Oryginalny Uaz 469b a opony 33x10.5 r 15
Hugon
Post autor: Hugon » sob sty 10, 2015 2:13 pm
Witam kolegów.
Moje pytanie brzmi jak w temacie czy podejdą opony 33" do oryginalnego zawieszenia.
Jakie felgi mam założyć i z jakim odsadzeniem.
Autko nie jeżdzi na rajdy głównie na rybki i czasem na co dzień gdy jest awaria plaskacza.
Z góry dziękuje za odpowiedż.
Był Parch 160 3.3td 3" Cybuch , 33" Sahara
Jest Nieviasta 1.6 i GV 3D 2.5 R6
Re: Oryginalny Uaz 469b a opony 33x10.5 r 15
Post autor: Takayuki » sob sty 10, 2015 3:07 pm
Nie podejdą, 31x10.5 to maks. Założone na oryginalne felgi trą minimalnie [~5mm] o przedni amortyzator przy maksymalnym skręcie kół.
Założenie 33 i odsadzenie felg żeby skręcało, spowoduje, że na wykrzyżu wyjdą akurat pod zewnętrzną krawędzią błotnika i będą się o niego ciąć -> czyli cięcie błotników jeśli ma 33 wejść. Może do cięcia coś jeszcze, u siebie więcej jak 31x10.5 nie miałem.
janicki robert
Post autor: janicki robert » śr sty 14, 2015 8:25 am
Buda go góry 5 cm i na oryginalnych felgach nic nie ociera .
Post autor: Takayuki » śr sty 14, 2015 5:54 pm
janicki robert pisze:Buda go góry 5 cm i na oryginalnych felgach nic nie ociera .
Przy 33x10.5? Przy skręcie też? Możesz zrobić przodu przy amortyzatorze z maksymalnie skręconym kołem? :)2
janicki robert
Post autor: janicki robert » śr sty 14, 2015 7:21 pm
rozumiem że mam zrobić zdjecie ?
jeśli tak , to nie mam jużna oryginalnych felgach bo oryginalna felga nie wchodziła mi na tarcze hamulcową.
Post autor: Takayuki » śr sty 14, 2015 7:42 pm
OK, to nie ma tematu, byłem ciekaw jak to na oryginale wygląda.
Niemniej dzięki za info, że 33 da się bez cięcia w miarę prosto wrzucić. Może kiedyś...
morte36
Post autor: morte36 » czw sty 15, 2015 9:13 am
Koledzy ale przecież podniesienie budy u jednego o 5cm z dobrymi resorami może wystarczy, a u ciebie podniesiesz budy o 5cm z resorami które niżej stoją już nie wystarczy.
To jest bardzo mało precyzyjne chyba że oboje macie nowe resory.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
stodwa
Post autor: stodwa » czw sty 15, 2015 7:59 pm
Nie trze przy wykrzyżu?
Jeśli możesz to wrzuć jakąś fote.
Mam wyklepane resory, opona 235/75 r 15 na felgach VITARA.
Wysokość od górnej powierzchni opony do krawędzi dolnej błotnika : 20cm , więc chyba można zasadzić jakąś "poważniejszą" oponkę, ale nie chcę eksperymentować.
Hugon
Post autor: Hugon » sob sty 17, 2015 5:26 pm
w tym aucie są nowe resory więc stoi wysoko. Zastanawiam się nad liftem budy o 6 cm i felgach z odsadzeniem ET - 25.
Koledzy mają założone 35" opony nie podcięte kasty i lift budy 10 cm i nic nie obciera więc tak myślę że dla 33" wystarczy 6cm.
Co o tym myślicie?
messix
Post autor: messix » ndz mar 22, 2015 6:48 pm
da sie w ogole zalozyc 31x10.5r15 na oryginalne felgi Uaziora? Do tej pory nylem pewien ze sa za wąskie...
8)
Post autor: Takayuki » ndz mar 22, 2015 10:47 pm
Da się, nalewki jakieś w tym rozmiarze mam tak od zawsze.
bobbik
Post autor: bobbik » pn mar 23, 2015 7:11 pm
A słyszałem że 32 cale na 16 felgach spasują przy ET-35. Tylko nie wiem jaka szerokość felg, 7 czy 8 cali?
