sanders
Post
autor: sanders » pt lut 17, 2006 6:40 pm
1- Gdzie można znaleść i jak sie nazywają te metalowe oczka w plandece
2- W jakich to cenach chodzi
3- Czy dużo trzeba żeby to zmontować w plandece
4- Czy w sprzedarzy są paski mocujące
Bo zrobił bym sobie sam plandeke w uazie
faziuaz
Post
autor: faziuaz » pt lut 17, 2006 6:56 pm
sanders pisze:1- Gdzie można znaleść i jak sie nazywają te metalowe oczka w plandece
...te oczka to popularnie nazywamy (w mojej okolicy)okucia,żeby to zamontować są takie "kowadełko i młoteczek"jakby sztanca ,matryca,do każdego kształtu okucia inna(można to wytoczyć )jeżeli chodzi o okrągłe...do montażu jest to proste,co do pasków albo kupić,albo zrobić samemu,no i rzeczywiście ,przy pomocy opalarki i kółka do dociskania klejonych powierzchni plandekę można spoko samemu zrobić (pod warunkiem że ma się pojęcie..
sanders
Post
autor: sanders » pt lut 17, 2006 8:03 pm
za odp dzieki
a co do robienia plandek :
faziuaz pisze:(pod warunkiem że ma się pojęcie..
to kto ci robi te plandeki
STAS
Post
autor: STAS » pt lut 17, 2006 8:47 pm
te kółka to są "remizki"
"[..] to trzeba kupic i uleczyc ..."
sanders
Post
autor: sanders » sob lut 18, 2006 3:20 am
dzięki za odp
sanders
Post
autor: sanders » sob lut 18, 2006 3:26 am
Te "remizki" szukać w jakichś sklepach metalowych czy w jakichś sklepach specjalistycznych z plandekami
JaFuzz
Post
autor: JaFuzz » sob lut 18, 2006 8:32 am
sanders pisze:Te "remizki" szukać w jakichś sklepach metalowych czy w jakichś sklepach specjalistycznych z plandekami
A ile i jakie potrzebujesz? jak robiłem swoją plandekę to mi trochę zostało jeszcze... daj znać to ci podeślę...
Kasprol
Post
autor: Kasprol » sob lut 18, 2006 9:13 am
P.H.
Post
autor: P.H. » sob lut 18, 2006 9:16 am
Spróbuj w sklepach z częściami do ciężarówek (Np. w Opoltransie wdziałem takie rzeczy, do wyboru do koloru).
sanders
Post
autor: sanders » sob lut 18, 2006 10:55 am
panowie dziekuje za rady
(jak co odezwe się jeszce )
benes
Post
autor: benes » sob lut 18, 2006 11:43 am
napewno mają tam gdzie robią pladeki, ale ja widzaiłem je także w castoramie.
Aby je zarobić wystarczy mieć młotek i śróbę która ma z jednej strony główkę okrągłą a nie 8śmo boczną, bardzo ładnie się tym zarabia. Oczywiście główka musi być większa niż otwór okucia
sanders
Post
autor: sanders » sob lut 18, 2006 1:05 pm
oki dzieki
JaFuzz
Post
autor: JaFuzz » sob lut 18, 2006 2:48 pm
benes pisze:napewno mają tam gdzie robią pladeki, ale ja widzaiłem je także w castoramie.
hehehe.... to spróbuj zamiast śrubą zakańczać kiedyś, odpowiednio dobraną kulką do łozyska.... to wszystko połóż na podkładce gumowej... wychodzi gitowo...
faziuaz
Post
autor: faziuaz » sob lut 18, 2006 8:32 pm
sanders pisze:za odp dzieki
........"fachowiec" od plandek.......
gosc
Post
autor: gosc » sob lut 18, 2006 10:16 pm
w AGROLU sa specjalne plastykowe "oczka" do plandek , wystarczy maly mlotek i po bolu
powerolo
Post
autor: powerolo » wt lut 21, 2006 2:49 am
chyba będzie bezpieczniej jeśli kupisz od razu nową, bo po prostu możesz przedobrzyć, wydasz na materiał i możesz wszystko spir...
oczywiście życzę Ci aby Ci wyszła ta plandeka a gdy by co to popatrz na tę:
http://www.allegro.pl/item86853254_uaz_ ... alna_.html
dzwoniłem do gostka bo będę składał na wiosnę uaza i będę potrzebował nowej plandeki; czasem ma w dwóch kolorach czrny/biały; twierdzi, że pcha je za 370plnów
pozdrx
Discoteque 2,5TDI `93
Honda XL500 `83
sanders
Post
autor: sanders » wt lut 21, 2006 6:49 am
powerolo dzięki stary ale ja mam spierdolone@@o uaza ja nie mamk z tyłu drzwi i muszę działać sam plandeke . pytałem o dorobienie plandeki na moje auto kosztuje - + 500zł . Ale dzieki pozdrawiam
willard
Post
autor: willard » pn lut 27, 2006 1:41 pm
Ja wlasnei zakupilem plandeke od tego pana (jacek) i przyszla igla nowka, zielona super z szybka extra wypas ale jest jedno ale...
Moze to wina tego egzemplarza i przy zamocowaniu na ramce szyby z tylu brakuje (z kazdej strony) 3-5cm od uszek do oczek. Po naciagnieciu moze by tego braku bylo 2,5-3cm ale i tak nei zaloze :| wiec mam cabrio na zime. Czekam az mi gosc odpisze rozmiary innych egz. moze mi sie tylko krotka zdarzyla. A nei chce naciagac przez polewanei wrzatkiem bo po to wydalem 360zl by pasowalo. howgh.
