wspomaganie-regulacja ciśnienia pompy BMW
czy ktoś próbował zwiększyć ciśnienie pompy?jeżeli tak to z jakim skutkiem, czy nie pękały węże ciśnieniowe?jeżeli pękały, to po usunięciu jakiej ilości podkładek.....?
http://img460.imageshack.us/img460/5236 ... nia2xp.jpg
Re: wspomaganie-regulacja ciśnienia pompy BMW
do jakiego silnika będziesz mocował tą pompę??? Uazowy???faziuaz pisze:czy ktoś próbował zwiększyć ciśnienie pompy?jeżeli tak to z jakim skutkiem, czy nie pękały węże ciśnieniowe?jeżeli pękały, to po usunięciu jakiej ilości podkładek.....?
http://www.moto-panamericana.pl
4x4 Szczecin
4x4 Szczecin
Oczywiscie to jast najlepsze rozwiazanie tematuvandall1 pisze:Fazi-kopnij tą pompkę w trawę i mb wstaw
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
Gaz 69-57rp, Gaz 69-72rp,UAZ, MB 123,BMW 316,
Takie pompki to ja nazywam "pizdzipompkami"
A propos mb-mozna jej dać wyższe obroty,ale bez przesady-jedną zakatowałem,dając jej kółko podobne srednicą do kółka od alternatora.
Jeżeli motasz to do siln uaza to najlepiej u góry po lewej stronie.Robi się taką blachę /8mm/podkręcaną pod pompę wody /takie dwa prostokatne otwory/.Fotosów brak-na pewno sam wykumasz.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
panowie, panowie......czuwam nad tematem...Vandal,znów masz racje......MB ma nieporówywalnie mniejsze ciśnienie robocze niż BMW.....dla przykładu pompa którą wpasowałem ma 130bar,mówie oczywiście o pompie ZF,nie wiem jakie ciśnienie ma MB........jeżeli twierdzisz że 65bar
zasada działania ta sama.....
http://img487.imageshack.us/img487/6213 ... sp23hv.jpg
Jak nie oto tu chodzi
widzisz pompa z BMW daje jak piszesz 130 bar , ale na silniku BMW tam sa inne obroty a przekladnie tez masz od BMW
mnie sie wydaje ze nie , jak ona powinna robic na innym cisnieniu to jest kicha bo moga byc kanaly mniejsze i wtedy beda pekac weze , a jak zmiejszysz cisnienie to bedzie nie wydajna i bedzie przycinanie . Dlatego poprawnie zmotane wspomaganie powinno byc z jednego donara, i mnie sie wydaje ze MB jest jednym z lepszych. Jeszcze jedno pytanie , jestes pewien ze ze te klamoty co zamotales sa sprawne . No jak wszystko gra to bedziesz pierwszy z regulacja podkladkami .
Gazon
Gazon
pytanie zadałem ponieważ,wszystko mam zmotane,ciśnienie jest ok.przekładnia działa wzorowo,wspomaganie jest założone z omegi,.....tylko zastanawiam się,czy nie przedobrzyłem z tym ciśnieniem .......ponieważ wszystko pracuje bardzo lekko i płynnie,(czy aby nie za lekko?).W momencie montażu.........pompa używana .......wspomaganie używane ......pomyślałem "podciągnę ciśnienie aby lepiej robiło"......jak pomyślałem tak zrobiłem,no i jeszcze założony dłuższy wąs(żeby nie kręcić kierą....sto razy),
na fotkach widać miejsce gdzie znajduje się zawór,no i sam zawór z zaznaczonym miejscem podkładek regulacyjnych(były cztery sztuki.....),ja usunąłem 1-szt.
http://img90.imageshack.us/img90/6735/p ... pg48pz.jpg
http://img159.imageshack.us/img159/5871 ... pg34em.jpg
.....jestem pewny.....ponieważ w zaworze który występuje na fotce jest sprężyna i śrut,które to po usunięciu podkładki zastają docisnięte mocniej do gniazda,a to wywołuje potrzebę zwiększenia ciśnienia do pokonania oporu sprężyny......(nie widać tego ponieważ zawór jest już skompletowany)vandall1 pisze:Fazi-jesteś pewny,ze podniosłeś w ten sposób ciśnienie?
Wg mnie -odwrotnie
......nie nie nie....miałem złożone,był nawet taki moment że wspomaganie nie działało.......(jakiś paproch podszedł pod zawór???),dlatego pomyślałem o przegłądzie ustrojstwa ....a przy okazji, jako że stare ,używane,może i słabiej działające....usunąłem podkładkę......ale wszystko w porzo....chodziło mi o przyszłość .........czy nie będzie sprawiać problemów...pilmar pisze:usunąłeś tą podkładkę zanim jeszcze sprawdziłeś jak działa?
a może byłoby dobrze?
