piotr oskwarek
Post
autor: piotr oskwarek » śr lis 22, 2006 10:52 am
priwiet wsiem
od czego można zastosować lub gdzie kupić gumy (poduszki?) które są pomiędzy ramą a nadwoziem?
oczywiście chodzi o UAZa
szukałem na allegro i nic takiego nie znalazłem a przydałoby mi się naście sztuk
może ktoś ma jakieś patenty?
"oscar"
były Terrano I: 2.4 z podtlenkiem i 2.7TD;
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
JegoRR
Post
autor: JegoRR » śr lis 22, 2006 11:14 am
Jeśli szukasz patentu podobnego do oryginału to proponuję udać się do najbliższej Agromy. Mają tam sporo ciekawych gratów do maszyn wszelakiego rodzaju i może coś Ci dopasują, albo do jakiegoś sklepu z częściami do TIRów i ciężarowych.
Ostatnio szukałem rury od filtra do snorkela i tam też znalazłem, w całkiem przystępnej cenie, bo oryginały są kurewsko drogie.
Bart03
Post
autor: Bart03 » śr lis 22, 2006 12:37 pm
gumy drazka reakcyjnego polonez
Gazon
Post
autor: Gazon » śr lis 22, 2006 3:20 pm
Jak chcesz troche podniesc nadwozie to zapodaj krazki do gry w hokeja w rosji bardzo popularna poduszka do liftu budy.
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
Gaz 69-57rp, Gaz 69-72rp,UAZ, MB 123,BMW 316,
piotr oskwarek
Post
autor: piotr oskwarek » śr lis 22, 2006 4:00 pm
GAZON ja już mam wytoczone z ERTALONU wałki podnoszące budę o 2,5"
po zdjęciu budy okazało się, że kilka gum jest trochę odkształcona i stąd moje zapytanie o te gumy
jak ktoś oryginalne kupował to jaka jest ich cena?
patent z krążkami jest fajny
ale to trochę za mało dlatego dotoczyłem wałki
"oscar"
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
Krecik
Post
autor: Krecik » śr lis 22, 2006 4:04 pm
6.5 cm
to ci sroby po pierwszym dzwonku z drzewem zetnie
przerabialem na sobie
do dupy wyszło.
szerokie te podkladki daj, sam wałek srednicy 5cm to bedzie za mało
Krzysiek
Życie jest piękne - jeśli dobrze wybierzesz środki antydepresyjne...
piotr oskwarek
Post
autor: piotr oskwarek » śr lis 22, 2006 4:12 pm
wałki są średnicy 70mm
mój UAZ jest na tyle odchudzony, że te 12 mocowań budy do ramy powinno wytrzymać jakieś ewntualne spotkanie z drzewem
miałem TERRANO I i też budę podniosłem ale o 7cm i było ok.
zastanawiałem się czy nie zrezygnować już z tych oryginalnych poduszek i postawić ramę tylko na tych klockach - ale chyba to byłoby za sztywne połączenie - a może się mylę?
nie sugerujcie się zdjątkiem w avatarze bo to jest obecna wersja UAZa i podlega ona modyfikacjom coby uprzyjemnić jazdę bardziej w stylu przeprawowym a nie RMPSTowym
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
vandall1
Post
autor: vandall1 » śr lis 22, 2006 6:43 pm
Bardzo podobne dostaniesz jako gumy do amortyzatorów od ciężarówek.
Sru zatem do sklepu "ciężarówkowego" i myszkować po półkach
Na samych wałkach to nie rób...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
faziuaz
Post
autor: faziuaz » śr lis 22, 2006 8:23 pm
vandall1 pisze:Bardzo podobne dostaniesz jako gumy do amortyzatorów od ciężarówek.
......żuk,był kiedyś taki......miał nawet niezłe, obecnie tak sobie przypominam gumy z amortyzatorów z "malucha"(są dwa rodzaje!),również gumy ze stabilizatora PF 125(konkretnie łącznik).....
vandall1
Post
autor: vandall1 » śr lis 22, 2006 10:20 pm
Hola hola Faziuaz-ja mówiłem o amortyzatorach ciężarówek-podobne krążki jak w maluchu,ale znacznie wiekszej średnicy /zblizonej do poduch uazowskich/.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
mudder
Post
autor: mudder » śr lis 22, 2006 10:21 pm
ja mam od gr-a bo akurat w swoim gracie robiłem body lift i mi zostały oryginalne i przy okazji zlitowałem też uaza
w sumie 1353 KM
nie_mientki
Post
autor: nie_mientki » czw lis 23, 2006 1:13 am
Ja w swoim dawałem od stara albo jelcza (juz nie pamiętam) od kabiny. Dały mi jakiś cenymetr-może dwa liftu
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » czw lis 23, 2006 3:04 am
Gazon pisze:Jak chcesz troche podniesc nadwozie to zapodaj krazki do gry w hokeja w rosji bardzo popularna poduszka do liftu budy.
Gazon
Dobre.....
warto zapamiętać.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Kasprol
Post
autor: Kasprol » czw lis 23, 2006 6:46 am
oryginalna kompletna poduszka to 15zł
piotr oskwarek
Post
autor: piotr oskwarek » czw lis 23, 2006 5:14 pm
witam
zrobiłem mały rekonesans po sklepach z częściami do ciężarówek i znalazłem bardzo fajne gumy idealnie pasujące do wałków liftujących budę (gumy wysokości oryginalnej jak w uazie ale średnica 7cm czyli taka sama jak wałków)
problemem jest tylko to, że w sklepie było ich tylko 10szt - po 3.5 pln
są to gumy amortyzatorów od IKARUSA
może ktoś doradzi
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
faziuaz
Post
autor: faziuaz » sob lis 25, 2006 7:12 pm
vandall1 pisze:Hola hola Faziuaz-ja mówiłem o amortyzatorach ciężarówek-podobne krążki jak w maluchu,ale znacznie wiekszej średnicy /zblizonej do poduch uazowskich/.
...zgoda,ależ jakie zgrabniutkie są" maluchowskie"
...ale tak na poważnie,świetne są gumy orginalne z resorów uaza
