to musze mieć na to wszystko papiery tak ?? :-?
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
KUbutek
Post autor: KUbutek » pn gru 26, 2005 7:40 pm
tomek4x4 pisze:Jak są nowe tablice to wystarczy chyba wymiana samego dowodu? Tak mi sie wydaje? A w tedy koszt takiej operacji mniejszy.
Masz racje bez tablic ale i tak musisz je odkręcić bo dostaniesz nowy hologram na tablice .
A tak się zastanawiam czy chłopakom na stacjach diagnostycznych będzie się chciało sprawdzać czy silnik jest ten co niby powinien być.
faziuaz
Post autor: faziuaz » wt gru 27, 2005 10:01 am
KUbutek pisze:
I po kłopocie . :D
praw :)2 da
Banko
Post autor: Banko » pn sty 09, 2006 6:43 pm
Panowie mam pytanie.
emontuje teraz mojego diesla 2.4 i mam jeszcze silnik 2.2 i nie wiem czy warto wkladac ten 2.2 do Uaza, czy bedzie w ogole jezdzil na tym silniku ?? Z gory dzieki za pomoc.
Pozdrawiam Banko
tel 695-288-825
motokogut
Post autor: motokogut » czw sty 19, 2006 3:19 pm
no ja to zawsze twierdziełem że im więkrzy tym leprzy :roll: ja mam 300D i narazie no problem. a przy okazji jak już kombinujesz to wsać skrzynie od tego 2.2 albo2.4.
no risk, no fun !! :)
uaz 300D
