Uszczelnienie wydechu
stef
Post autor: stef » czw lut 16, 2006 11:57 pm
Witam ponownie
Nowy temat i pytanko:
Jak skutecznie uszczelnic polaczenie kolektora z rura wydechowa?
Chodzi mi o sam poczatek rury (przy silniku) w orginalnym uazowym silniczku??
Juz roilem wlasne podkladki z roznych materialow, orginalne rowniez wkladalem i to dwa rodzaje: metalowe z aluminium i metalowe (jakby sprasowane wiory) i po okolo 4-5 miesiacach zaczyna puszczac bokiem.
Ja wy to robicie??Tak by bylo skutecznie??
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
Post autor: klucz13 » pt lut 17, 2006 12:02 am
Odkecić cały wydech dać oryginales uszczelkę (wzależności od typu rury) skręcić łączenie i podczepić wydech nazad tak żeby nie prężył :)2
sanders
Post autor: sanders » pt lut 17, 2006 12:03 am
:roll: a "koc azbestowy" możę pomoże :roll: ??
Post autor: klucz13 » pt lut 17, 2006 12:05 am
Na głowę upał złagodzi :)21
sanders
Post autor: sanders » pt lut 17, 2006 12:16 am
:roll: (znowu to samo )
vandall1
Post autor: vandall1 » pt lut 17, 2006 12:49 am
Sprawdzić czy któraś przylgnia krzywa nie jest /lub zadzior/.
Uszczelka ma być prawidłowa ,a nie jakieś wynalazki.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
faziuaz
Post autor: faziuaz » pt lut 17, 2006 1:25 pm
vanda.....mądrze gada :lol: ale gdy żadne już wynalazki nie pomagają zdarzało się zrobić uszczelki z miedzi......3mm miedż w arkuszu wycięcie następnie odpuszczenie no i montaż, gwarancja wieczności...... :)2
gg9363735 potrafię odbudować każdego uaza na podstawie kodu DNA
www.mudmasters-4x4.pl
Andreos
Post autor: Andreos » pt lut 17, 2006 10:18 pm
Są też jakieś pasty uszczelniające do wydechów, które się utwardzają pod wpływem wysokiej temperatury i ponoć trzyma to jak spaw.
Ponoć, bo wiem że są, ale nie stosowałem.
"Szanuj zieleń i ty możesz zostać ...partyzantem"
kacperekk
Post autor: kacperekk » pt lut 17, 2006 10:20 pm
Andreos pisze:Są też jakieś pasty uszczelniające do wydechów, które się utwardzają pod wpływem wysokiej temperatury i ponoć trzyma to jak spaw.
Stosowałem w porszonezie i robiło :)2
Poduszkowiec master :)21
http://www.gdansk4x4.pl
Post autor: klucz13 » pt lut 17, 2006 11:23 pm
Na blachę tłumika i potrzyma troszkę ale nie na to łączenie gdzie są duże wibracje
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » sob lut 18, 2006 8:50 am
U mnie ta pasa na łączeniu tłumika końowego i rury trzymało kilka dni i znów to samo...ale jeżeli chcesz uszczelnić przy silniku to powinno robić... :wink:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Kasprol
Post autor: Kasprol » sob lut 18, 2006 9:03 am
jak znam uaza to zapewne sa dwa problemy szpilki sa juz bardzo skorodowane i sie popuszczaja lub rura jest krzywa i robi naprezenie duze i to jest czeste . :lol: :lol: zdejmij tłumnik poluzuj mocowanie przy skrzyni i skerc wszystko bez uszczelkii zobaczysz jak ukłda sie rura jezeli ma tendencje przesuwania sie z miejsca gdzie jest mocowana przy skrzyni to wszystko jasne :lol: :lol: do reki szlifierka katowa migomat i gotowe 8) 8) kilka chwil i po kłopocie
Władek
Post autor: Władek » sob lut 18, 2006 6:25 pm
Niektórzy polecają złączkę elastyczną pomiędzy kolektorem wydechowym a "resztą" rury. Ta takie coś zrobione z siatki metalowej. Stosował to ktoś? Warto? Działa?[/list]
Władek - Kraków
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » sob lut 18, 2006 7:08 pm
Działa...ale po długim upalaniu gdzies mi odpadło... :-? :x może to kwestia słabej jednostki :wink: ...a może nie :roll:
Najgorsze jest to że to gó.wno kosztowało 40 pln :evil:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Bart03
Post autor: Bart03 » sob lut 18, 2006 8:05 pm
moim zdaniem jak sa rowne gladkie powierzchnie kolektora to uszczelka musi wytrzymac na dluuuugo. Trzeba tylko siasc i troche poskrobac i oczyscic ewentualnie sprawdzic plaszczezne - tak jak wczesniej towarzysze mechanicy pisali. Niestety panowie fuszera i szybka akcja sie nie oplaca - lepiej zakupic kilka browarkow i sobie na spokojnie wydech poskladac zeby potem sie nie wkur.... :wink:
A apropo past - to je sie stosuje do szczelniania laczen rur wydechowych przy nowych wydechach a nie krzywych zasyfionych kolektorach. Jak jest krzywo i chropowato to nawet zadna pasta ani specjalny silikon do kolektorow i wydechow nie pomorze.
Post autor: klucz13 » sob lut 18, 2006 8:30 pm
Władek pisze:Niektórzy polecają złączkę elastyczną pomiędzy kolektorem wydechowym a "resztą" rury. Ta takie coś zrobione z siatki metalowej. Stosował to ktoś? Warto? Działa?[/list]
Pomaga i jest wskazana bo nie przenosi sił z kolektora na wydech i na odwrót oraz redukuje drgania i nie za 40zeta bo to na kran można założyć a jak ma służyć w terenie to około 70 zł.
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lut 18, 2006 10:22 pm
Dokładnie tak-układ bez tego elastyka wisi cały na silniku /no moze troche przesadzam/.
U siebie,za elastykiem mocuje resztę wydechu na sztywno do podwozia i :)2
Dobry elastyk kosztuje nawet koło stówy.Ale warto.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
gosc
Post autor: gosc » sob lut 18, 2006 10:22 pm
a poco uszczelka wydechu przeca to nie porshe :o :lol: :lol: :wink:
matys
Post autor: matys » sob lut 18, 2006 10:25 pm
klucz13 pisze:
a jakie minusy??
no oprocz tego co vandall podal...
Metal to wojna! Więc pompuj rower dla szatana!
Ponury Niviarz!
Rzecznik Klubu Nocnych Kasztaniarzy
Bartmann
Post autor: Bartmann » sob lut 18, 2006 10:30 pm
gosc pisze:a poco uszczelka wydechu przeca to nie porshe :o :lol: :lol: :wink:
To i po co wydech?? :evil:
http://www.mudmasters-4x4.com
Post autor: klucz13 » sob lut 18, 2006 10:34 pm
matys pisze:
klucz13 pisze:
a jakie minusy??
Jedyny to kaskę trzeba wysuplać :)21
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lut 18, 2006 10:41 pm
No jak kupisz taniochę,to długo nie pociągnie :)20 Na zewnatrz ma być siatka,a od środka rura typu prysznic :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
gosc
Post autor: gosc » sob lut 18, 2006 11:06 pm
Bartmann napisal
To i po co wydech??
WOLE BEZ :lol: :lol: :lol:
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » ndz lut 19, 2006 9:27 am
I jak bedziesz kupował Władku nie oszczędzaj :wink: ...ja żem k....wa naoszczedzał...40 pln psu w dupe...wsumie żaden "piniondz" ale dopłacił bym drugie tyle i bym miał git... :x
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
