jak zdjac bude z uaza???
kedek
Post autor: kedek » wt lis 28, 2006 11:16 pm
prosić, życzyć powodzenia
a tak poważnie, to jak się zabierzesz za robotę, poodkręcasz poduchy to będziesz widział podnosząc delikatnie co się jeszcze ciągnie...
ciężko tak rozebrać wirtualnie samochód zwłaszcza taki jak uaz, w którym nic nie jest powtarzalne...
uazopatroloroburofordostar do błota
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
kubas
Post autor: kubas » wt lis 28, 2006 11:40 pm
z doświadczenia: (oprócz tego co pisali koledzy)
*chciałem rozkręcić od auta jak najwięcej co by lżejsze było (4ech chłopa i ciasny garaż).. zeszło mi wiecej niż godzinka
*sprawdź dokładnie czy nikt żadnych kabli opaskami do ramy nie przytwierdził :evil:
*ymm z układem paliwowym zrób co chcesz ale na drodze zbiorniki silnik musi być gdzieś przerwa :wink:
*zrób sobie dobry ściągacz do kierownicy
*i nie przestrasz sie jak w czasie podnoszenia buda przełamie Ci się w połowie :)21
przyczajony Uaz, ukryty mercedes :)21
GG 141-99-54
wofka
Post autor: wofka » wt lis 28, 2006 11:49 pm
jak to się złamie????
kubas
Post autor: kubas » śr lis 29, 2006 12:02 am
no wiesz zależy w jakim jest stanie :lol: moja była "lekko" podgnita bo mi sie drzwi otwieraly na wertepach.. jak sie zlamie to pospawasz 8)
GG 141-99-54
wofka
Post autor: wofka » śr lis 29, 2006 12:16 am
a potem jak ja stawiac skoro chce ją podniesć o 5 cm???
podspawać tylko klocki w miejsca poduszek czy dać poprzecznie jakieś profilki????
Bart03
Post autor: Bart03 » śr lis 29, 2006 8:45 am
ja tak sciagalem dwie budy i tez prawie je zlamalem- niestety sztywnosc budy uaza nawet w dobrym stanie jest kiepska :)3
faziuaz
Post autor: faziuaz » śr lis 29, 2006 10:06 pm
gg9363735 potrafię odbudować każdego uaza na podstawie kodu DNA
www.mudmasters-4x4.pl
wofka
Post autor: wofka » śr lis 29, 2006 11:16 pm
to jak z tymi profilkami poprzecznie do ramy?
kubas
Post autor: kubas » śr lis 29, 2006 11:27 pm
proponuje ci abyć najpierw ustawił sobie autko ładnie na ramie a pozniej działając liftem po kolei podkladal tuleje.. gumy oryginalne zostają przy ramie (ściskając mocowania) a tuleje czy co tam zrobisz idą pomiędzy gumy a bude.. pamiętaj żeby dać jak najmocniejsze śruby (bo przelozenie bedzie tu powazne) !!
5cm to dużo..
*zbiorniki idą na tyle w góre że są chronione przez ramę..
*możesz włożyć większe koła
ale
*srodek ciezkosci idzie do gory
*wieksza podatnosc na "zjazd" w trakcie wypadku
*no i ta cholerna kierownica idzie do szyby.. kostki bolą niby można się nauczyć ale zawsze zdarzy sie przydzwonic w szybe.. (dlatego mam pomiedzy przekladnią a kierownicą dwa krzyżaki :)21 )
GG 141-99-54
wofka
Post autor: wofka » śr lis 29, 2006 11:48 pm
dobrze że wspomniałes o kierownicy.miałem zapytać właśnie o to jak i co zrobić zeby została w tym samym położeniu jeśli chodzi o odległośc od szyby.masz moze jakieś zdjecia połączenia tego z kolumną?
kubas
Post autor: kubas » czw lis 30, 2006 12:37 am
narazie to najlepsze zdjecie jakie mam.. zrobione komorką..
http://kkrecio.w.interia.pl/Zdj%EAcie050.jpg
możesz zastosowac krzyzzak z innego auta bo uaz ma niestety nietypowy wieloklin a noże do takowego nie są często używane.. tylko nie tnij tego szlifierką i nie piłuj pilniczkiem a oddaj do tokarza niech to porządnie zrobi :)21
GG 141-99-54
