Dziwna sytuacja
Dziwna sytuacja
Witam kolegów ostanio miałem problem z odpalaniem na gazie mojego UAZa ale ledwo tamten minął a już jest następny, otóż UAZ dobrze odpala i ładnie chodzi na wolnych obrotach ale za nic nie chce się wkręcić na obroty, choćby tylko troszkę dać gazu to odrazu się przydusza, tak jak by miał za mało gazu ale tankowałem nic nie dało, wymieniałem, filierki, zaworki i nawet reduktor i ciągle to samo, wszelkie regulacje też nic nie dają, na benzynie jest ok, jedyne czego nie wymieniałem to butla gazowa z wielozaworem i przewody od gazu i tu moje pytanie macie jakieś pomysły czym to może być spowodowane, wygląda tak jak by dostawał zbyt mało gazu ale gdzie może leżeć tego problem, wielozawór przy butli nawala a może gdzieś przygiął się przewód od gazu co idzie z butli do reduktora są możliwe takie opcjie ?
1. 6 x UAZ 31512
2. Mitsubishi Pajero Mk1
3. Nissan Patrol y60
4. Hummer H3
4. Hummer H3
- chester 469
Re: Dziwna sytuacja
może być że przygiełeś przewód miedziany od butli do parownika sprawdź to ale najpierw odkręć śrubę regulacyjną ilość gazu na maxa i wkręć o 1-2 pełne obroty wtedy odpal jeszcze jest inna opcja zapłon masz przestawiony i dlatego się nie wkręca na obroty
ZJ 97r 5.2 V8 b+gaz sek. lift 2.5" BFG AT 31"
Uaz 469 b+g lift Simex 33"
Re: Dziwna sytuacja
Miałem identyczną sytuację. Prawdopodobnie jest spier..ny kondensator przy aparacie zapłonowym. Wyjmij aparat wyczyść i odtłuść miejsce połączenia kondensatora z obudową aparatu, dokręć solidnie kondensator, tak żeby miał "dobrą" MASĘ i powinno trybić
. Jeśli nie znajdziesz nigdzie UAZowego kondensatora to w sklepie z motorami skuterami zapytaj o kondensator od WSKi. Ja na takim jeżdżę i nie mam problemu. Sprawdź też przewód od zacisku wyjściowego NN cewki do zacisku płytki przerywacza tam gdzie podpinasz kondensator.
Re: Dziwna sytuacja
stodwa może mieć rację.Przy takim objawie kondensator może mieć przewrwę.Zatem odepnij go całkiem i zobacz co się zmieni,jeżeli nic to wymieniaj.
Re: Dziwna sytuacja
a może po prostu zawór odcinający benzynę po przejściu na gaz nie działa i po przełączeniu na gaz chodzi Ci na dwóch paliwach...stąd te dławienie
"Jeżdżę z kim chcę"
Re: Dziwna sytuacja
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, nie nie benzynę napewno odcina bo zasilam go na "krótko" z bańki
on zachowuję się tak jak by miał zbyt mało gazu, ale tak jak mówiłem prócz butli wszystko wymienione i regulowane i nic a nic żadnej poprawy, sprawdzę z tym kondensatorem i zapłonem mam nadzieję że to to ale na benzynie wszystko jest w jak najlepszym porządku
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
4. Hummer H3
- chester 469
Re: Dziwna sytuacja
jeszcze może być źle założona butla, nie właściwy kąt ustawienia zbiornika i króciec wielozaworu nie zasysa paliwa, obmarza ci butla?
Re: Dziwna sytuacja
Wywal filterek,wykręć rurkę z reduktora i odpal na chwile elektrozawór gazowy.Zobaczysz czy gaz idzie pełną parą.Potem szukaj problemu w samym reduktorze lub mixerze.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Re: Dziwna sytuacja
carinus dobrze mów. Gaz z rurki '6' przy parowniku powinien zapierdzielać mocnym białym strumieniem.
W grudniu zatankowałem na stacji T..SCO Wałbrzych do pełna. Uaz dostał właśnie takiego "muła" i nie wchodził na wysokie obroty. Sprawdziłem wszystko filterki, zaworki parownik itd.
Okazało się że zatankowali mi sprężone powietrze. trzeba było wypalić na wolnych obrotach całą butle (45L), potem ją wykręciłem ,zdjąłem wielozawór wylałem bezbarwną ciecz z wnętrza poskręcałem i zatankowałem na innej stacji. Obroty i moc wróciły
Jeśli możesz to podepnij jakąś inną butle z gazem od innego auta i sprawdź czy wszystko gra.
A tak opala się kaczkę nad UAZ-em
http://imageshack.us/photo/my-images/53 ... 0203g.jpg/
Re: Dziwna sytuacja
No nic dzięki za wszystkie podpowiedzi dziś postaram się coś poradzić
jak coś to o wszystkim poinformuję
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
4. Hummer H3
Re: Dziwna sytuacja
Pisz śmiało,my tez będziemy się uczyć na Twoich problemach.Czasami zdażają się tak banalne przypadłości że po prostu o nich nie myślimy a szukamy bardzo zawiłych problemów.Tutaj najczęsciej gubi nas rutyna.
Re: Dziwna sytuacja
Miałem to samo, okazało się że ten elektor zawór (nie wiem czy tak to się nazywa) przy butli się zasyfił. Zakręć butlę odkręć ten zawór i jak tam będzie taki czarny pył to będzie ta przyczyna.Paweł93 pisze:Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, nie nie benzynę napewno odcina bo zasilam go na "krótko" z bańkion zachowuję się tak jak by miał zbyt mało gazu, ale tak jak mówiłem prócz butli wszystko wymienione i regulowane i nic a nic żadnej poprawy, sprawdzę z tym kondensatorem i zapłonem mam nadzieję że to to ale na benzynie wszystko jest w jak najlepszym porządku
Wydmuchałem skręciłem i wszystko wróciło do normy. Robił mi tak coraz częściej aż do momentu wymiany butli, stara miała już 10 lat i miała już sporo syfu.
YJ '92r. 4.0
Kia Sorento 2.5 CRDi '05r.
Re: Dziwna sytuacja
jeśli masz parownik na podciśnienie to sprawdź wężyk od kolektora ssącego do parownika, jeśli będzie nieszczelny to też chulać nie będzie
Re: Dziwna sytuacja
No i Panowie sytuacja coraz bardziej dziwna
nie sprawdzałem jeszcze tego zapłonu jak wcześniej pisaliście ale cała instalacja dosłownie cała zmieniona łącznie nawet z przewodami wszystkimi i dalej to samo, żadnej poprawy
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
4. Hummer H3
Re: Dziwna sytuacja
Szukaj przyczyny w innym miejscu,zapłon jak najbardziej powinien być ruszony i wtedy sprawdzisz czy jest jakaś reakcja.
- losiek
Re: Dziwna sytuacja
Tzn. butle tez zmieniles? A tankowales na roznych stacjach? Ja mialem takie jazdy przez lipne lpg z jednej stacji..Paweł93 pisze:No i Panowie sytuacja coraz bardziej dziwnanie sprawdzałem jeszcze tego zapłonu jak wcześniej pisaliście ale cała instalacja dosłownie cała zmieniona łącznie nawet z przewodami wszystkimi i dalej to samo, żadnej poprawy
